中望CAD
中望CAD是中望软件推出的面向工程设计领域的二维计算机辅助设计(CAD)软件,专注于为建筑、机械、电气、市政等行业提供高效、兼容、安全的设计工具,支持国产化操作系统与硬件环境,兼容主流CAD数据格式,满足从基础绘图到专业设计的全流程需求。
中望CAD的核心定位是:以国产化技术为基础,以兼容主流CAD标准为核心,以专业设计效率提升为目标,为各行业工程设计人员提供稳定、易用、高效的二维CAD设计平台。其整体架构围绕“核心引擎+专业扩展+生态兼容”三大方向构建,确保软件的性能、兼容性与扩展性。
平台的逻辑架构分为以下四层:
- 客户端交互层:提供直观的图形化操作界面,包括菜单栏、工具栏、命令行、绘图区等,支持自定义布局与快捷键,适配不同用户的操作习惯。
- 核心引擎层:包含绘图引擎、数据处理引擎、渲染引擎、兼容引擎四大核心模块,负责图形生成、数据解析、视图渲染与主流CAD格式的兼容处理。
- 专业功能层:针对机械、建筑、电气等行业提供专业设计工具集,如机械零件库、建筑墙体工具、电气元件库等,满足行业特定设计需求。
- 扩展服务层:提供二次开发接口、云协同服务、数据交互接口等,支持用户自定义扩展与外部系统集成。
1. 绘图核心功能模块
绘图核心是中望CAD的基础,提供全面的二维绘图与编辑工具,覆盖工程设计中的基本操作需求。
- 基本绘图工具:支持直线、圆、圆弧、多边形、椭圆、样条曲线等基础图形绘制,提供精确的坐标输入(绝对坐标、相对坐标、极坐标)与智能捕捉功能(端点、中点、交点、垂足、圆心等),确保绘图精度。例如,绘制直线时可通过输入“@100,50”指定相对坐标,或通过捕捉端点快速连接图形。
- 图形编辑工具:包含修剪、延伸、偏移、复制、镜像、旋转、缩放、拉伸等编辑命令,支持批量操作与动态预览。例如,修剪工具可自动识别边界,快速裁剪多余线段;偏移工具可按指定距离生成平行图形,适用于绘制墙体、管线等重复结构。
- 标注与注释工具:提供丰富的标注类型,包括线性标注、对齐标注、半径标注、直径标注、角度标注、公差标注、形位公差标注等,支持标注样式自定义(字体、颜色、箭头样式、精度)。例如,公差标注可设置上下偏差,形位公差可添加基准符号与公差带。
- 图层与属性管理:支持图层创建、命名、隐藏/显示、锁定/解锁、颜色/线型/线宽设置,可通过图层过滤器快速筛选目标图层。属性管理工具允许为图形对象添加自定义属性(如零件编号、材质、规格),便于后续数据统计与导出。
- 块与属性块:支持创建普通块与属性块,属性块可包含可变文本信息(如零件数量、型号),适用于标准件、符号库的创建与复用。例如,创建电气元件属性块,插入时可修改元件编号与规格。
2. 专业设计工具模块
针对不同行业的设计需求,中望CAD提供专业化的工具集,提升行业设计效率。
2.1 机械设计工具
- 标准零件库:内置GB、ISO、ANSI等国际与国内标准的零件库,涵盖螺栓、螺母、轴承、齿轮、弹簧等常用标准件,支持参数化调用(如选择螺栓规格、长度、材质),可直接插入到图纸中,减少重复绘图工作。
- 参数化设计:支持参数化图形创建,通过修改参数(如尺寸、角度)快速更新图形。例如,创建参数化轴类零件,修改直径与长度参数即可生成新的轴模型。
- 装配设计:提供装配约束功能(重合、平行、垂直、同轴、相切、距离),可将多个零件组装成组件,支持爆炸图生成(用于展示零件装配关系),并可自动生成装配工程图与BOM表(物料清单)。
- 工程图生成:支持从三维模型(如中望3D)导入数据生成二维工程图,自动创建主视图、俯视图、左视图、剖视图、断面图等,可批量标注尺寸、公差与形位公差,快速输出符合行业标准的工程图纸。
- 机械符号库:内置机械行业常用符号(如表面粗糙度、形位公差、焊接符号、技术要求模板),可直接调用并自定义参数。
2.2 建筑设计工具
- 墙体与门窗工具:支持创建承重墙、隔墙、幕墙等墙体类型,可设置墙体厚度、材质、高度,智能捕捉墙体交点与端点。门窗工具提供丰富的门窗样式(平开门、推拉门、窗户、飘窗),插入时自动适配墙体尺寸,并可批量修改门窗参数。
- 轴网与标注工具:快速创建建筑轴网(直线轴网、圆弧轴网),支持轴号自动生成与修改,轴网标注工具可自动关联轴网,生成轴间尺寸标注与总尺寸标注,减少手动标注工作量。
- 建筑符号与标注:内置标高、索引符号、详图符号、图例符号等建筑常用符号,支持标高自动更新、索引符号关联详图,便于图纸间的跳转与查阅。
- 户型与空间设计:提供户型绘制工具,支持快速划分房间、添加家具(内置家具库),生成平面图、剖面图、立面图,适用于住宅、商业空间的设计。
- 施工图输出:支持批量打印图纸,设置打印比例、纸张大小、打印样式(如黑白打印、彩色打印),输出符合建筑行业标准的施工图。
2.3 电气设计工具
- 电气元件库:内置GB、IEC等标准的电气元件库,涵盖继电器、接触器、传感器、断路器、电机等常用元件,支持参数化调用与自定义元件添加。
- 布线与线号工具:提供自动布线功能,支持直线、折线、曲线布线,可设置线宽、颜色、线型;线号生成工具可自动为导线分配唯一线号,并支持批量修改与导出。
- 端子排与接线图:支持端子排设计,自动生成端子表,接线图工具可关联原理图与端子排,生成直观的接线关系图,便于现场施工。
- 原理图与PCB交互:支持与PCB设计软件(如中望Altium Designer)的数据交互,导入导出Netlist文件,确保原理图与PCB设计的一致性。
- 电气符号库:内置电气行业常用符号(如电源符号、接地符号、指示灯、按钮),支持符号自定义与复用。
2.4 市政工程工具
- 道路设计工具:支持道路中心线绘制、横断面设计、纵断面设计,可设置道路宽度、坡度、弯道半径,生成道路平面图与剖面图。
- 管线设计工具:提供给排水、燃气、电力、通信等管线设计工具,支持管线布置、管径设置、坡度计算,生成管线剖面图与检查井详图。
- 市政符号库:内置市政行业常用符号(如道路标志、管线符号、检查井符号),便于快速绘制市政工程图纸。
3. 数据兼容与交互模块
中望CAD注重数据的兼容性与交互性,确保与主流CAD软件及系统的无缝对接。
- 主流格式兼容:完美支持DWG/DXF格式,兼容AutoCAD从R14到2025的所有版本,可直接打开、编辑、保存DWG文件,确保图纸格式的一致性与完整性。此外,还支持PDF、SVG、EPS等格式的导入与导出,方便图纸的共享与查看。
- 云协同设计:集成中望云图服务,支持多人在线协同编辑同一图纸,实时同步修改内容,提供版本管理与历史记录功能,便于团队协作与图纸审核。例如,设计师可在云端创建项目,邀请团队成员加入,共同编辑图纸并添加批注。
- BIM数据互通:支持与中望BIM软件(如中望建筑BIM、中望市政BIM)的数据交互,导入导出Revit格式与IFC标准文件,实现二维CAD与三维BIM数据的无缝衔接,满足建筑信息模型的设计需求。
- 数据导出与统计:支持将图纸中的数据(如BOM表、属性块信息、标注数据)导出为Excel、CSV、XML等格式,便于后续数据分析与管理。
4. 效率提升工具模块
中望CAD提供多种效率提升工具,减少重复操作,缩短设计周期。
- 智能标注工具:自动识别图形尺寸,快速生成线性标注、半径标注、角度标注等,支持批量标注与标注样式统一,提升标注效率。
- 批量处理工具:支持批量打印图纸、批量转换文件格式(如DWG转PDF、DWG转DXF)、批量修改图层属性、批量替换文字,减少手动操作时间。
- 自定义与自动化:支持自定义快捷键、菜单、工具栏,可通过LISP语言编写自动化脚本,实现重复任务的自动化执行。例如,编写LISP脚本自动生成标准零件库或批量修改图纸中的文字内容。
- 快速查找与替换:提供全局查找与替换功能,可快速查找图纸中的文字、块、图层等对象,并进行批量替换,适用于图纸的批量修改。
- 图纸对比工具:支持两张图纸的对比,高亮显示差异部分(如新增、删除、修改的图形),便于图纸版本的审核与校对。
5. 二次开发与扩展模块
中望CAD提供丰富的二次开发接口,支持用户定制化开发,满足行业特定需求。
- 二次开发API:提供基于.NET、C++、LISP的API接口,涵盖绘图、编辑、标注、数据管理等所有功能,支持开发自定义插件与工具。例如,机械企业可开发行业专用的零件设计插件,建筑企业可开发自定义的绘图模板与符号库。
- SDK与示例代码:提供二次开发SDK包,包含详细的开发文档与示例代码(如零件库开发示例、数据导出示例、自动化脚本示例),帮助开发者快速上手。
- 插件市场:中望CAD插件市场提供丰富的第三方插件,涵盖机械、建筑、电气等行业,用户可直接下载安装,扩展软件功能。
- 企业定制服务:中望软件提供企业定制服务,根据企业需求开发专属插件与工具,集成到中望CAD中,满足企业的个性化设计需求。
6. 安全与合规模块
中望CAD注重数据安全与国产化合规,满足企业的安全需求。
- 国产化适配:全面支持国产操作系统(如麒麟OS、统信UOS、深度OS)与国产CPU(如鲲鹏、飞腾、龙芯、兆芯),确保软件在国产化环境下稳定运行,符合国家信创要求。
- 数据加密与安全:提供图纸加密功能,支持设置密码保护图纸,防止未授权访问;数据传输过程中采用加密协议,确保数据安全。此外,还支持权限管理功能,设置用户角色与操作权限,限制图纸的编辑与查看范围。
- 合规性认证:中望CAD通过了多项国家与行业认证,如ISO9001质量管理体系认证、国家版权局软件著作权登记、国产化适配认证等,确保软件的合规性与可靠性。
中望CAD在技术上具有以下核心优势:
- 国产化适配能力强:全面支持国产操作系统与CPU,兼容麒麟、统信等主流国产OS,适配鲲鹏、飞腾等国产芯片,满足国家信创工程的需求,为企业提供安全可控的CAD解决方案。
- 高性能与稳定性:采用先进的绘图引擎与多线程优化技术,支持大图纸(如100MB以上的DWG文件)的快速打开与编辑,运行稳定,无卡顿现象。例如,打开50MB的机械装配图仅需数秒,编辑操作响应迅速。
- 完美兼容主流格式:与AutoCAD的DWG格式完全兼容,支持从R14到2025的所有版本,确保图纸在不同CAD软件间的无缝流转,避免格式丢失与兼容性问题。
- 丰富的专业工具集:针对机械、建筑、电气等行业提供专业化的设计工具,覆盖行业设计的全流程需求,提升设计效率与质量。
- 高度可扩展:二次开发接口丰富,支持自定义插件与工具开发,满足企业的个性化设计需求,便于与企业现有系统(如PLM、ERP)的集成。
- 轻量化与易用性:安装包体积小(约300MB),运行内存占用低,界面简洁直观,操作流程与主流CAD软件一致,降低用户学习成本,便于快速上手。
中望CAD广泛应用于多个行业,以下是典型场景的详细说明:
1. 机械制造行业
在机械制造行业,中望CAD用于零件设计、装配设计、工程图输出等环节。例如,某机械企业的工程师使用中望CAD绘制零件图,调用标准件库插入螺栓与轴承,通过装配约束将零件组装成组件,生成爆炸图展示装配关系,然后导出工程图与BOM表,用于生产加工与物料采购。中望CAD的参数化设计工具可快速修改零件尺寸,生成新的零件模型,缩短产品迭代周期。
2. 建筑设计行业
在建筑设计行业,中望CAD用于施工图绘制、户型设计、立面图与剖面图生成等。例如,某建筑设计院的设计师使用中望CAD的墙体工具绘制平面图,插入门窗与家具,生成轴网标注与标高标注,然后导出立面图与剖面图,用于施工交底。中望CAD的云协同功能支持团队成员在线编辑同一图纸,实时同步修改内容,提升协作效率。
3. 电气设备行业
在电气设备行业,中望CAD用于电路图设计、接线图生成、端子排设计等。例如,某电气设备厂商的工程师使用中望CAD的电气元件库绘制原理图,通过自动布线工具连接元件,生成线号与端子表,然后导出接线图用于现场施工。中望CAD的原理图与PCB交互功能确保原理图与PCB设计的一致性,减少设计错误。
4. 市政工程行业
在市政工程行业,中望CAD用于道路设计、管线布置、市政工程图纸绘制等。例如,某市政设计院的工程师使用中望CAD的道路设计工具绘制道路中心线,设置道路坡度与弯道半径,生成道路平面图与剖面图;使用管线设计工具布置给排水管线,生成管线剖面图与检查井详图,用于市政工程施工。
5. 教育与培训行业
在教育与培训行业,中望CAD用于CAD教学与技能培训。例如,某职业院校的CAD课程使用中望CAD作为教学软件,教师通过中望CAD的直观界面讲解绘图与编辑工具,学生通过实践操作掌握CAD设计技能。中望CAD的轻量化与易用性降低了学生的学习成本,便于快速掌握CAD设计知识。
中望CAD作为一款国产化的二维CAD软件,凭借其强大的绘图核心、丰富的专业工具、完美的兼容性、高度的可扩展性与易用性,满足了工程设计领域的多样化需求。无论是机械、建筑、电气还是市政工程行业,中望CAD都能提供高效、稳定的设计解决方案,帮助企业提升设计效率,缩短产品周期,降低成本。同时,中望CAD的国产化适配能力符合国家信创要求,为企业提供安全可控的CAD工具。
了解更多产品详情,请访问中望软件官方网站:
