2020年被VMware收购,通过部署SaltStack,我们可以在成千万台服务器上做到批量执行命令,根据不同业务进行配置集中化管理、分发文件、采集服务器数据、操作系统基础及软件包管理等,
SaltStack
一、 产品概述:不仅仅是配置管理
SaltStack,通常简称为 Salt,是一个强大的开源基础设施自动化与配置管理平台。它最初由 Thomas S Hatch 创建,并于 2011 年发布,其设计初衷是解决当时现有自动化工具在速度和可扩展性方面的瓶颈。虽然常被与 Ansible、Puppet、Chef 等一同归类为配置管理工具,但 Salt 的核心能力远不止于此。它是一个集远程执行、配置管理、安全合规自动化于一体的强大平台。
Salt 的核心特性是其基于事件的、异步的通信架构,这使其能够在大规模环境(数万甚至数十万台服务器)中实现近乎实时的操作。其名称“Salt”源于其最初设计目标:成为一个像“盐”一样简单、基础且无处不在的自动化层。
二、 核心价值:为什么选择 SaltStack?
1. 极致的速度与可扩展性
- 异步通信模型:Salt 使用 ZeroMQ 消息队列进行通信,采用发布-订阅模式。Master 向 Minion 发送指令后无需等待响应即可处理下一个任务,Minion 完成任务后异步返回结果。这种非阻塞架构使其速度远超一些基于 SSH 的串行工具。
- 大规模并行执行:可以轻松地同时对数以千计的服务器执行命令或状态应用,完成时间不随目标节点数量线性增长。
2. 简单易用的学习曲线
- 基于 YAML 和 Jinja2 的配置:Salt 的配置管理语言(状态文件)采用人类可读的 YAML 格式,易于理解和编写。结合 Jinja2 模板引擎,可以实现灵活的变量和逻辑控制。
- 直观的定位系统:通过“Grains”(系统静态信息,如操作系统、内存)和“Pillars”(系统动态信息或敏感数据,如密码)可以精确地定位和管理节点,实现高效的差异化配置。
3. 强大的灵活性与可编程性
- 不仅仅是配置管理:Salt 的核心是远程执行引擎。用户可以通过简单的命令或自定义模块,在目标节点上执行任何操作,从软件安装、服务重启到运行自定义脚本。
- Python 驱动:Salt 本身用 Python 编写,其模块和扩展也使用 Python。这为开发者和运维团队提供了极大的灵活性,可以轻松定制和扩展功能。
4. 事件驱动的自动化
- Reactor 系统:Salt 内置一个强大的事件总线(Event Bus)。系统中发生的任何事件(如 Minion 启动、任务完成、自定义事件)都可以被触发。Reactor 系统可以监听这些事件,并自动触发预定义的应对操作(如自动扩容、故障自愈),实现真正的事件驱动自动化。
三、 核心架构与工作原理
Salt 采用经典的 主从架构,但其通信方式是其高性能的关键。
1. 核心组件
- Salt Master:控制中心。负责向 Salt Minion 发送指令和配置,并接收返回的结果。一个 Master 可以管理数万个 Minion。
- Salt Minion:安装在受管节点(服务器、网络设备、云实例等)上的代理。负责接收来自 Master 的指令,在本地执行并返回结果。
- Salt SSH:一种无代理模式。允许通过 SSH 协议管理没有安装 Salt Minion 的机器,牺牲部分性能以换取无需预装代理的便利性,适用于临时管理或无法安装代理的环境。
2. 通信协议:ZeroMQ 与 PUB/SUB
- Master 和 Minion 之间通过 ZeroMQ 消息队列进行高速通信。
- 当 Master 需要执行命令时,它会将命令发布到一个 发布通道。
- 所有目标 Minion 都会订阅这个通道,收到命令后立即并行执行。
- 执行完成后,Minion 将结果返回到 Master 的 返回器,结果可以存储到数据库或本地文件。
3. 关键概念与数据系统
- Grains:静态数据。在 Minion 启动时收集的关于系统本身的静态信息,如操作系统版本、CPU 架构、内存大小、网络接口等。主要用于目标定位,例如,对所有操作系统为
CentOS的 Minion 执行操作:salt -G 'os:CentOS' test.ping。 - Pillars:动态/敏感数据。由 Master 定义并安全地分发给特定 Minion 的数据。通常用于存储敏感信息(如密码、密钥)或动态配置参数。Pillars 与 Grains 结合,可以实现精准的配置分发,例如,为不同的环境(开发、测试、生产)分配不同的数据库连接字符串。
- Execution Modules:执行模块。Salt 的核心能力单元,是可以在远程 Minion 上执行的函数。Salt 内置了数百个模块,涵盖系统管理的方方面面,如
pkg用于软件包管理、service用于服务管理、cmd用于执行原始命令等。用户也可以轻松编写自定义模块。 - State Modules 和 SLS 文件:配置管理的核心。
- State Module:用于定义系统“应该”处于的状态(例如,软件包应已安装,服务应正在运行,配置文件应包含特定内容)。
- SLS 文件:采用 YAML 格式编写的文件,描述了由一个或多个 State 构成的配置目标。Salt 会确保 Minion 的状态与 SLS 文件描述的一致,这种模式称为 期望状态配置。
工作流程示例(配置一个 Nginx 服务器):
- 编写 SLS 文件 (
nginx/init.sls):
nginx_pkg:
pkg.installed:
- name: nginx
nginx_service:
service.running:
- name: nginx
- enable: True
- watch:
- file: /etc/nginx/nginx.conf
/etc/nginx/nginx.conf:
file.managed:
- source: salt://nginx/files/nginx.conf.jinja
- template: jinja
- 应用状态:在 Master 上执行
salt 'web-server*' state.apply nginx。 - Salt 执行:目标 Minion 收到指令后,会按顺序确保:a) 安装 nginx 包;b) 用模板生成配置文件;c) 启动并启用 nginx 服务。如果任何一步不满足,Salt 会自动修复。
四、 关键功能与组件
1. 配置管理
- 期望状态管理:如上所述,是 Salt 的核心配置管理范式。
- 高层状态(Highstate):将多个 SLS 文件组合起来,形成一个完整的系统配置。
- 公式:预包装、可重用的 SLS 配置集合,社区提供了大量公式用于安装和配置常见软件(如 MySQL, Apache, Docker)。
2. 远程执行
- Salt 最基础也是最强大的功能。可以并行地在大量目标上执行任意命令或调用 Execution Modules。
- 示例:
salt 'db*' cmd.run 'systemctl restart mysql'重启所有主机名以db开头的服务器上的 MySQL 服务。
3. 云管理
- 通过 Salt Cloud 模块,Salt 可以创建、管理和销毁公有云或私有云上的虚拟机实例,实现“基础设施即代码”的生命周期管理。
4. 事件驱动基础设施与 Reactor
- Salt 的事件总线是中枢神经系统。Reactor 系统允许定义“若事件 A 发生,则自动执行动作 B”的规则,实现自动化运维。
- 应用场景:监控到某个应用服务的性能指标异常(通过事件上报),Reactor 自动触发一个状态应用,扩容该服务背后的服务器集群。
5. Salt API
- 提供 RESTful API 接口,允许其他系统(如 Web 门户、CI/CD 流水线)与 Salt 集成,将自动化能力嵌入到更广泛的业务流程中。
五、 与 VMware 的整合及企业级增强
VMware 收购 SaltStack 后,将其整合到其云管理产品线中,重点强化了其在安全合规方面的能力。
- VMware SaltStack Config:这是 SaltStack 的企业级商业版本,通常作为 vRealize Automation 的一部分提供。它在开源 Salt 的基础上增加了:
- 企业级支持:提供官方技术支持和维护。
- 图形化用户界面:提供直观的 Web UI,用于状态管理、节点管理、作业跟踪和报告,降低使用门槛。
- 基于角色的访问控制:精细的权限管理,确保不同团队只能访问和管理其权限范围内的资源。
- 合规性即代码:强大的安全合规功能。可以定义安全基线(如 CIS Benchmark),SaltStack Config 会自动扫描所有节点,检查其是否符合基线,并一键修复所有不符合项,极大提升了安全运维效率。
结论
SaltStack 是一个面向企业级、大规模基础设施的现代化自动化平台。它凭借其高速、可扩展的架构和强大的灵活性,在配置管理、远程执行和事件驱动自动化领域占据了重要地位。对于拥有庞大服务器集群、需要实现高效、一致且自动化运维的团队而言,SaltStack 是一个极具吸引力的选择。尤其是在与 VMware 的云平台整合后,其企业级特性和安全合规自动化能力得到了进一步增强,使其成为现代数据中心和云环境中不可或缺的自动化引擎。
