Animbusee
Animbusee
50.0
4条评价
819次浏览
九州云
浙江九州云信息科技有限公司(99Cloud Inc.)成立于2012年,是中国早期从事OpenStack和相关开源技术的专业公司,全球二十家OpenStack黄金会员之一,Linux基金会会员,分布式开源存储Ceph、开源容器编排技术Kubernetes和开源网路虚拟化项目OpenNFV的主要贡献者
九州云Animbusee是一款面向企业级云原生环境的智能可观测性与运维自动化平台,旨在解决云原生架构下分布式系统的监控盲区、故障诊断低效、运维成本高企等核心问题。其核心目标是通过全栈数据采集、统一数据处理、智能分析与自动化运维能力,帮助企业实现云原生环境的“可观测、可诊断、可自愈”,最终提升系统稳定性与运维效率。
Animbusee的核心理念是“全栈覆盖、智能驱动、自动化闭环”。与传统监控工具仅聚焦单一维度数据不同,它强调对云原生环境下metrics(指标)、logs(日志)、traces(链路)、events(事件)四类数据的统一采集与关联分析,结合AI算法实现异常的主动发现与根因定位,并通过运维自动化能力形成从“检测-告警-分析-修复”的完整闭环。
  • 全栈覆盖:支持从物理机、虚拟机到容器、Kubernetes集群、微服务、云服务的全栈IT资源监控,兼容传统IT与云原生架构的混合环境。
  • 智能驱动:基于机器学习与深度学习算法,实现动态阈值告警、异常模式识别、根因自动分析,减少人工干预成本。
  • 自动化闭环:通过运维Playbook编排与自愈能力,将故障处理从被动响应转为主动预防,提升系统可用性。
平台的逻辑架构分为以下五层:
  1. 全栈数据采集层:提供多类型采集工具,覆盖云原生组件、传统IT资源、云服务的指标、日志、链路与事件数据采集。
  2. 统一数据处理与存储层:对采集数据进行清洗、归一化、压缩与关联,采用分布式存储引擎实现多维度数据的高效存储与检索。
  3. 智能分析层:集成时序分析、日志检索、链路追踪、AI异常检测与根因分析模块,实现数据的深度价值挖掘。
  4. 可视化与操作层:提供自定义仪表盘、故障诊断中心、运维自动化控制台,支持用户直观查看系统状态并执行运维操作。
  5. 开放集成层:通过标准API与SDK兼容开源生态工具、云厂商服务、ITSM系统,实现与企业现有运维体系的无缝集成。
1. 全栈数据采集模块
该模块是Animbusee的基础能力,支持对云原生与传统IT环境的全维度数据采集,确保无监控盲区。
  • 云原生组件采集:支持Kubernetes集群(节点、Pod、Service、Ingress等)、容器(Docker、Containerd)、微服务(Spring Cloud、Dubbo、gRPC等)的指标采集;通过Sidecar模式(如OpenTelemetry)实现分布式链路追踪;支持容器日志的实时采集与解析。
  • 传统IT资源采集:提供轻量化Agent采集物理机/虚拟机的CPU、内存、磁盘、网络等基础指标;支持MySQL、PostgreSQL、Redis、MongoDB等数据库的性能指标与慢查询日志采集;兼容Tomcat、Nginx、Apache等中间件的日志与指标采集。
  • 云服务采集:通过API对接阿里云、腾讯云、华为云等主流公有云服务,采集ECS、RDS、SLB等云资源的指标与事件数据;支持私有云平台(如OpenStack)的资源监控。
  • 多维度数据支持:覆盖metrics(时序指标)、logs(结构化/非结构化日志)、traces(分布式链路)、events(系统事件)四类核心数据,为后续关联分析提供基础。
2. 统一数据处理与存储模块
该模块负责对采集数据进行清洗、转换与存储,确保数据的准确性与高效检索。
  • 数据清洗与归一化:自动过滤无效数据、补全缺失字段、统一数据格式;支持自定义规则对日志数据进行结构化解析(如JSON、CSV、正则表达式),提取关键字段(如请求ID、错误码)。
  • 数据关联与标签化:通过全局唯一标识符(如trace ID、请求ID)实现metrics、logs、traces数据的关联;支持自定义标签(如业务线、环境、区域)对数据进行分类,便于多维度分析。
  • 分布式存储引擎:采用自研时序数据库存储指标数据,支持高吞吐写入与低延迟查询;使用分布式日志存储系统(兼容Elasticsearch)存储日志数据,支持全文检索与聚合分析;链路数据存储兼容Jaeger协议,支持全链路拓扑展示。
  • 冷热数据分层存储:将近期高频访问的热数据存储在高性能存储介质(如SSD),历史冷数据迁移至低成本存储(如对象存储),降低存储成本的同时保证数据可访问性。
3. 智能可观测性分析模块
该模块是Animbusee的核心价值所在,通过多维度数据关联与AI算法实现系统状态的深度洞察。
  • 实时监控仪表盘:提供拖拽式可视化编辑器,支持自定义多维度仪表盘;内置Kubernetes、微服务、数据库等场景化模板;支持实时数据刷新(秒级)与多终端适配(PC、移动端)。
  • 分布式链路追踪:展示跨服务请求的完整链路拓扑,包括每个节点的延迟、错误率、调用次数;支持链路筛选(如按服务、接口、错误类型)与深度钻取(查看单个请求的详细日志与指标);帮助定位微服务架构中的性能瓶颈与故障点。
  • 日志聚合与检索:支持全文检索、结构化查询(如按时间范围、标签、字段值);提供日志聚合分析功能(如统计错误码分布、请求延迟分布);支持日志与链路、指标数据的关联查看(如通过trace ID快速定位相关日志)。
  • AI异常检测与根因分析:基于机器学习模型(孤立森林、LSTM、聚类算法)实现动态阈值告警,无需手动设置阈值;通过关联分析metrics、logs、traces数据,自动识别异常模式(如突增、突降、波动);构建故障传播图谱,快速定位根本原因(如数据库慢查询导致微服务响应超时)。
4. 运维自动化与编排模块
该模块实现运维流程的自动化,减少人工干预,提升故障响应速度。
  • 告警管理:支持多渠道通知(邮件、短信、钉钉、Slack);提供告警抑制(避免重复告警)、聚合(将同类告警合并)、升级(按故障级别自动升级通知对象)功能;支持自定义告警规则(如基于指标阈值、日志关键词、链路错误率)。
  • 运维Playbook编排:可视化拖拽界面设计运维流程,定义事件触发条件与执行动作;支持脚本执行、API调用、容器操作等动作;例如:当CPU使用率超过90%持续5分钟时,自动扩容Kubernetes Pod数量。
  • 自动修复与自愈:实现故障的自动修复(如重启异常容器、切换备用节点);支持闭环自愈流程(检测-告警-分析-修复-验证);减少故障停机时间,提升系统可用性。
  • 资源优化与容量规划:分析资源利用率(CPU、内存、存储),提供弹性伸缩建议;预测资源增长趋势,辅助容量规划;帮助企业优化资源配置,降低云成本。
5. 多租户与安全管理模块
该模块满足企业级多租户场景需求,保障数据安全与合规。
  • 多租户隔离:支持租户级数据隔离(指标、日志、链路数据);提供租户资源配额管理(如存储容量、查询频率);确保不同业务线/团队之间的运维数据互不干扰。
  • 权限管理:基于RBAC(角色-based访问控制)模型,定义用户角色与权限(如查看、编辑、执行);支持细粒度权限控制(如限制用户访问特定业务线的监控数据)。
  • 安全合规:数据传输采用HTTPS加密,存储采用AES-256加密;记录所有用户操作的审计日志(如登录、查询、修改配置);符合等保三级、GDPR等合规要求。
6. 开放生态与集成模块
该模块确保Animbusee与企业现有运维体系无缝集成,避免厂商锁定。
  • 开源生态兼容:兼容Prometheus、Grafana、Jaeger、OpenTelemetry等开源工具;支持导入Prometheus指标、Grafana仪表盘模板;对接Fluentd/Fluent Bit日志采集工具。
  • 云厂商集成:通过API对接阿里云、腾讯云、华为云等公有云服务,实现云资源的统一监控;支持云厂商告警与Animbusee告警的双向同步。
  • ITSM系统集成:对接ServiceNow、Zabbix、Jira等ITSM工具,自动创建故障工单;支持工单状态与Animbusee告警状态同步。
  • API与SDK:提供RESTful API与Java/Python SDK,支持自定义开发与集成;允许企业将Animbusee的监控数据嵌入自有运维平台。
  • 云原生原生支持:深度适配Kubernetes与容器化环境,采用Sidecar模式采集链路数据,不侵入业务代码;支持Kubernetes CRD扩展,实现监控配置的自动化管理。
  • 智能驱动的运维效率提升:AI异常检测减少80%的无效告警;根因分析将故障定位时间从小时级缩短至分钟级;自动化自愈能力降低70%的人工干预成本。
  • 高性能与扩展性:分布式架构支持水平扩展,单集群可处理百万级指标/秒写入、千万级日志/秒采集;支持跨区域部署,满足全球分布式系统的监控需求。
  • 开放与兼容:兼容开源生态与主流云厂商服务,避免厂商锁定;提供丰富的API与SDK,便于与企业现有系统集成。
  • 企业级安全与合规:全链路数据加密、细粒度权限控制、审计日志等功能,满足金融、政府等行业的严格合规要求;支持国产化软硬件环境适配(如鲲鹏、麒麟OS)。
  • 云原生微服务运维:针对电商、互联网等采用微服务架构的企业,Animbusee提供全链路追踪与微服务性能监控,帮助定位跨服务调用的性能瓶颈与故障点;通过AI异常检测提前发现潜在问题,确保系统稳定运行。
  • 混合云/多云管理:对于采用混合云(公有云+私有云)或多云架构的企业,Animbusee实现统一监控视图,消除云厂商壁垒;支持跨云资源的性能对比与成本优化,提升多云管理效率。
  • 金融行业高可用运维:金融行业对系统可用性要求极高,Animbusee提供7×24小时实时监控、多副本数据存储、故障自动修复能力;满足等保三级合规要求,确保交易系统的稳定性与数据安全性。
  • 制造业边缘运维:制造业边缘计算节点分布广泛,Animbusee的轻量化Agent可部署在边缘设备上,采集设备状态数据;通过边缘网关将数据传输至中心平台,实现远程监控与故障预警,减少现场维护成本。
  • 互联网大促场景:电商大促期间流量高峰,Animbusee实时监控服务器负载、数据库连接数、API响应时间;通过智能告警提前发现潜在问题,自动扩容资源,保证系统在高峰时段的稳定运行。
九州云Animbusee智能可观测性与运维自动化平台,通过全栈数据采集、统一数据处理、智能分析与自动化运维能力,为企业云原生环境提供了完整的可观测性解决方案。它不仅解决了传统监控工具的盲区与低效问题,更通过AI驱动与自动化闭环,帮助企业实现从被动运维到主动预防的转变,显著提升系统稳定性与运维效率。无论是云原生微服务、混合云/多云架构,还是金融、制造业等行业场景,Animbusee都能提供适配的解决方案,成为企业数字化转型中的重要支撑工具。
一般50.0分
一般
共4人评分
46
46
44
46
4 条评论
评 价
支 持
关 注
被关注
访 客
傅女士
女
74.0
极致开放原生架构,无厂商锁定风险(核心王牌);云边协同能力行业第一梯队,适配多分支海量边缘节点
原生一体化安全能力薄弱,缺少内置安全底座;超小规模 3~20 节点轻量化场景性价比不及一体化超融合
开放中立型商用 OpenStack 全栈私有云平台,核心竞争力为原生标准 OpenStack 开放生态、硬件全兼容利旧、无损跨版本升级与领先的云边协同能力,非常适合存量异构硬件、多边缘分支、兼顾传统业务与云原生的中大型制造、园区、运营商单位;短板在于无自研硬件协同优化、内置安全缺失、小型集群性价比偏低,极致金融核心、轻量化小微机房场景竞争力不足。
西元2026-05-26
挺不错总体3. 吸引你的, 是细节之处;赢得你心的, 是品质保证 4. 因品质而爱戴, 因诚信而依赖, 好产品, 遇见便是信赖 5. 始于细节考量, 终于用户满意, 全程用心陪伴, 是我给的好评, 选它, 选对的选择 6. 遇好产品如逢知己, 平庸即刻成过往。一旦选择信赖, 便不再将就 7. 好产品, 在于细节之处的精心雕琢, 更在于那份不变的执着 8. 好产品, 不言自明, 每个细节都透露着匠心
