交换机
交换机
70.0
14条评价
956次浏览
锐捷
锐捷网络作为中国国内最早的交换机厂商之一,经过多年的发展,形成了数据中心、园区网两大类别多个品类完善的交换机产品系列,教育行业比较有竞争力
锐捷网络RGOS(Ruijie Operating System)是面向交换机产品打造的新一代网络操作系统,覆盖园区、数据中心、工业互联网、广域网等多场景应用需求。其核心目标是为用户提供高性能、高可靠、安全合规、智能化的网络基础支撑,通过一体化的功能设计和灵活的扩展能力,适配不同规模和类型的网络架构。RGOS并非单一功能的软件集合,而是融合了交换转发、安全防护、运维管理、云原生支持等全栈能力的综合性操作系统,其架构设计遵循模块化、可扩展的原则,能够快速响应业务变化和技术演进。
RGOS的核心理念是“场景化适配”与“全栈智能化”。与传统网络操作系统相比,它更强调针对不同业务场景的深度优化,同时通过内置的智能算法和自动化工具,降低网络运维复杂度,提升业务交付效率。
  • 场景化适配:针对园区、数据中心、工业互联网、广域网等不同场景的特性,提供定制化的功能模块和优化策略。例如,园区场景侧重无线协同与用户体验,数据中心场景侧重高带宽与低延迟,工业场景侧重高可靠与抗干扰。
  • 全栈智能化:从芯片级加速到应用层智能,RGOS通过硬件与软件的深度协同,实现流量的智能转发、故障的自动诊断、配置的自动化部署,以及安全威胁的实时感知与响应。
RGOS的逻辑架构分为以下四层:
  1. 硬件抽象层(HAL):屏蔽不同硬件平台的差异,提供统一的硬件访问接口,支持锐捷全系列交换机芯片(如RG-ASIC、Broadcom、Intel等),确保软件在不同硬件上的兼容性和一致性。
  2. 内核层(Kernel):包含网络协议栈、进程管理、内存管理、文件系统等核心组件,是操作系统的基础。RGOS对内核进行了深度优化,提升了协议处理效率和系统稳定性。
  3. 服务层(Service Layer):提供交换转发、安全防护、路由控制、QoS管理等核心网络服务。该层采用模块化设计,支持按需加载功能模块,减少系统资源占用。
  4. 应用层(Application Layer):包含可视化管理、自动化运维、云原生集成等应用工具,以及针对特定场景的定制化应用(如园区智分管理、数据中心EVPN-VXLAN管理等)。
1. 高性能交换与转发能力
RGOS具备业界领先的交换转发性能,支持多种网络协议和技术,满足不同场景的带宽和延迟需求。
  • IPv4/IPv6双栈支持:全面支持IPv6协议栈,包括IPv6路由(OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6)、IPv6 ACL、IPv6 QoS、IPv6安全防护等,实现IPv4与IPv6的平滑过渡,满足国家IPv6规模部署要求。支持IPv6地址自动配置(SLAAC)和DHCPv6,简化IPv6网络部署。
  • 高速转发技术:采用硬件加速芯片,支持10G/25G/40G/100G/400G等高速端口,转发速率可达Tbps级别。通过优化的数据包处理流程,降低转发延迟至微秒级,保障关键业务(如视频会议、实时交易)的流畅运行。支持Jumbo Frame(9K字节),提升大文件传输效率。
  • 灵活的QoS机制:基于DiffServ模型,提供8个优先级队列,支持WFQ(加权公平队列)、CBWFQ(基于类的加权公平队列)、LLQ(低延迟队列)等调度算法。可根据业务类型(如语音、视频、数据)分配不同的带宽和优先级,确保关键业务的服务质量。支持流量整形(Traffic Shaping)和流量监管(Policing),防止带宽滥用。
  • 精细化流量控制:支持基于源/目的IP地址、端口、协议、VLAN、MAC地址的ACL(访问控制列表),精确控制网络流量的准入与转发。支持ACL日志功能,记录匹配ACL规则的流量信息,便于安全审计。支持双向ACL,可同时控制入站和出站流量。
2. 高可靠性网络机制
RGOS通过多层次的冗余设计和快速收敛技术,确保网络在设备故障、链路中断等情况下的持续稳定运行。
  • 设备级冗余:支持RG-SmartStack II堆叠技术,可将多台交换机虚拟为一台逻辑设备,实现跨设备的链路聚合、统一管理和带宽线性扩展。RG-SmartStack II支持最多16台同型号交换机堆叠,堆叠带宽可达100Gbps,主备交换机自动切换时间小于50ms,保障业务无中断。支持跨机架堆叠,提升机房空间利用率。
  • 链路级冗余:支持LACP(链路聚合控制协议),将多条物理链路绑定为一条逻辑链路,提高链路带宽和冗余能力。支持最大32条链路聚合,单链路聚合带宽可达400Gbps。同时支持链路状态快速检测(BFD),可在毫秒级内检测链路故障并触发切换。
  • 路由级冗余:支持VRRP(虚拟路由冗余协议)和HSRP(热备份路由协议),实现网关的主备冗余。支持VRRPv3,兼容IPv6网络。通过优化的路由协议(如OSPF、BGP)快速收敛算法,路由收敛时间小于1秒,确保网络拓扑变化时的业务连续性。支持路由策略(Route Policy),实现路由的灵活控制。
  • 场景化冗余设计:针对工业场景,支持ERPS(以太网环保护协议),环网恢复时间小于20ms,支持最多255个环网节点;针对数据中心场景,支持EVPN-VXLAN的多活网关,实现跨数据中心的业务冗余;针对园区场景,支持链路备份(Link Backup),实现主备链路的自动切换。
3. 全栈安全防护体系
RGOS从接入层到核心层构建了全方位的安全防护体系,满足等保2.0、零信任等安全合规要求。
  • 接入安全:支持802.1X身份认证、MAC地址认证、Portal认证等多种接入方式,防止非法设备接入网络。支持802.1X的EAP-TLS、PEAP、EAP-MD5等认证方法,兼容主流身份管理系统。提供端口安全功能,限制端口接入的MAC地址数量,检测并抑制MAC地址漂移和泛洪攻击。支持Guest VLAN和隔离VLAN,为未认证用户提供有限的网络访问权限。
  • 网络层安全:支持IPsec VPN和SSL VPN,实现远程接入的安全加密。支持AES-256、SHA-256等加密算法,保障数据传输安全。提供DDoS攻击防护功能,可检测并抑制SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood等常见攻击,支持攻击流量限速和黑洞路由。同时支持ARP欺骗防护、IP源地址校验、DHCP Snooping等功能,防止网络层攻击。
  • 应用层安全:支持应用识别(DPI)技术,可识别超过2000种应用类型,包括视频、语音、社交、电商等。支持应用过滤,可禁止或限制特定应用的访问。支持HTTPS加密流量解析,实现应用层威胁的深度检测。支持DNS安全(DNS Snooping、DNS Flood防护),防止DNS攻击。
  • 零信任安全支持:支持基于身份的访问控制(ABAC),可对接第三方身份管理系统(如AD、LDAP),实现动态授权和最小权限原则。支持终端健康检查,仅允许符合安全策略的终端接入网络。提供安全日志审计功能,记录所有网络访问行为,满足合规审计要求。支持安全信息和事件管理(SIEM)系统对接,实现安全事件的集中分析。
4. 智能化运维管理
RGOS通过可视化监控、自动化配置和智能故障诊断工具,降低网络运维复杂度,提升运维效率。
  • 可视化管理界面:提供Web GUI、CLI(命令行界面)、SNMPv3等多种管理方式。Web界面支持实时流量监控、端口状态、CPU/内存使用率等可视化展示,支持图表导出和报表生成。CLI支持批量命令执行和脚本自动化,兼容主流终端工具。SNMPv3支持加密和认证,保障管理通道安全。
  • 自动化配置工具:支持NETCONF/YANG协议和RESTful API,可通过Python脚本或自动化运维平台(如Ansible、SaltStack)批量配置设备。提供配置备份与恢复功能,支持自动备份和版本管理。支持零接触部署(ZTP),新设备上电后自动获取配置并完成部署,减少人工干预。
  • 智能故障诊断:内置故障诊断工具,支持端口环回检测、链路质量检测、数据包捕获与分析(Packet Capture)。通过AI算法分析网络日志和指标,实现故障的提前预警和根因定位。支持远程诊断,运维人员可通过云端平台对设备进行故障排查。支持日志分级(Debug、Info、Warning、Error),便于快速定位问题。
  • 能耗管理:支持端口休眠功能,当端口无流量时自动进入低功耗状态,降低设备功耗;支持智能风扇调速,根据设备温度调整风扇转速,降低噪音和能耗。支持能耗统计功能,展示设备的实时功耗和历史能耗数据,帮助用户优化能耗策略。
5. 云原生与SDN支持
RGOS适配云原生架构,支持SDN(软件定义网络)技术,满足云计算和虚拟化场景的需求。
  • EVPN-VXLAN技术:支持VXLAN(虚拟扩展局域网)和EVPN(以太网虚拟专用网),实现跨三层网络的二层互联,解决传统大二层网络的扩展性问题。支持VXLAN的VNI范围为1~16777215,满足大规模虚拟网络的需求。支持EVPN的多种路由类型(Type 2、Type 3、Type 5),实现虚拟机的跨子网通信和多租户隔离。支持VXLAN网关功能,实现虚拟机与物理网络的互通。
  • SDN控制器对接:支持OpenFlow 1.3协议,可被锐捷RG-CloudEngine SDN控制器或第三方SDN控制器集中管理,实现网络的动态调度和自动化部署。支持Flow Visor,实现多租户SDN网络隔离。支持SDN应用开发接口,便于用户定制化网络功能。
  • 云平台集成:支持与OpenStack、VMware等云平台对接,实现虚拟网络与物理网络的协同管理。支持VMware NSX-T对接,实现虚拟机的动态网络配置。支持Kubernetes网络插件,满足容器化应用的网络需求。
6. 多场景定制化适配
RGOS针对不同行业场景提供定制化功能,满足特定业务需求。
  • 园区网络场景:支持智分架构,作为智分单元的汇聚交换机,提供PoE+供电和智能功率管理,满足高密度无线覆盖需求。支持用户漫游管理,确保无线用户在园区内的无缝切换,漫游时间小于50ms。支持校园网认证系统对接,实现学生和教职工的差异化网络访问权限。
  • 数据中心场景:支持Spine-Leaf架构,Leaf交换机提供VXLAN网关和服务器接入功能,Spine交换机提供BGP EVPN路由转发功能。支持RDMA(远程直接内存访问)技术,降低数据中心内部的传输延迟至微秒级。支持数据中心桥接(DCB),实现存储网络与数据网络的融合。
  • 工业互联网场景:支持宽温范围(-40℃~70℃),适应工业环境的极端温度条件;支持IP40防护等级,防止灰尘和水滴侵入。支持Modbus、Profinet、EtherNet/IP等工业协议的透传与优化,保障工业设备的稳定通信。支持工业环网协议(ERPS),环网恢复时间小于20ms,满足工业场景的高可靠要求。
  • 广域网场景:支持SD-WAN技术,实现分支网络的智能选路和带宽优化;支持QoS保障和安全加密,满足分支与总部之间的业务传输需求。支持广域网加速(WOC),提升跨地域数据传输效率。支持链路负载均衡,实现多链路的流量分配和故障切换。
  • 高性能与低延迟:基于硬件加速芯片和优化的转发算法,提供Tbps级别的转发能力和微秒级别的延迟,满足高带宽、低延迟业务需求。
  • 高可靠性与业务连续性:多层次的冗余设计和快速收敛技术,确保网络在故障情况下的业务无中断运行,满足金融、工业等关键行业的高可靠要求。
  • 全栈安全与合规:从接入层到应用层的全方位安全防护体系,支持等保2.0和零信任安全标准,满足企业安全合规需求。
  • 智能化运维与降本增效:可视化监控、自动化配置和智能故障诊断工具,降低运维复杂度和人力成本,提升运维效率。
  • 开放兼容与灵活扩展:支持标准协议和API接口,可与第三方系统集成,避免厂商锁定;模块化的架构设计,支持功能按需扩展,适应业务变化。
  • 场景化优化与定制化支持:针对园区、数据中心、工业等场景的深度优化,提供定制化功能模块,满足不同行业的特定需求。
  • 大型园区网络:在高校、企业总部等大型园区,RGOS通过堆叠技术实现设备级冗余,通过智分架构支持高密度无线覆盖,通过QoS机制保障语音和视频业务质量,通过零信任安全体系防止非法接入,为园区用户提供稳定、高效、安全的网络服务。例如,某高校采用RGOS交换机构建园区网络,支持10万+用户同时在线,保障了在线教学和科研工作的顺利进行。
  • 金融数据中心:在金融数据中心,RGOS通过EVPN-VXLAN技术构建灵活的虚拟网络,通过Spine-Leaf架构实现高带宽和低延迟,通过多活网关确保业务冗余,通过安全防护体系保障交易数据安全,满足金融交易的高可靠和低延迟需求。例如,某银行采用RGOS交换机构建数据中心网络,支持每秒百万级交易处理,保障了业务的连续运行。
  • 智能制造工厂:在智能制造工厂,RGOS通过ERPS环网协议保障工业网络的高可靠,通过宽温设计适应工业环境,通过工业协议透传支持设备互联,通过智能化运维工具降低运维成本,为智能制造提供稳定的网络支撑。例如,某汽车制造企业采用RGOS交换机构建工业网络,支持上千台工业设备的互联,实现了生产过程的自动化和智能化。
  • 企业分支互联:在企业分支互联场景,RGOS通过SD-WAN技术实现分支与总部的智能选路,通过IPsec VPN保障数据安全,通过QoS机制保障关键业务传输,通过零接触部署减少分支运维成本。例如,某零售企业采用RGOS交换机构建分支网络,支持全国 hundreds of 分支的互联,提升了供应链管理效率。
总结:锐捷网络RGOS操作系统作为交换机产品的核心软件,整合了高性能转发、高可靠冗余、全栈安全防护、智能化运维、云原生支持等多种先进技术,能够适配园区、数据中心、工业互联网等多场景应用需求。通过场景化的功能设计和优化,RGOS为用户提供了稳定、高效、安全的网络基础支撑,是企业数字化转型过程中构建智能网络的重要选择。
还不错70.0分
共14人评分
13 条评论
656652d0-5b8b-4ed6-b68f-3ec972dda6e6avatar_1920869645615546260
评 价 10
刘女士
三
女
52.0
一般
设备优点比较多,后台管理起来方便,公司之前有几千台。命令对于思科系来说不错,几乎一样,有自己独特命令或者类似其他厂商的
三年保企业级质量可以。睿易的不如企业级
整体来说不错,性价比高非常不错,特别是5700系列功能比较多
Sherwin2026-05-28
它是国内教育、医疗、企业园区及互联网数据中心进行高性价比网络建设的标杆首选;能提供极具前瞻性的全光网络与AI算力底座,但在追求极致供应链安全与超高端核心路由的场景需综合考量。
