fusionsphere-openstack
FusionSphere OpenStack是华为推出的企业级云操作系统,基于开源OpenStack技术进行深度增强与优化,旨在为企业提供稳定、高效、安全、可扩展的云基础设施平台,支持私有云、混合云、行业云等多种部署模式,满足金融、政府、能源、制造等行业的核心业务需求。该产品并非简单的开源组件堆砌,而是通过对计算、存储、网络、安全、运维等核心模块的增强,以及混合云与多云管理能力的构建,形成一套完整的企业级云解决方案。
FusionSphere OpenStack的核心定位是“企业级云操作系统的基石”,其核心理念包括开源兼容、企业级增强、混合云协同三大方向。与原生OpenStack相比,它更注重稳定性、安全性、性能优化及行业适配,能够支撑企业核心业务系统的运行。
- 开源兼容:基于OpenStack最新稳定版本开发,保持与OpenStack API的完全兼容,同时支持对接Kubernetes等开源容器生态,确保用户可复用现有开源技能与工具链。
- 企业级增强:针对原生OpenStack在稳定性、性能、安全等方面的不足进行深度优化,如引入高可用集群、存储加密、CPU/GPU虚拟化增强等功能,满足企业级场景的严苛要求。
- 混合云协同:提供私有云与公有云(华为云、AWS、Azure等)的统一管理能力,支持跨云资源迁移、灾备与负载均衡,帮助企业构建灵活的混合云架构。
平台的逻辑架构分为五层,各层协同实现端到端的云服务能力:
- 物理资源层:包括服务器、存储设备、网络设备、GPU等硬件资源,是云平台的基础载体。
- 虚拟化与容器层:对物理资源进行抽象与池化,支持KVM虚拟化、GPU直通/虚拟化、容器编排(Kubernetes)等技术,实现资源的灵活调度。
- 核心服务层:提供计算、存储、网络三大核心云服务,以及身份认证、资源调度、监控告警等基础服务,是云平台的核心功能模块。
- 管理运营层:提供统一的管理界面、运维工具、运营分析等能力,支撑云平台的日常管理与优化。
- 云服务层:面向用户提供IaaS(基础设施即服务)、PaaS(平台即服务)等服务,包括虚拟机、容器集群、存储卷、网络等资源的申请与使用。
1. 虚拟化与容器统一管理
该模块实现虚拟机(VM)与容器资源的统一调度与管理,打破VM与容器的技术壁垒,为用户提供一致的使用体验。
- VM与容器协同:支持VM与容器在同一集群中部署,共享存储与网络资源;提供VM与容器之间的网络互通能力,便于传统应用与云原生应用的集成。
- Kubernetes集成:内置Kubernetes集群管理功能,支持容器集群的快速部署、扩容与监控;提供容器镜像仓库、服务网格(Istio)等组件,支撑云原生应用的全生命周期管理。
- 资源统一调度:基于全局资源池,实现VM与容器资源的智能调度,根据业务负载自动调整资源分配,提高资源利用率。
2. 计算服务增强
计算服务是云平台的核心能力之一,FusionSphere OpenStack对计算服务进行了多维度优化,提升性能与可靠性。
- CPU虚拟化优化:对KVM虚拟化进行深度优化,包括超线程调度策略调整、NUMA亲和性调度、CPU QoS管理等;支持CPU热添加,无需重启VM即可扩展CPU资源。
- GPU支持:支持NVIDIA Tesla/GPU、AMD Radeon等GPU的直通与虚拟化;vGPU模式下,可将一块GPU划分为多个vGPU实例,每个实例分配独立显存与计算资源,满足AI训练、图形渲染等场景需求。
- 内存优化:支持内存复用、大页内存(HugePage)、内存热添加等功能;内存复用技术可将空闲内存分配给其他VM,提高内存利用率;大页内存减少内存地址转换开销,提升应用性能。
- 高可用能力:提供VM热迁移(在线迁移)、故障自动重启(HA)、集群容错等功能;VM热迁移可在不中断业务的情况下将VM迁移到其他节点;HA功能确保VM在节点故障时快速恢复,RTO<5分钟。
- 异构计算支持:支持ARM架构服务器的部署与管理,兼容x86与ARM混合集群,满足国产化场景需求。
3. 存储服务优化
存储服务覆盖块存储、文件存储、对象存储等类型,通过与华为FusionStorage分布式存储的深度集成,提供高性能、高可靠的存储能力。
- 分布式块存储:集成FusionStorage分布式块存储,支持数据多副本(3副本/EC纠删码)、快照、克隆、卷扩展等功能;快照与克隆功能便于数据备份与快速部署;卷扩展支持在线调整存储卷大小,满足业务增长需求。
- 文件存储:支持NFS、CIFS等协议,提供分布式文件存储服务;适用于共享文件、日志存储等场景;支持文件存储的QoS管理,确保关键业务的存储性能。
- 对象存储:兼容S3接口,支持海量非结构化数据的存储;提供数据生命周期管理功能,自动将冷数据迁移到低成本存储介质,降低存储成本;支持跨区域复制,提升数据可靠性。
- 存储分层:支持存储介质分层(SSD/HDD/QLC),根据数据热度自动调整存储位置,平衡性能与成本;热点数据存储在SSD,冷数据存储在HDD或QLC。
- 存储高可用:数据多副本存储,节点故障时自动切换;支持存储节点的在线扩容,无需中断业务。
4. 网络服务创新
网络服务基于SDN(软件定义网络)技术,提供灵活、安全、高性能的网络能力,满足不同业务场景的网络需求。
- SDN控制器:内置FusionSphere SDN Controller,实现网络的集中式管理;支持Overlay网络(VXLAN)与Underlay网络的协同,提升网络扩展性与灵活性。
- VPC与子网管理:支持虚拟私有云(VPC)的创建与配置,每个VPC拥有独立的网络空间;支持子网划分、路由表配置、安全组管理等功能,实现网络隔离与访问控制。
- 负载均衡(ELB):提供四层(TCP/UDP)与七层(HTTP/HTTPS)负载均衡服务;支持自动扩容,根据业务流量调整负载均衡节点数量;支持会话保持、健康检查等功能,提升业务可用性。
- 网络安全:提供网络安全组、防火墙、VPN等功能;安全组实现端口级别的访问控制;防火墙支持规则配置,过滤进出网络的流量;VPN支持IPsec VPN与SSL VPN,实现远程安全访问。
- 网络性能优化:支持DPDK加速、SR-IOV直通等技术,提升网络转发速率;DPDK加速可将网络转发性能提升数倍,满足高带宽业务需求。
5. 混合云与多云管理
混合云管理模块帮助企业构建跨私有云与公有云的统一架构,实现资源的协同与高效利用。
- 统一资源管理:支持对接华为云、AWS、Azure等公有云,在统一界面上管理私有云与公有云资源;提供资源拓扑视图,直观展示跨云资源分布。
- 跨云迁移:支持VM与数据的跨云迁移,通过在线迁移工具将私有云的VM迁移到公有云,或反之;迁移过程中保持业务连续性,RTO<30分钟。
- 混合云灾备:利用公有云作为灾备站点,实现私有云数据的异地备份;支持灾备演练与快速恢复,确保业务在灾难发生时快速恢复。
- 多云负载均衡:根据业务负载与成本,自动将流量调度到私有云或公有云资源,优化业务性能与成本。
6. 安全与合规
安全是企业级云平台的核心需求,FusionSphere OpenStack提供端到端的安全防护能力,满足等保、GDPR等合规要求。
- 身份认证与权限控制:支持LDAP、Active Directory等外部认证源;采用RBAC(基于角色的访问控制)模型,实现细粒度的资源权限管理(如VM、存储卷、网络的访问权限);支持多因素认证,提升身份安全。
- 数据加密:支持存储加密(静态加密)与传输加密(动态加密);存储加密采用AES-256算法,对磁盘数据进行加密;传输加密采用TLS 1.2/1.3协议,确保数据在网络传输过程中的安全。
- 漏洞扫描与修复:内置漏洞扫描工具,定期对云平台进行安全扫描;提供漏洞修复建议,支持自动修复部分漏洞;定期更新安全补丁,防范已知安全风险。
- 合规性支持:通过等保四级、GDPR、ISO 27001等多项合规认证;提供合规审计日志,记录所有操作行为,便于合规检查。
7. 运维与运营管理
运维与运营模块帮助管理员高效管理云平台,提升运维效率与运营水平。
- 监控与告警:提供多维度监控能力,包括物理资源、虚拟资源、容器资源、服务状态等;支持自定义监控指标与告警阈值;告警方式包括邮件、短信、企业微信、钉钉等,确保管理员及时收到异常通知。
- 自动化运维:支持Ansible脚本执行,实现批量操作(如VM创建、服务器配置);提供自动部署功能,通过模板快速创建VM或容器集群;支持故障自动诊断与修复,减少人工干预。
- 容量规划:基于历史数据预测资源使用趋势,提供扩容建议;支持资源容量可视化,帮助管理员合理规划资源。
- 日志管理:集中收集云平台的系统日志、业务日志、安全日志等;支持日志检索、分析与导出,便于故障排查与审计。
8. 开源生态兼容与增强
FusionSphere OpenStack保持对开源生态的兼容,同时提供增强功能,提升用户体验。
- OpenStack兼容:基于OpenStack最新稳定版本(如Zed、Antelope)开发,保持API完全兼容;支持OpenStack CLI与SDK,用户可复用现有技能。
- 第三方硬件兼容:兼容Intel、AMD、ARM等架构的服务器;支持第三方存储设备(如EMC、NetApp)与网络设备(如Cisco、H3C)的对接。
- 开源插件支持:支持Cinder的第三方存储插件、Neutron的第三方网络插件;允许用户扩展云平台功能,满足个性化需求。
- 高性能:通过CPU调度优化、存储IO加速、网络DPDK加速等技术,提升云平台性能;VM的CPU性能损耗低于5%,存储IOPS可达百万级,网络转发速率可达100Gbps。
- 高可靠:采用多副本存储、服务高可用、故障自动恢复等机制,确保云平台的连续性;RTO<5分钟,RPO=0,满足核心业务的高可用需求。
- 高安全:端到端的安全防护能力,通过等保四级认证;支持数据加密、漏洞扫描、合规审计等功能,保障业务数据安全。
- 易扩展:采用模块化设计,支持线性扩展;集群规模可扩展至数千节点,存储容量可扩展至EB级,满足业务增长需求。
- 智能化运维:引入AI技术,实现故障预测、自动修复、容量规划等智能化运维功能;减少人工干预,提升运维效率。
- 国产化适配:支持ARM架构服务器、国产操作系统(如银河麒麟、统信UOS)、国产数据库等,满足国产化场景需求。
- 金融行业私有云:金融机构需要高安全、高可靠的云平台支撑核心业务系统。FusionSphere OpenStack提供等保四级支持、数据加密、高可用集群,可支撑交易系统、风控系统等核心业务的运行;同时,GPU虚拟化能力满足AI智能风控、量化交易等场景需求。
- 政府混合云:政府部门需要将敏感数据留在私有云,非敏感数据放到公有云。FusionSphere OpenStack的混合云管理模块实现统一资源调度与跨云迁移,确保数据安全与共享;细粒度的权限控制满足政务数据的合规要求。
- 制造行业容器云:制造企业的工业互联网平台需要支撑边缘计算与容器化应用。FusionSphere OpenStack集成Kubernetes,支持容器集群部署与边缘节点接入;通过容器化部署工业应用(如设备监控、生产优化),提高应用部署效率与可扩展性。
- 能源行业AI基础设施:能源企业需要训练AI模型优化电网运行、预测设备故障。FusionSphere OpenStack的GPU虚拟化能力提供大规模计算资源,支撑AI训练;分布式存储满足海量训练数据的存储需求;高可用集群确保训练任务的连续性。
- 医疗行业云平台:医疗行业需要存储海量医疗影像数据并支撑AI辅助诊断。FusionSphere OpenStack的对象存储支持医疗影像的长期存储;GPU虚拟化能力满足AI辅助诊断的计算需求;数据加密功能保障患者隐私数据安全。
FusionSphere OpenStack作为华为企业级云操作系统的核心产品,通过对开源OpenStack的深度增强,提供了虚拟化与容器统一管理、计算/存储/网络优化、混合云协同、安全合规、智能化运维等全面能力。该产品满足金融、政府、能源、制造等行业的核心业务需求,是企业构建云基础设施、加速数字化转型的理想选择。
了解更多产品详情,请访问华为官网:
