瘦客户机
瘦客户机
82.0
4条评价
879次浏览
升腾
国内领先的瘦客机品牌
升腾公司的最新瘦客户机软件产品是一套面向企业级场景的综合解决方案,涵盖升腾瘦客户机管理系统V5.0(SThinManager V5.0)、升腾终端安全增强套件V3.0(SThinSecure V3.0)及升腾云桌面适配引擎V4.0(SCloudAdapter V4.0)三大核心组件。该套件聚焦于企业瘦客户机的集中化管理、端到端安全防护、云桌面无缝适配及资源优化,旨在解决企业在大规模瘦客户机部署中面临的管理效率低、安全风险高、用户体验差等痛点,为金融、教育、医疗、制造等行业提供稳定、高效、安全的终端解决方案。
一、核心定位与整体价值
升腾瘦客户机软件产品套件以“集中化、安全化、云原生、高性能”为核心定位,通过一体化设计实现从终端设备到云桌面的全链路管控。其整体价值体现在以下四个维度:
  • 集中化管理:通过统一平台实现数千至数万瘦客户机的批量配置、监控、升级及故障排查,大幅降低企业IT运维成本。
  • 端到端安全:覆盖终端启动、登录、数据传输、应用访问全流程的安全防护,满足严格的行业合规要求(如金融行业PCI DSS、医疗行业HIPAA)。
  • 云原生适配:深度兼容主流云桌面平台(华为云桌面、阿里云桌面、VMware Horizon等),支持混合云与多云环境下的无缝切换。
  • 高性能体验:通过协议优化、资源调度及轻量化设计,确保瘦客户机在低带宽网络下仍能提供流畅的云桌面使用体验,包括4K视频播放、多媒体交互等场景。
二、核心产品详细介绍
2.1 升腾瘦客户机管理系统V5.0(SThinManager V5.0)
SThinManager V5.0是一款面向大规模瘦客户机部署的集中化管理平台,提供设备发现、 inventory管理、远程控制、批量配置、资源监控及策略管理等全生命周期功能。
  • 设备发现与inventory管理:
    • 自动发现:支持SNMP协议、网络广播及agent-based三种发现方式,可快速扫描局域网内所有升腾及第三方兼容瘦客户机,自动收集设备MAC地址、IP地址、硬件型号等信息。
    • 手动添加:支持批量导入设备列表(CSV格式),或通过IP段、MAC地址范围手动添加设备。
    • inventory详情:实时展示设备硬件信息(CPU型号、内存容量、磁盘空间、网络接口)、软件信息(OS版本、已安装应用、补丁状态)及运行状态(在线/离线、CPU使用率、内存使用率)。
    • 版本追踪:自动记录设备OS版本、固件版本及软件更新历史,支持设置版本告警(如当设备OS版本低于指定版本时触发通知)。
  • 远程控制与故障排查:
    • 屏幕共享:支持1080p/4K分辨率的实时屏幕共享,可调整画面质量(高/中/低)以适应不同网络带宽,支持双向操作(管理员可控制设备,用户可查看操作过程)。
    • 文件传输:支持在管理员端与瘦客户机之间双向传输文件,最大支持10GB单文件传输,传输速度可达10MB/s(LAN环境),支持断点续传。
    • 命令执行:支持对Linux-based瘦客户机执行shell命令,对Windows Embedded瘦客户机执行CMD命令,可批量执行命令(如重启设备、清理缓存)。
    • 日志查看:实时查看设备系统日志、应用日志及操作日志,支持导出日志文件(PDF/CSV格式)用于故障分析。
  • 批量配置与策略管理:
    • 批量OS更新:支持对指定设备组推送OS镜像更新,支持差分更新(仅传输变化部分)以减少带宽消耗,支持设置更新时间窗口(如非工作时间)。
    • 应用部署:支持批量安装/卸载应用程序,可选择静默安装模式(无用户交互),支持设置应用部署顺序及依赖关系。
    • 策略管理:
      • 电源管理:设置自动睡眠(如闲置30分钟后睡眠)、自动关机(如每天22:00关机)、wake-on-LAN(通过网络唤醒设备)等策略。
      • USB控制:设置USB端口权限(如允许打印机/扫描仪、禁止存储设备、仅允许授权USB设备),支持基于设备ID的白名单/黑名单。
      • 应用控制:设置应用白名单/黑名单(如仅允许运行Office、Chrome等指定应用),支持基于进程名的拦截。
      • RBAC权限:基于角色的访问控制,支持创建管理员、运维人员、查看人员等角色,分配不同的操作权限(如管理员可执行所有操作,查看人员仅可查看设备状态)。
  • 资源监控与告警:
    • 实时监控:仪表盘展示设备整体运行状态(在线率、平均CPU使用率、平均内存使用率),支持按设备组、部门筛选查看。
    • 历史数据分析:提供7天/30天/90天的资源使用趋势图表(CPU、内存、磁盘、网络),支持导出分析报告。
    • 告警机制:设置阈值告警(如CPU使用率超过80%持续5分钟触发告警),支持多渠道通知(邮件、SMS、企业微信、钉钉),支持告警级别划分(紧急/重要/普通)。
  • 兼容性与 scalability:
    • 硬件兼容:支持所有升腾瘦客户机型号(如升腾FT-2000系列、升腾C92系列),及第三方兼容瘦客户机(如HP t520、Dell Wyse 5070)。
    • 软件兼容:支持Linux-based瘦客户机OS(升腾自主研发的ThinOS、Ubuntu Core)、Windows Embedded OS(Windows 10 IoT Enterprise)。
    • scalability:支持最大100,000台设备的并发管理,通过增加管理节点实现线性扩展。
2.2 升腾终端安全增强套件V3.0(SThinSecure V3.0)
SThinSecure V3.0是一款轻量化终端安全套件,专注于瘦客户机的端点安全、身份认证、数据泄漏 prevention(DLP)及合规审计,为企业提供端到端的安全防护。
  • 端点安全防护:
    • 病毒与恶意软件防护:采用云-based签名更新机制(每日更新),避免占用瘦客户机本地存储空间,支持实时扫描(文件访问时扫描)及 scheduled扫描(如每周日凌晨扫描)。
    • 入侵检测:监控设备异常行为(如多次失败登录尝试、未授权端口访问、恶意进程启动),支持设置行为阈值(如5次失败登录后锁定账户)。
    • 安全加固:关闭不必要的系统服务(如Telnet、FTP),禁用危险注册表项,设置文件系统权限(如禁止修改系统目录)。
  • 身份认证管理:
    • 多因素认证(MFA):支持密码+USB key、密码+SMS验证码、密码+人脸识别三种MFA方式,集成企业身份管理系统(AD、LDAP)实现统一身份认证。
    • 单点登录(SSO):支持瘦客户机登录与云桌面登录的SSO,用户只需一次认证即可访问所有授权资源。
    • 会话管理:设置会话超时时间(如闲置15分钟后自动登出),支持强制登出指定用户会话。
  • 数据泄漏 prevention(DLP):
    • copy-paste控制:设置copy-paste权限(如禁止从云桌面复制到瘦客户机、仅允许文本copy-paste、禁止文件copy-paste)。
    • USB数据传输控制:对USB存储设备的读写权限进行控制(如只读、只写、禁止访问),支持对传输文件进行加密(AES-256)。
    • 屏幕截图控制:禁止瘦客户机对云桌面进行屏幕截图,或对截图内容进行水印处理(添加用户ID、时间戳)。
  • 合规审计:
    • 操作日志:记录所有用户操作(登录/登出、文件传输、应用启动、策略变更),日志保留时间可配置(最长12个月)。
    • 合规报告:生成PCI DSS、HIPAA、GB/T 22239等合规报告,自动检查设备是否符合合规要求(如是否启用MFA、是否关闭危险服务)。
    • 审计追踪:支持按用户、设备、时间范围查询操作日志,可导出审计报告(PDF/CSV格式)。
  • 轻量化设计:
    • 资源占用:CPU使用率<5%,内存占用<100MB,不影响瘦客户机核心功能(如云桌面访问、应用运行)。
    • 无干扰运行:采用后台静默运行模式,无用户交互界面,避免影响用户操作。
2.3 升腾云桌面适配引擎V4.0(SCloudAdapter V4.0)
SCloudAdapter V4.0是一款云桌面协议优化与适配引擎,旨在提升瘦客户机访问云桌面的用户体验,支持多种云桌面协议及网络环境自适应。
  • 协议优化与自适应:
    • 多协议支持:兼容RDP、PCoIP、HDX、SPICE四种主流云桌面协议,用户可根据需求选择协议。
    • 自适应协议选择:实时监控网络带宽、 latency及丢包率,自动选择最优协议(如带宽>10Mbps且latency<50ms时选择HDX;带宽<2Mbps时选择RDP低质量模式)。
    • 协议压缩:采用H.265视频压缩技术(比H.264节省50%带宽),支持动态画质调整(根据网络状况自动降低/提升画质)。
  • 无缝云桌面集成:
    • 一键连接:瘦客户机桌面提供云桌面快捷方式,用户点击即可连接,无需手动输入服务器地址及认证信息。
    • 自动重连:网络中断后自动尝试重连(最多5次),重连成功后恢复之前的会话状态。
    • 多云支持:同时连接多个云桌面平台(如华为云桌面+阿里云桌面),支持快速切换。
  • 多媒体与外设优化:
    • 视频播放:支持4K@60fps视频播放,采用硬件加速(利用瘦客户机GPU)减少CPU占用,支持视频流缓存以降低卡顿。
    • 音频优化:支持高保真音频(48kHz采样率),消除回声与噪音,支持双向音频(如视频会议场景)。
    • 外设重定向:支持打印机、扫描仪、USB存储、智能卡读卡器等外设的重定向,与SThinSecure V3.0集成实现外设权限控制。
  • 资源调度:
    • 本地资源利用:当瘦客户机有闲置CPU/内存资源时,将部分云桌面计算任务(如视频解码) offload到瘦客户机,减少云服务器负载。
    • 云资源优化:根据用户使用习惯(如高峰时段/非高峰时段)调整云桌面资源分配(如高峰时段增加CPU核心数)。
  • 兼容性:
    • 云平台兼容:支持华为云桌面、阿里云桌面、VMware Horizon、Citrix Virtual Apps and Desktops、Microsoft Azure Virtual Desktop。
    • 瘦客户机兼容:支持所有升腾瘦客户机型号及第三方兼容瘦客户机。
三、技术优势与行业价值
升腾瘦客户机软件产品套件的技术优势主要体现在以下几个方面:
  • 高效运维:批量操作与集中化管理大幅减少IT管理员的手动工作量,例如批量OS更新可将1000台设备的更新时间从1000小时缩短至1小时。
  • 安全合规:端到端的安全防护覆盖所有风险点,满足严格的行业合规要求,帮助企业避免因安全漏洞导致的罚款与声誉损失。
  • 用户体验提升:协议优化与资源调度确保在低带宽网络下仍能提供流畅的云桌面体验,支持4K视频播放与多媒体交互,满足企业多样化的应用需求。
  • 成本降低:集中化管理减少运维成本,轻量化设计延长瘦客户机使用寿命,云原生适配降低云桌面迁移成本。
  • 金融行业:银行、证券等机构使用升腾瘦客户机软件套件管理营业网点的终端设备,通过MFA、DLP及合规审计满足PCI DSS要求,支持实时交易系统的高可靠访问。
  • 教育行业:高校计算机实验室使用该套件批量管理瘦客户机,快速部署教学软件,设置USB控制防止数据泄漏,支持远程故障排查减少教师工作量。
  • 医疗行业:医院使用该套件管理门诊、住院部的瘦客户机,通过SSO快速访问电子病历系统(EMR),利用DLP防止病历数据泄漏,满足HIPAA合规要求。
  • 制造行业:工厂车间使用该套件管理瘦客户机,支持恶劣环境下的稳定运行(如高温、高尘),通过云桌面访问MES系统,实现生产数据的实时监控。
  • 企业办公:大型企业使用该套件管理总部及分支机构的瘦客户机,实现统一的终端策略,支持混合云环境下的无缝办公,提高员工工作效率。
升腾公司的最新瘦客户机软件产品套件是一套功能全面、安全可靠、高效易用的企业级解决方案,涵盖集中化管理、端到端安全、云桌面适配及资源优化等核心功能。该套件通过一体化设计解决了企业在大规模瘦客户机部署中面临的管理效率低、安全风险高、用户体验差等痛点,为金融、教育、医疗、制造等行业提供了稳定、高效、安全的终端解决方案,是企业数字化转型的重要支撑。
如需了解更多产品详情,请访问升腾瘦客户机官方网站:
优秀82.0分
共4人评分
3 条评论
评 价 172
支 持 1
访 客 6
舒先生
60.0
一般
功耗低故障率少,部署维护简单,支持多种云桌面协议
本地硬件性能偏弱,无法运行大型设计类软件,外设兼容性偶尔出现小问题
适合前台、行政、财务等常规办公岗位使用,安全易运维,设计、研发需要本地高性能运算的岗位,还是要选用传统台式电脑
leaf2026-05-25
产品质量很不错,刷系统也非常方便,兼容各种协议,总体来说很优秀
