日志易
日志易
71.0
8条评价
1146次浏览
日志易
智能日志中心是日志易针对企业信息化部门在日志管理与分析方 面的核心需求,推出的统一日志管理平台,一站式解决日志的采 集、清洗、存储、搜索、分析、告警、可视化等需求,并使用机 器学习、AI等智能算法,快速预测、定位IT故障,实时掌握业务 运行健康度,提升企业IT智能运营水平。
日志易软件是一款面向企业级用户的智能化日志管理与分析平台,旨在帮助企业高效采集、存储、检索、分析全链路日志数据,解决日志分散、查询低效、故障定位困难等问题,支撑运维监控、安全审计、业务分析等场景的数字化决策。该平台并非单一工具,而是融合了日志采集、存储、检索、智能分析、可视化、运维管理与安全合规的综合性产品套件,覆盖日志从产生到价值转化的全生命周期。
日志易软件的核心理念是“企业级、智能化、全链路”。与传统日志工具相比,它强调通过一体化平台设计降低技术门槛,同时提供企业级所需的可靠性、安全性和高性能,以应对海量日志处理的挑战。
  • 企业级:支持多租户架构、细粒度权限控制、合规日志留存,满足金融、政府、能源等行业对系统稳定性和安全性的严苛要求。
  • 智能化:集成机器学习与AI算法,实现日志异常自动检测、根因智能定位、趋势预测,减少人工干预成本。
  • 全链路:覆盖日志采集、存储、检索、分析、可视化、告警、审计全流程,用户无需在多个工具间切换,提升工作效率。
平台的逻辑架构分为以下七层:
  1. 数据源接入层:对接企业内外部各类日志数据源,包括服务器日志、应用日志、数据库日志、云服务日志、网络设备日志、物联网设备日志等。
  2. 日志采集层:通过轻量级Agent、API接口、消息队列等方式采集日志,支持断点续传、压缩传输、流量控制等特性。
  3. 存储与索引层:采用分布式存储与倒排索引技术,实现PB级日志的高效存储与秒级检索,支持冷热数据分层存储以降低成本。
  4. 计算分析层:整合实时计算、离线分析、机器学习引擎,提供日志聚合、关联分析、异常检测等能力。
  5. 应用服务层:封装运维监控、安全审计、业务分析等场景化服务,通过API网关对外提供标准化数据服务。
  6. 可视化与交互层:提供自定义仪表盘、报表生成、日志流展示等可视化工具,支持拖拽式操作与多维度分析。
  7. 运维管理与安全层:覆盖集群监控、作业管理、权限控制、数据加密、审计追踪等功能,保障平台稳定运行与数据安全。
1. 日志采集与接入模块
该模块是日志进入平台的“第一公里”,支持多源异构日志的高效采集与统一接入。
  • 多源异构支持:兼容各类日志格式(如JSON、CSV、文本、XML),对接数据源包括:
    • 服务器日志:Linux/Windows/macOS系统日志、应用服务器(Tomcat、Nginx、Apache)日志;
    • 应用日志:Java、Python、Go等语言的应用日志,框架日志(Spring Boot、Django);
    • 数据库日志:MySQL、Oracle、PostgreSQL、MongoDB等数据库的慢查询、错误日志;
    • 云服务日志:AWS CloudWatch、阿里云SLS、腾讯云CLS等云日志服务;
    • 网络设备日志:交换机、路由器、防火墙的Syslog日志;
    • 物联网设备日志:传感器、智能终端的时序日志。
  • 多样化采集方式:
    • Agent采集:轻量级日志采集Agent(支持跨平台),占用资源低(CPU<1%、内存<50MB),支持自动升级、断点续传;
    • API接入:通过RESTful API接收第三方系统推送的日志数据,支持批量导入;
    • 日志文件监听:实时监控指定目录下的日志文件,支持文件轮转(如按时间/大小分割);
    • 消息队列对接:集成Kafka、RabbitMQ等消息队列,消费实时日志流;
    • 云原生采集:支持Kubernetes集群日志采集(通过Fluentd/Fluent Bit),对接容器日志、Pod日志。
  • 采集特性优化:
    • 流量控制:限制单Agent的上传带宽,避免占用过多网络资源;
    • 压缩传输:采用GZIP/Brotli压缩日志数据,减少传输体积;
    • 日志过滤:支持采集时过滤无效日志(如空行、重复日志),降低存储成本;
    • 多租户隔离:采集任务与租户绑定,数据传输过程中标记租户ID,确保数据隔离。
2. 日志存储与索引模块
该模块负责日志数据的持久化存储与高效索引,支撑大规模日志的快速检索。
  • 分布式存储架构:
    • 采用分布式文件系统(如HDFS、Ceph)存储原始日志,支持水平扩展;
    • 冷热数据分层:热数据(近7天)存储在SSD高性能磁盘,用于快速检索;冷数据(7天以上)自动迁移到HDD或对象存储(如S3、OSS),降低存储成本;
    • 数据生命周期管理:自定义日志保留策略(如保留30天、90天),自动删除过期数据或归档到冷存储。
  • 高效索引技术:
    • 倒排索引:针对日志内容构建倒排索引,支持全文检索、精确匹配、模糊查询;
    • 时序索引:基于时间戳建立时序索引,优化按时间范围的查询效率;
    • 字段索引:对日志中的关键字段(如IP、用户ID、错误码)单独建立索引,提升多条件组合查询速度;
    • 动态索引:自动识别日志中的新字段并建立索引,无需手动配置。
  • 存储可靠性保障:
    • 多副本存储:日志数据默认3副本存储,避免单点故障;
    • 数据一致性:采用分布式一致性协议(如Raft)确保数据写入的原子性与一致性;
    • 故障自动恢复:节点故障时自动切换副本,数据不丢失、服务不中断。
3. 日志检索与查询模块
该模块提供高效的日志检索能力,帮助用户快速定位所需日志数据。
  • 强大检索能力:
    • 全文检索:支持对日志内容的全文搜索,忽略大小写、特殊字符;
    • 精确匹配:基于字段值的精确查询(如status:500、ip:192.168.1.1);
    • 模糊查询:支持通配符(*、?)、正则表达式(如error.*exception);
    • 多条件组合:通过AND/OR/NOT逻辑运算符组合多个查询条件;
    • 时间范围查询:支持相对时间(如最近1小时、昨天)和绝对时间(如2024-01-01 00:00-2024-01-02 00:00)。
  • 高效查询性能:
    • 秒级响应:针对PB级日志数据,典型查询响应时间小于1秒;
    • 并行查询:分布式查询引擎将任务分解到多个节点并行执行;
    • 智能缓存:对高频查询结果进行缓存,提升重复查询效率;
    • 查询优化:自动优化查询语句,选择最优索引路径。
  • 灵活查询语言:
    • SQL-like语法:支持SELECT、FROM、WHERE、GROUP BY、ORDER BY、LIMIT等SQL关键字;
    • 聚合函数:提供COUNT、SUM、AVG、MAX、MIN等聚合函数,支持分组统计;
    • 自定义函数:支持用户定义UDF(用户自定义函数),扩展查询能力;
    • 可视化查询构建:拖拽式查询界面,无需编写代码即可完成复杂查询。
4. 智能化日志分析模块
该模块是平台的核心竞争力之一,通过AI技术实现日志的智能化分析。
  • 异常检测:
    • 基于统计的异常检测:通过计算日志指标(如错误率、请求量)的均值、标准差,识别偏离正常范围的异常;
    • 基于机器学习的异常检测:采用孤立森林、LSTM、聚类算法等,自动学习日志的正常模式,识别未知异常;
    • 基于规则的异常检测:支持用户自定义异常规则(如出现“OutOfMemoryError”关键字即触发异常);
    • 动态基线:根据历史数据自动生成动态基线,适应业务波动。
  • 根因分析:
    • 日志关联分析:关联不同来源的日志(如应用日志与数据库日志),找到故障的关联因素;
    • 日志血缘追踪:记录日志的产生、加工、流转路径,定位故障的源头;
    • 故障传播路径:分析异常日志的传播范围,确定受影响的服务与系统;
    • 智能建议:基于历史故障案例,给出根因分析建议与解决方案。
  • 趋势预测:
    • 时序预测:采用ARIMA、LSTM等模型,预测日志指标(如请求量、错误率)的未来趋势;
    • 容量规划:根据日志增长趋势,预测存储与计算资源的需求,提前扩容;
    • 业务预警:预测业务异常(如订单量骤降),提前采取措施。
  • 智能告警:
    • 告警规则自定义:支持基于日志内容、指标阈值、异常检测结果设置告警规则;
    • 多级告警:根据异常严重程度设置不同级别(如警告、错误、紧急);
    • 告警抑制:避免同一故障触发多条重复告警;
    • 多渠道通知:通过邮件、短信、钉钉、微信、Slack等渠道发送告警通知;
    • 告警自愈:支持触发自动化脚本(如重启服务、清理缓存),实现故障自愈。
5. 可视化与报表模块
该模块将日志数据转化为直观的可视化图表,帮助用户快速理解数据。
  • 自定义仪表盘:
    • 拖拽式设计:通过拖拽组件(图表、文本、图片)构建仪表盘;
    • 多数据源聚合:整合不同日志源的数据,展示全局视图;
    • 实时刷新:支持仪表盘自动刷新(如每5秒、1分钟),展示最新数据;
    • 多终端适配:仪表盘适配PC、平板、手机等终端。
  • 丰富的可视化组件:
    • 基础图表:折线图、柱状图、饼图、环形图、散点图;
    • 高级图表:热力图、地图、拓扑图、桑基图、漏斗图;
    • 日志流展示:实时展示日志流,高亮异常日志;
    • 指标卡片:展示关键指标(如请求量、错误率、平均响应时间)。
  • 报表生成与分享:
    • 定时报表:设置报表生成时间(如每日、每周),自动发送给指定人员;
    • 自定义报表:根据需求选择数据范围、图表类型,生成报表;
    • 报表导出:支持导出PDF、Excel、图片等格式;
    • 报表分享:生成报表链接,支持权限控制(如公开、仅指定用户可见)。
6. 运维监控与故障定位模块
该模块针对运维场景优化,帮助运维人员快速定位与解决故障。
  • 实时运维看板:
    • 系统健康状态:展示服务器CPU、内存、磁盘、网络等资源利用率;
    • 服务性能指标:展示应用的请求量、响应时间、错误率等指标;
    • 集群状态:展示日志易平台自身集群的节点状态、资源使用情况。
  • 故障定位工具:
    • 上下文查询:查看异常日志的前后关联日志,了解故障发生的完整场景;
    • 调用链追踪:关联分布式系统中的调用日志,定位跨服务调用的故障点;
    • 日志对比:对比正常与异常日志,找出差异点;
    • 故障复盘:记录故障处理过程,生成复盘报告。
  • 自动化运维:
    • 脚本执行:支持在告警触发时执行自定义脚本(如Shell、Python);
    • 工单联动:对接运维工单系统(如Jira、禅道),自动创建工单;
    • 资源调度:根据日志指标自动调整平台资源(如增加索引节点)。
7. 安全审计与合规模块
该模块满足企业安全审计与合规要求,保障数据安全。
  • 合规日志留存:
    • 支持等保2.0、GDPR、SOX、HIPAA等合规标准的日志留存要求;
    • 日志不可篡改:采用区块链或哈希校验技术,确保日志数据的完整性;
    • 合规报表生成:自动生成合规审计报表,减少人工整理成本。
  • 安全事件分析:
    • 入侵检测:分析防火墙、IDS/IPS日志,识别恶意攻击(如SQL注入、DDoS);
    • 异常登录监控:监控系统登录日志,识别异常登录(如异地登录、多次失败登录);
    • 敏感操作审计:记录管理员的敏感操作(如删除日志、修改权限),生成审计日志;
    • 数据泄露检测:分析日志中的敏感数据(如身份证号、银行卡号),识别泄露风险。
  • 安全防护:
    • 数据加密:传输过程中采用TLS加密,存储过程中采用AES加密;
    • 访问控制:基于RBAC的权限模型,限制用户对日志数据的访问;
    • 审计追踪:记录所有用户操作日志,支持追溯与审计。
8. 业务分析与决策支持模块
该模块将日志数据转化为业务价值,支撑业务决策。
  • 用户行为分析:
    • 用户轨迹追踪:分析用户访问日志,记录用户的页面浏览、点击、购买等行为;
    • 用户画像:基于日志数据构建用户画像(如年龄、性别、偏好);
    • 转化率分析:分析用户从访问到购买的转化路径,优化转化漏斗。
  • 业务性能优化:
    • 页面加载分析:分析前端日志,定位页面加载缓慢的原因(如资源加载时间长、接口响应慢);
    • 交易链路分析:分析交易日志,优化交易流程(如减少中间环节、提升响应速度);
    • 业务异常检测:识别业务异常(如订单量骤降、支付失败率升高),及时预警。
  • 产品优化建议:
    • 基于用户行为日志,提出产品功能优化建议;
    • 分析用户反馈日志,改进产品体验。
9. 多租户与权限管理模块
该模块支持多租户共享平台资源,确保数据隔离与权限安全。
  • 多租户架构:
    • 数据隔离:每个租户的数据存储在独立的空间,互不干扰;
    • 资源隔离:为每个租户分配独立的计算、存储资源,避免资源抢占;
    • 租户级配置:每个租户可自定义日志采集、存储、分析规则。
  • 细粒度权限控制:
    • RBAC模型:基于角色的访问控制,支持角色创建、权限分配;
    • 数据权限:限制用户访问特定日志源、字段或时间范围的日志;
    • 操作权限:限制用户执行特定操作(如创建采集任务、删除日志);
    • 分级授权:支持多级管理员(如超级管理员、租户管理员、普通用户)。
  • 租户管理:
    • 租户创建与删除:超级管理员可创建、删除租户;
    • 资源配额分配:为租户分配存储上限、检索并发数等资源配额;
    • 租户监控:监控租户的资源使用情况、日志量变化。
  • 高扩展性:采用分布式架构,支持节点线性扩展,可轻松应对PB级日志数据的增长。
  • 高性能:通过倒排索引、并行查询、智能缓存等技术,实现秒级检索PB级日志数据。
  • 智能化:集成机器学习与AI算法,实现日志异常自动检测、根因智能定位,降低人工成本。
  • 易用性:提供可视化界面、拖拽式操作、SQL-like查询语言,降低技术门槛,非专业人员也能快速上手。
  • 兼容性:支持跨平台、多语言、多协议,兼容各类日志格式与数据源,易于与现有系统集成。
  • 安全性:提供数据加密、权限控制、审计追踪等全方位安全保障,满足企业合规要求。
  • 低成本:通过冷热数据分层存储、日志压缩、资源动态调度等技术,降低存储与计算成本。
  • 运维故障快速定位:当应用出现500错误时,通过日志易快速检索相关日志,关联应用日志、数据库日志、服务器日志,定位到数据库连接池耗尽的问题,进而调整配置,缩短故障恢复时间。
  • 安全事件实时检测:分析防火墙日志,识别恶意IP的多次攻击尝试,触发告警并自动封禁IP,防止数据泄露。
  • 业务性能优化:分析用户访问日志,发现某页面加载时间过长,定位到前端资源加载缓慢的问题,优化资源加载策略,提升用户体验。
  • 合规审计与风险管控:生成符合等保2.0要求的审计报表,记录管理员操作日志,满足监管机构的合规检查要求。
  • 云原生环境日志管理:采集Kubernetes集群中的容器日志、Pod日志,监控集群健康状态,定位跨服务调用的故障点。
  • 物联网设备日志分析:分析传感器产生的时序日志,预测设备故障,提前进行维护,减少停机时间。
日志易软件作为一款企业级智能化日志管理与分析平台,通过全链路的日志处理能力、智能化的分析技术、直观的可视化界面,帮助企业解决日志管理中的痛点问题,提升运维效率、保障系统安全、优化业务性能。该平台具备高扩展性、高性能、易用性等特点,适用于金融、政府、能源、互联网等多个行业,是企业数字化转型的重要支撑工具。
还不错71.0分
共6人评分
71
54
8 条评论
3e050d4d-2cfd-4605-a906-59afa38bf1daavatar_8631853652651269591
评 价 25
访 客 2
s女士
女
74.0
使用经验:6个月
数据源接入种类多,自研引擎检索速度快,查询语法上手不难,自带报表大屏,能满足日志审计和故障排查,适配信创环境
海量日志持续写入时集群压力大,复杂解析规则配置耗时间,部分小众日志需要自定义解析,存储扩容成本偏高,有些操作容易造成终端安全的告警,需要注意
适合集中日志归集、安全审计和运维排查,基础场景好用,高数据量场景要提前规划集群和存储
舒岳2026-05-26
日志易是北京优特捷推出的国产日志管理分析平台,主打集中采集、高速检索、可视化与安全审计,信创适配强、运维排查快,适合金融政企等中大型企业;但它上手需要学习成本,轻量场景性价比一般,更适合有一定技术团队的企业使用。
