防火墙
防火墙
74.0
4条评价
894次浏览
天融信
硬件
5000以上
2万-5万5万-10万10万-50万
天融信(TopSec)成立于1995年,是中国领先的网络安全、大数据与云服务综合解决方案提供商。公司专注于为政企、金融、能源、运营商等行业客户提供安全防护、威胁检测、数据安全、云计算及安全运营服务,产品涵盖防火墙、入侵检测、漏洞扫描、VPN、态势感知等。天融信坚持自主研发,拥有多项核心专利,参与制定国家与行业标准,致力于构建“可信网络、安全世界”。
一、产品系列速览
| 系列 | 定位 | 旗舰型号 | 网络吞吐 | 形态 | 关键词 |
| **昆仑-K系列** | 信创旗舰 | K60800-F | 320 Gbps | 框式 | 飞腾 CPU + 统信 OS,国密 SM 算法 |
| **NGFW4000-UF** | 高端盒式 | NGFW4000-UF(A800) | 190 Gbps | 2U 固定 | 八元组 ACL、AI 威胁、云网协同 |
| **NGFW4000-E** | 中端 | NGFW4000-E200 | 20-40 Gbps | 1U 盒式 | 千兆/万兆混合、All-in-One |
| **云防火墙 vNGFW** | 软件版 | vNGFW-ELITE | 性能随核数线性扩展 | KVM/VMware/华为云 | 东西向微隔离、一键弹性 |
二、硬件平台与性能
以 **昆仑 K60800-F** 为例:
  • **2U 机箱**,4 个扩展槽,双可插拔电源,飞腾多核 CPU,64 GB 内存,256 GB SSD + 16 GB 电子盘;
  • **接口密度**:最大 24 × 100GE + 64 × 10GE;
  • **性能指标**:网络层 190 Gbps,应用层 22 Gbps,TCP 新建 269 万/秒,并发 6000 万;
  • **环境**:0–40 °C 运行,350 W 功耗,支持冗余风扇与电源热插拔。
三、系统核心能力
1. 一体化智能过滤引擎
单包一次拆解即可并行完成 **IPS、AV、WAF、文件过滤、内容审计、沙箱检测**,避免重复解封装带来的时延;结合 **八元组策略(源/目的 IP、端口、协议、用户、应用、内容特征)** 实现“用户+应用+内容”三维控制。
2. TopTurbo 高速转发
与 Intel 联合深度调优,多核动态负载均衡,单卡转发能力提升至 80 Gbps;旗舰机型多卡集群可达 **320 Gbps** 整机吞吐,满足省域骨干/数据中心 Spine 节点。
3. AI 威胁检测
  • **本地 AI 卡**:内置昇腾 310 或寒武纪 MLU 220,20 TOPS INT8 算力;
  • **“天问”大模型**(云端)每日 50 万样本训练,30 秒内回注特征到本地,加密 C&C、隐蔽隧道检出率 > 99%,误报 < 0.2%。
4. 国密与信创
全系列支持 **SM1/2/3/4** 算法;CPU、OS、网卡、固件全部国产化,通过 **国家保密局、公安部、工信部** 多项信创认证,适配飞腾、鲲鹏、兆芯、统信 UOS、麒麟 OS。
四、关键功能一览
| 功能域 | 子功能 | 说明 |
| 网络接入 | 路由/透明/交换/虚拟线/混合模式 | 支持 OSPFv3/BGP4+、IPv6 Ready |
| NAT | 双向/源/目的/NoNAT/NAT64/46/66 | 支持端口块分配、溯源映射 |
| 访问控制 | 八元组 + 地理区域 + 时间 + 用户身份 | 单策略即可集成 IPS/AV/WAF/带宽/审计 |
| 威胁防御 | IPS、AV、僵尸网络、沙箱、文件过滤 | 特征库日更;支持自定义规则 |
| 流量管理 | 多级通道、子通道、带宽借贷 | 基于应用/角色/地址的 QoS |
| VPN | IPsec / SSL / L2TP / GRE / SmartLink | 国密 SM 算法;单框 70 Gbps IPsec |
| 负载均衡 | 链路/服务器 LB | 支持加权、哈希、最小连接、健康探测 |
| 微隔离 | 云防火墙 vNGFW | 与 K8s/OpenStack 联动,自动标签跟随 VM 迁移 |
五、典型应用场景
1. **省级政务云**
  两台 **昆仑 K60800-F** 集群部署在 400G 出口,提供南北向边界隔离、域间微隔离、APT 防御、全网失陷主机定位;与态势感知平台联动,威胁事件 30 秒内下发到 120 台下级 NGFW4000-E,实现“云-边”协同处置。
2. **股份制银行数据中心**
  **NGFW4000-UF(A800)** 双机热备,100G 链路串接,IPS/AV/WAF 全开启性能仍保持 190 Gbps;国密 SM4 加密传输至同城双活机房,满足央行《金融数据安全》要求。
3. **连锁零售门店**
  2000 家门店采用 **NGFW4000-E200** All-in-One 桌面型,内置 LTE/5G 模块,扫码即上线;总部 SecoManager 统一下发策略,单台功耗 < 25 W,全年无风扇运行,故障率 < 0.3%。
六、运维与合规
  • **SecCenter 统一运维**:支持千台设备批量升级、基线核查、策略仿真、日志归一化;内置 300+ 合规检查项,一键生成等保 2.0/3.0、关保、分保报告。
  • **开放 API**:提供 REST/NETCONF/Python SDK,可被 Terraform、Ansible、第三方 SOC 调用,实现 DevSecOps。
  • **绿色节能**:框式设备支持“相变散热+3D 蒸汽腔”,单板功耗降 18%;盒式 65% 型号无风扇,噪音 < 35 dB,可直接放入办公区。
七、小结
天融信最新防火墙矩阵以“**昆仑**”与“**NGFW4000**”双品牌为核心,覆盖**T 级框式到桌面 PoE 一体机**,全部搭载 **NGTOS V3 + AI 引擎**,在**性能、信创、国密、云管、AI 威胁**五大维度形成差异化优势,为**政府、金融、运营商、企业、云数据中心**提供一站式边界与东西向安全防护,满足等保、关保、国密、信创等最新合规要求。
防火墙1
点击链接查看产品详情
还不错74.0分
共4人评分
4 条评论
f78f0229-8717-4679-ad93-3da3ce0776b9avatar_1687401759059524002
评 价 20
周先生
50.0
一般
天融信的防火墙购买的比较多,稳定性肯定是有的,我就没见过不稳定的,功能也全面
从易用性方面对比了其他用过的厂家,还是要差一点,价格也不算便宜。另外导入导出无法和其他产品通用,当然这是一个通病。
最近新买一个,发现还是有一定学习成本,正在熟悉中。
尹宝福2025-01-08
企业有网络安全方面可以考虑天融信
