Neo4j 是一款结合了原生图形存储、高级安全性、可扩展的速度优化架构和 ACID 合规性的企业级图形数据库,以确保基于关系的查询的可预测性和完整性。在原生图形技术的支持下,Neo4j 以更自然、连接的状态存储和管理数据,维护数据关系,提供闪电般的查询、更深入的分析上下文和无痛的可修改数据模型。
Neo4j
Neo4j图数据库是Neo4j公司面向企业级应用与智能化分析场景推出的全球领先的原生图数据库平台。其设计初衷是帮助各类组织摆脱传统关系型数据库在处理深度关联、多跳连接和动态关系数据时的性能和灵活性瓶颈,通过原生图存储和处理引擎,以“节点—关系—属性”的数据模型最自然地表达现实世界中事物之间的关联,从而应对欺诈检测、知识图谱、实时推荐、网络与IT运维优化、供应链管理及人工智能上下文增强等多重数据挑战。Neo4j并非单一的数据库产品,而是一个深度融合了核心图数据库、全托管云服务、图数据科学库、图可视化工具、开发驱动集成以及企业级高可用架构的综合性产品套件,其核心工作流遵循从数据建模、数据导入、查询分析到应用集成与智能化赋能的全生命周期管理。作为全球部署最广泛的图数据库平台,Neo4j目前已拥有超过1300名员工,服务于全球75%的财富百强企业,下载量超过2000万次,是全球图技术领域的领导者和事实标准。
一、 核心定位与整体架构
Neo4j的核心理念是“以关系为先”与“原生图处理”。与传统数据库通过外键和复杂联接表来模拟关系不同,Neo4j采用原生图存储架构,将关系作为“一等公民”直接持久化于物理存储层面,使得在毫秒级延迟内遍历数百万级深度的关系成为可能。该平台从根本上解决了SQL数据库在连接操作呈指数级增长时的性能塌方问题,其整体架构围绕“原生图存储”、“原生图处理”与“原生图分析”三大支柱构建,采用从数据接入、智能处理到应用集成的全生命周期管理。
- 原生图存储(Native Graph Storage):采用无索引邻接(Index-Free Adjacency)技术,每个节点都持有指向其邻居节点的直接物理指针。在遍历时无需执行索引查找,这使得查询时间与查询深度而非数据总量成正比,尤其适合社交网络、知识图谱、欺诈检测等深度关联查询场景。
- 原生图处理(Native Graph Processing):针对图遍历模式进行了深度优化的查询引擎,在执行多跳关联查询时能够保持亚秒级的响应延迟。
- 原生图分析(Native Graph Analytics):支持在同一平台上同时处理联机事务处理(OLTP)和联机分析处理(OLAP)混合工作负载,消除了传统架构中在事务数据库与分析系统之间频繁ETL的数据延迟和重复存储开销。
- ACID事务合规(ACID Transactions):完全支持ACID事务属性,确保数据的一致性和完整性,特别适合金融交易、订单管理等对数据准确性要求极高的企业级业务场景。
- 索引与查询性能优化:提供点索引(Point Indexes)、范围索引(Range Indexes)、全文本索引和向量索引等丰富的索引类型,确保在海量数据场景下的查询效率。Cypher查询语言具备声明式、可视化及与SQL的强亲和性,已成为图数据库查询语言的事实标准,并于2024年正式成为新的国际图查询语言标准GQL(ISO/IEC 39075:2024)的基础。
二、 核心产品矩阵详解
1. Neo4j 图数据库核心引擎
这是Neo4j平台的基石。Neo4j为不同规模的用户场景提供了两大自管理版本,以及代表未来发展方向的云原生版本,所有版本均共享同一套核心的原生图处理引擎、ACID事务能力和Cypher查询语言。
- Neo4j 社区版:这是一个开源的免费版本,采用GPLv3许可证,适合个人开发者、学习探索和中小型项目。截至2026年,社区版已大幅增强AI工作流支持,包括原生向量存储与向量搜索能力、支持将嵌入向量直接存储在节点属性上,并与图关系在同一操作中进行混合查询。此外,社区版数据库可以连接到Neo4j Aura控制台,免费使用Neo4j Bloom等高级图可视化工具进行交互式数据探索。
- Neo4j 企业版:这是面向生产环境和大规模部署的商业版本,在社区版的基础上增加了高可用集群、因果集群、在线备份、高级安全加密和性能优化等企业级功能。企业版支持因果集群(Causal Clustering)和高可用集群两种部署模式,满足不同写入/读取负载的业务需求,同时提供细粒度的基于角色的访问控制和LDAP集成,以满足金融、政府等受监管行业的合规要求。
- Neo4j AuraDB 全托管云服务:作为Neo4j的战略旗舰产品,AuraDB是100%云原生、全托管、即开即用的图数据库即服务。AuraDB包括三个层级:免费版(适合学习和概念验证)、专业版(适用于生产级应用,实例最高128GB内存,支持按需扩容)和关键业务版(企业级高可用集群,支持最高512GB内存,提供99.95%的可用性SLA)。
2. Infinigraph 分布式图架构(2025年重磅发布)
Infinigraph是Neo4j于2025年推出的新一代分布式图架构,旨在彻底解决图数据库横向扩展的根本性挑战,标志着Neo4j从一个“单一图存储引擎”向一个灵活的“分布式图数据平台”的全面进化。Infinigraph通过分片技术将图数据的属性数据分布到集群中的不同节点上,实现了事务处理与分析处理在同一系统中的原生融合,消除了ETL环节,支持超过100TB规模的横向扩展而无需重写任何应用程序代码。
3. Neo4j 图数据科学库
GDS库是一个高性能、可并行执行的分析工具集,旨在将原始的关联数据转化为可操作的预测性洞察。GDS库包含超过65种并行化的图算法实现,涵盖路径查找与搜索、中心度分析、社区检测、相似性计算、链接预测等类别。最新版本(GDS 2.24)已将Harmonic Centrality、HashGNN、HITS、K Spanning Tree、Longest Path、Node2Vec、Speaker-Listener Label Propagation等多个算法从测试版提升至生产版。GDS库还集成了监督式图机器学习管道,允许用户在Neo4j内部训练预测模型(如缺失关系预测),而无需将数据导出到外部ML平台。
4. Neo4j 可视化与开发工具链
为简化开发与协作,Neo4j提供了一整套可视化与开发工具。Neo4j Browser是基于Web的交互式Cypher查询界面,所有版本默认集成;Neo4j Bloom是面向业务用户的无代码图可视化探索工具,支持自然语言交互式查询;Neo4j Ops Manager是集群运维的统一可视化控制台,提供全面的监控与告警功能。
5. Neo4j 向量检索与生成式AI能力
作为图驱动AI的战略核心,Neo4j深度集成了向量检索与生成式AI能力。Neo4j 2026.01版本引入了带过滤器的向量搜索预览功能,允许在向量索引查询时应用谓词过滤,使索引行为如同只包含符合条件的向量。Cypher 25提供了原生的向量搜索语法,支持将嵌入向量作为原生数据类型存储在节点属性上,并与图关系在同一操作中混合查询。GenAI插件提供ai.text.embed和ai.text.embedBatch函数,可对接VertexAI、OpenAI、Amazon Bedrock等主流生成式AI服务,将文本数据直接转换为向量嵌入并存入Neo4j数据库。
6. Neo4j Aura Agent 代理构建平台
Neo4j Aura Agent是图驱动的无代码/低代码代理构建平台,允许用户在几分钟内从知识图谱本体自动生成并部署具备图形检索增强能力的AI代理,支持一键部署到安全的托管MCP Server,为Agentic AI系统提供持久的上下文记忆层。
7. 生态系统与多语言驱动程序
Neo4j提供官方支持的主流编程语言驱动程序,包括Java、Python、JavaScript、Go、.NET和C/C++。通过Spring Data Neo4j无缝集成Spring生态,通过Apache Spark Connector与大数据生态互联,通过Neo4j Connector for BI支持Tableau、Power BI等BI工具的直接集成。
三、 2025—2026年度关键版本特性与创新
1. 向量搜索带过滤器(2026.01预览版)
Neo4j v2026.01引入了带过滤器的向量搜索预览功能,允许在向量索引查询时应用谓词过滤。在向量索引创建时选择节点/关系的属性作为元数据存储,在查询时通过新的SEARCH语句中的WHERE谓词限制哪些索引向量有资格匹配。该预览功能适用于企业版、社区版和所有AuraDB层级。
2. GRAPH TYPE 统一模式定义(2026.02预览版)
GRAPH TYPE允许将数据库的数据模型声明为一个单一可读的结构体,包括节点定义、多标签含义和关系连接,取代了过去管理数十条孤立约束的方式。通过SET、ADD、ALTER和DROP四个命令管理受强制数据模型的生命周期。
3. Cypher 25 查询语言增强
Cypher 25实现了与新兴GQL国际标准的高度对齐,新增了多个集合操作函数(coll.distinct、coll.flatten、coll.sort等),支持动态标签的MATCH和MERGE操作性能优化,并引入了ACYCLIC路径模式。AuraDB 2026.03版本默认将查询语言设置为Cypher 25,确保了新数据库的最大兼容性和最新功能可用性。
4. Neo4j 5.x 分布式数据平台进化
Neo4j 5.x版本引入了“架构分级”与“复合数据库”等概念,支持同一集群实例上的不同数据库作为集群的Primary或Secondary成员,实现了多租户隔离和资源按需分配。点索引和范围索引的区分使得精确定位查询和范围扫描查询都有了针对性的优化路径。
四、 平台的技术特点与优势
- 原生图存储与无索引邻接:采用原生图存储和无索引邻接技术,使得深度关联查询的性能比传统数据库提升千倍以上,查询时间与遍历深度而非数据总量成正比。
- InfiniGraph大规模横向扩展:InfiniGraph架构支持超过100TB规模的横向扩展,通过分片技术将图数据属性分布到集群各节点,消除ETL环节,实现事务与分析在同一系统中的融合。
- 向量检索与图RAG原生集成:社区版和企业版均已内置向量存储和向量搜索能力,支持在节点上存储嵌入向量并与图关系在同一操作中混合查询。Neo4j Aura Agent可自动从图本体生成具备图形检索增强能力的AI代理。
- 全面的图算法与机器学习管道:GDS库提供超过65种并行化图算法和端到端的监督式图机器学习管道,支持在Neo4j内部训练预测模型而无需导出数据。
- 企业级高可用与安全:企业版支持因果集群和高可用集群两种部署模式,提供在线备份、基于角色的访问控制、LDAP集成、传输加密和静态加密等企业级安全能力。
- 多云部署与云原生托管:支持在AWS、Azure、Google Cloud三大公有云市场上一键部署,同时提供全托管的AuraDB云服务,免除基础设施运维负担。
- GQL国际标准对齐:Cypher查询语言作为GQL国际标准的基础,已成为图查询语言的事实标准,确保企业投资的技术栈在未来具有良好的延续性和跨平台兼容性。
- 活跃的社区与生态集成:Neo4j拥有全球最大的图技术开发者社区,官方驱动程序覆盖所有主流编程语言,并与Spring生态、Apache Spark、Tableau、Power BI等主流平台深度集成。
五、 典型应用场景
- 实时欺诈检测与金融风控:金融机构利用Neo4j构建实时欺诈检测系统,通过遍历交易网络中的资金流转路径和账户关联关系,毫秒级识别洗钱、信用卡盗刷和团伙欺诈等可疑行为。北仑农商银行通过Neo4j图谱分析,成功捕捉到涉诈资金的异地收款、快速转移、交易对手分散等欺诈特征,挖掘出客户账户与多个涉诈黑名单账户的间接资金关联。在澳大利亚金融服务领域,基于Neo4j构建的Agentic AI系统已用于贷款合规监控和金融犯罪调查。
- 知识图谱与企业级数据治理:大型企业利用Neo4j构建企业级知识图谱,将分散在多源系统中的数据(文档、数据库、API)整合为统一的语义知识层。知识图谱作为企业信息的单一真实来源,在多代理编排系统中减少了管理开销并加速了决策制定与合规遵从。
- 实时推荐与个性化引擎:电商、内容平台和社交网络利用Neo4j构建实时推荐系统,基于用户的购买历史、浏览行为和社交关系,实时计算个性化推荐结果。图数据库的深度遍历能力使得“买了该商品的用户还买了什么”“与用户兴趣相似的人还喜欢什么”等关联推荐查询能够在毫秒内完成。
- 网络与IT运维优化:IT运维团队利用Neo4j构建网络配置管理数据库,分析数据中心内服务器、交换机、应用服务之间的依赖关系,快速定位故障根源、评估变更影响和优化资源调度。在电力系统领域,基于Neo4j的知识图谱已用于构建分层RAG架构的复合AI系统。
- 供应链与物流优化:供应链管理团队利用Neo4j建模供应商、工厂、仓库、配送中心和零售商之间的多级供应网络,分析物料流转路径、识别单点故障风险、优化库存分布。利用中心度算法识别关键供应商节点,利用路径搜索算法找出最优物流路径,利用社区检测算法发现供应网络中的自然聚类。
- 身份与访问管理:企业利用Neo4j构建统一的身份图谱,关联用户、角色、权限、资源、设备和访问历史,实现细粒度的访问控制和异常行为检测。在代理式AI系统中,基于Neo4j构建的多代理记忆架构使KYC代理、信用代理和编排器能够共享短期、长期和推理记忆。
- 人工智能与LLM上下文增强:开发人员利用Neo4j作为大语言模型的外部知识库和长期记忆层,通过GraphRAG模式将结构化图数据与LLM结合,减少幻觉、提升答案的准确性和可解释性。Neo4j与Google Gemini Enterprise深度集成,Neo4j Aura Agent可通过MCP协议将知识图谱接入Google Agent Development Kit。
总结而言,Neo4j图数据库是一个集原生图存储引擎、企业级高可用集群、全托管云服务AuraDB、图数据科学库、可视化工具链以及向量检索与AI能力于一体的综合性数据平台。它通过将复杂的关系数据处理以节点和边的自然形式建模,为企业提供了从实时交易处理到深度图分析再到生成式AI上下文增强的全链路数据能力,显著降低了关联数据查询的复杂性和响应延迟。Neo4j凭借其原生图存储和无索引邻接技术的核心优势,已服务于全球75%的财富百强企业,累计下载量超过2000万次,是金融风控、知识图谱、实时推荐、IT运维、供应链优化及AI上下文增强等场景中构建关联数据智能的坚实基石。
