Netezza
Netezza
55.0
4条评价
1063次浏览
IBM
5000以上2000-5000
10万-50万50万-100万100万以上
IBM(International Business Machines Corporation)是一家全球领先的跨国科技公司,专注于计算机技术、信息技术咨询和解决方案。公司总部位于美国纽约州阿蒙克市(Armonk, New York)。IBM 成立于1911年,最初名为 Computing-Tabulating-Recording Company(CTR),1924年更名为 International Business Machines。
历史沿革
  • 早期发展(1911-1950年代)
  • IBM 的前身 CTR 是由多家专注于自动化商业交易的企业合并而成,最初以打孔卡片数据处理和时钟系统为主。1924年,托马斯·J·沃森(Thomas J. Watson)将公司更名为 IBM,并逐步扩展业务,推出电动打字机等办公设备。
  • 计算机时代(1950年代-1970年代)
  • 1960年代,IBM 推出了 System/360 系列大型机,奠定了其在计算机行业的领导地位。System/360 是第一个兼容的计算机家族,支持从小型到大型计算机的统一编程。
  • 个人电脑与转型(1980年代-1990年代)
  • 1980年代,IBM 进入个人电脑市场,推出了 IBM PC,开启了个人电脑时代。然而,随着市场竞争加剧,IBM 在1990年代面临挑战,但通过战略重组,逐步转型为
IBM 提供多种数据仓库产品:,dashDB与Netezza的SQL编程语言实现的兼容性,包括内部部署、云端部署和集成设备三种形式。三个平台都提供通用 SQL 引擎,用于简化查询,为分析工作负载提供灵活的许可模式。这种性能卓越、高度灵活的数据分析基础可以帮助您及时获得洞察,支持数据驱动型决策
1. IBM Db2 Warehouse
IBM Db2 Warehouse 是一款新一代的云原生数据仓库,专为满足企业始终在线的工作负载需求而设计。它支持运营分析、商业智能(BI)和 AI 驱动的洞察分析。
  • 高性能与低成本:Db2 Warehouse 提供高性能查询处理,速度提升 4 倍,存储成本降低 34 倍。
  • 云原生架构:在云对象存储上原生运行,支持混合云环境,避免供应商锁定。
  • 与 AI 深度集成:与 IBM watsonx.data 原生集成,支持企业扩展分析和 AI 资产。
Netezza 1IBM Db2 Warehouse 界面
2. IBM Netezza Performance Server
Netezza Performance Server 是 IBM 的高性能企业数据仓库,专为大规模数据分析而优化。
  • MPP 架构:采用大规模并行处理(MPP)架构,能够快速完成大规模数据的查询和分析。
  • AI 驱动的弹性扩展:通过 AI 驱动的弹性扩展控制成本,同时支持深度分析、BI 和机器学习(ML)工作负载。
  • 开放数据格式:支持以开放格式存储和分析已治理数据。
3. IBM Cloud Pak for Data
IBM Cloud Pak for Data 是一个统一的数据和 AI 平台,支持企业将数据转化为洞察力。
  • 数据管理与治理:提供数据收集、组织和分析的完整功能,支持数据虚拟化和数据治理。
  • 混合云支持:基于 OpenShift 的云原生架构,支持在任何云环境中部署,避免供应商锁定。
  • AI 赋能:内置 Watson 服务,支持从数据准备到模型部署的全流程 AI 开发。
Netezza 2IBM Cloud Pak for Data 界面
选择 IBM 数据仓库的理由
  • 混合云和多云支持:IBM 的数据仓库产品支持在本地或云端运行,灵活适应企业的多云策略。
  • 高性能与扩展性:通过高性能查询处理和弹性扩展,满足企业不断增长的数据分析需求。
  • AI 集成:与 IBM 的 AI 平台(如 watsonx.data)深度集成,支持企业实现智能化数据分析。
  • 成本控制:通过解耦存储和计算资源,企业可以更灵活地控制成本。
IBM 的数据仓库解决方案凭借其强大的性能、灵活的部署方式和深度的 AI 集成,成为企业在数字化转型过程中值得信赖的选择。
点击链接查看产品详情
一般55.0分
一般
共4人评分
55
30
54
34
4 条评论
4aa0b327-8ea0-4fe6-ac63-c4e408b20561avatar_6083690748171444269
评 价 8
林先生
62.0
在特殊场景下,FPGA硬件加速分析性能就是特别强!IBM二次打磨的软硬一体机,稳定和使用上的美观是值得一赞。在一体机同行中价格算偏低,相同数据计算压力下,它应该是最省电的那一档产品,性价比在当年还是有竞争力的。
大概2011年左右进中国有点晚,到了2013-2014年就开始使用国产数据库+低价X86服务器硬件。全球市场占有率都难上去,服务自然跟不上。
分布式数据库的一个耀眼流星!少有的用FPGA加速卡硬件的一体机产品。
李彦强2021-07-14
只用过Netezza,所以评价针对Netezza。Netezza性能好,稳定性高,和Oracle兼容性也比较高。但是价格比较贵,可扩展性比较差。另外,Netezza已经End of Life了。
