EMC ECS
EMC ECS
90.0
5条评价
815次浏览
EMC
Dell EMC ECS 是一款卓越的对象存储平台,专为支持传统工作负载和新一代工作负载而构建。支持对象、文件和 HDFS(Hadoop 分布式文件系统) 提供存储即服务:多租户、详细计量、自助门户、元数据搜索和管理、高级保留管理、记帐集成等等 在单个机架中提供 60 TB 到 8.6 PB 的
EMC ECS(Elastic Cloud Storage)是一款企业级分布式对象存储软件,旨在为企业提供可扩展、高可靠、安全的存储解决方案,支持结构化、半结构化和非结构化数据的统一存储与管理。其核心设计目标是满足现代企业对海量数据存储的需求,包括数据持久化、多租户隔离、混合云集成以及灵活的部署模式,帮助企业构建高效的数据基础设施,支撑业务创新与数字化转型。
EMC ECS的核心理念是“弹性、统一、企业级”。作为分布式对象存储的代表产品,它通过分布式架构实现线性扩展,支持多种存储协议与数据类型的统一管理,并提供企业级所需的可靠性、安全性和可管理性。
  • 弹性:采用横向扩展架构,可通过添加节点实现存储容量与性能的线性增长,轻松应对PB级甚至EB级的数据规模,无需担心存储瓶颈。
  • 统一:支持对象、文件、块等多种存储协议,以及结构化、半结构化和非结构化数据的统一存储,消除数据孤岛,简化数据管理流程。
  • 企业级:提供高可用性、数据一致性、多租户隔离、安全合规等特性,满足金融、医疗、政府等对存储系统要求严苛的行业需求。
ECS的逻辑架构分为以下几层:
  1. 对象存储引擎层:核心存储层,负责数据的持久化、冗余保护和分布式存储,支持EC纠删码、多副本等数据保护机制。
  2. 元数据管理层:分布式元数据存储与索引系统,支持高效的元数据查询与管理,确保元数据的高可用性与一致性。
  3. 数据服务层:提供数据生命周期管理、跨地域复制、数据加密、权限控制等核心服务,支撑上层应用的多样化需求。
  4. 协议与集成层:支持多种存储协议(S3、Swift、NFS、SMB等)和API,以及与第三方系统的集成(备份软件、大数据平台、云服务等)。
  5. 运维监控层:提供集群监控、性能分析、告警管理、自动化运维等功能,确保系统稳定运行。
1. 对象存储核心功能
ECS的对象存储核心功能是其基础,提供了对海量数据的高效存储与管理能力。
  • 数据持久化与可靠性:
    • 多副本存储:支持2-4副本配置,确保数据在节点故障时不丢失,副本分布在不同节点或机架,提升容错能力。例如,3副本配置下,即使单个节点故障,数据仍可通过其他两个副本访问,系统自动恢复冗余度。
    • EC纠删码技术:支持Erasure Coding(EC)纠删码,如4+2、8+2、10+2等配置,相比传统三副本存储可节省高达50%的存储空间。以4+2配置为例,系统将数据分为4个数据块和2个校验块,即使丢失2个块(数据或校验),仍可通过剩余块恢复完整数据,兼顾可靠性与成本优化。
    • 数据完整性校验:通过SHA-256、MD5等哈希算法对存储的数据进行完整性校验,防止数据损坏。系统定期自动扫描数据块,发现损坏时立即修复,确保数据长期可靠。
  • 多协议支持:
    • 对象协议:兼容Amazon S3 API(v2/v4)和OpenStack Swift API,支持标准的桶(Bucket)和对象(Object)操作,包括创建、删除、上传、下载、复制等,便于云原生应用无缝集成。
    • 文件协议:支持NFS v3/v4和SMB/CIFS协议,允许传统文件系统应用(如Windows文件资源管理器、Linux文件管理器)直接访问对象存储中的数据,无需修改应用代码。
    • HDFS兼容:提供HDFS接口,支持Hadoop、Spark等大数据分析框架直接读取ECS中的数据,实现数据湖与对象存储的整合,简化大数据处理流程。
    • 其他协议:支持FTP/SFTP、HTTP/HTTPS等协议,满足多样化的访问需求,如 legacy 系统的数据迁移与访问。
  • 数据生命周期管理(DLM):
    • 分层存储:支持将数据自动迁移到不同存储层,包括热层(高性能SSD)、温层(HDD)、冷层(归档存储)。管理员可配置基于时间或访问频率的迁移规则,例如将30天未访问的数据从热层迁移到温层,90天未访问的数据迁移到冷层,优化存储成本。
    • 数据归档:支持将冷数据归档到低成本存储介质(如磁带库或云归档服务),归档后的数据可通过恢复操作快速访问,降低长期存储成本。
    • 自动删除策略:根据预设规则自动删除过期数据,如日志数据保留6个月后自动删除,备份数据保留1年后自动删除,减少存储空间占用。
  • 跨地域复制(CRR):
    • 异步复制:支持跨地域或跨数据中心的异步数据复制,用于灾备场景。复制过程可配置带宽限制,避免影响业务系统的正常运行。例如,主数据中心的桶数据异步复制到备数据中心,主站点故障时可从备站点快速恢复业务。
    • 同步复制:支持同地域内的同步复制,确保数据在多个站点实时一致,适用于对数据一致性要求极高的场景(如金融交易数据)。同步复制采用强一致性协议,数据写入主站点后立即复制到备站点,确保数据不丢失。
    • 双向复制:支持双向数据复制,适用于多活数据中心场景。两个数据中心的桶数据相互复制,业务可在任意站点运行,实现业务连续运行,提升系统可用性。
2. 元数据管理
元数据是对象存储的核心组件,ECS采用分布式元数据架构,确保元数据的高可用性与高效查询。
  • 分布式元数据架构:元数据存储在分布式集群中,无单点故障。每个节点负责部分元数据的管理,通过一致性哈希算法实现元数据的均衡分布,提升元数据查询性能。
  • 元数据索引与查询:支持元数据的快速索引与查询,管理员可通过元数据属性(如对象名称、创建时间、标签)筛选数据,提升数据检索效率。例如,通过标签查询特定项目的所有数据,或通过创建时间查询最近一周的日志数据。
  • 元数据版本控制:支持元数据版本控制,保留对象的历史元数据记录,便于追溯数据变更历史。例如,对象的访问权限变更、标签修改等操作都会被记录,管理员可恢复到历史版本。
  • 元数据缓存:通过本地缓存和分布式缓存技术,加速元数据查询,降低延迟。常用元数据(如热门对象的元数据)被缓存到内存中,提升访问速度。
3. 数据安全与合规
ECS提供全方位的数据安全保护,满足企业级安全需求与合规要求。
  • 身份认证与访问控制:
    • IAM身份认证:支持基于角色的身份认证(IAM),管理员可创建用户、角色和策略,实现细粒度的权限管理。例如,创建“数据分析师”角色,授予其只读访问特定桶的权限。
    • ACL与桶策略:支持访问控制列表(ACL)和桶策略,控制对象和桶的访问权限。ACL用于单个对象的权限管理,桶策略用于整个桶的权限管理,支持基于IP地址、用户、角色的访问控制。
    • 临时凭证:支持生成临时访问凭证,用于临时授权第三方应用访问数据,避免长期凭证泄露的风险。
  • 数据加密:
    • 静态数据加密:支持对存储在ECS中的数据进行静态加密,使用AES-256等加密算法,加密密钥可由用户管理或由系统自动生成。
    • 传输中数据加密:支持HTTPS/TLS协议,确保数据在传输过程中的安全,防止数据被窃听或篡改。
    • 密钥管理:支持与外部密钥管理系统(KMS)集成,如AWS KMS、HashiCorp Vault,实现密钥的集中管理与轮换。
  • 审计日志与合规:
    • 审计日志:记录所有数据访问与操作日志,包括用户登录、对象上传/下载、权限变更等。日志可导出到外部系统(如ELK Stack)进行分析,便于合规审计。
    • 合规认证:ECS通过多项合规认证,包括GDPR、HIPAA、SOX、PCI DSS等,满足金融、医疗、政府等行业的合规要求。
    • 数据销毁:支持安全数据销毁,确保删除的数据无法恢复。数据销毁采用符合NIST 800-88标准的方法,包括覆盖、消磁等。
4. 多租户管理
ECS支持多租户隔离,满足企业内部多部门或外部多客户的存储需求。
  • 租户隔离:通过虚拟租户(Virtual Tenant)实现租户间的完全隔离,每个租户拥有独立的桶、用户和权限,数据与元数据互不干扰。
  • 资源配额:管理员可为每个租户配置资源配额,包括存储容量、对象数量、带宽等,防止单个租户过度占用资源。例如,为“市场部”租户分配10TB存储容量,为“研发部”租户分配50TB存储容量。
  • 计费统计:支持租户级别的计费统计,记录每个租户的存储使用量、带宽消耗等,便于内部成本分摊或外部客户计费。
  • 租户自助服务:提供租户自助服务门户,租户管理员可自行管理用户、桶和权限,减少运维人员的工作量。
5. 混合云与多云集成
ECS支持混合云与多云部署,实现数据在本地与云端的无缝流动。
  • 云网关:提供云网关功能,将本地ECS集群与公有云(如AWS S3、Azure Blob)连接,实现数据的双向同步。例如,本地数据自动同步到AWS S3,供云端应用访问。
  • 跨云数据迁移:支持跨云数据迁移,可将数据从AWS S3迁移到ECS,或从ECS迁移到Azure Blob,迁移过程支持断点续传和增量迁移,确保数据完整性。
  • 云Bursting:支持云Bursting功能,当本地集群资源不足时,自动将部分负载转移到公有云,提升系统扩展性。例如,大数据分析任务在本地集群资源不足时,自动在AWS EMR上运行,使用ECS中的数据。
  • 多云管理:提供统一的管理界面,管理多个云环境中的ECS集群,包括本地私有云、AWS、Azure等,简化多云运维。
6. 开发与API支持
ECS提供丰富的开发工具与API,便于开发者集成与扩展。
  • RESTful API:提供完整的RESTful API,支持所有核心功能,包括对象操作、桶管理、生命周期管理等,便于开发者构建自定义应用。
  • SDK支持:提供多种编程语言的SDK,包括Java、Python、Go、Node.js等,简化API调用。例如,Java SDK提供BucketClient、ObjectClient等类,快速实现对象上传与下载。
  • CLI工具:提供命令行工具(ECS CLI),支持所有核心操作,便于自动化脚本编写。例如,使用CLI批量上传文件到ECS桶,或批量删除过期对象。
  • 容器集成:支持与容器平台(如Kubernetes)集成,提供CSI(Container Storage Interface)插件,允许容器应用直接挂载ECS桶作为存储卷。
  • 线性扩展能力:ECS采用分布式架构,每个节点独立提供存储与计算能力,添加节点即可线性提升存储容量与吞吐量。例如,从10个节点扩展到20个节点,存储容量翻倍,吞吐量也可接近翻倍,支持EB级数据规模。
  • 高性能存储:
    • 低延迟访问:通过分布式元数据架构和缓存技术,实现对象的低延迟访问,平均延迟可控制在1-2毫秒,满足实时应用需求。
    • 高吞吐量:支持并行数据读写,单集群吞吐量可达数十GB/s,满足视频流、大数据分析等高性能需求。例如,单个ECS集群可支持每秒10万次对象上传操作。
  • 高可用性与容错性:
    • 无单点故障:所有组件均为分布式部署,无单点故障点。节点故障时,系统自动切换到其他节点,确保服务持续可用。
    • 自动故障自愈:节点故障后,系统自动将故障节点的数据迁移到其他健康节点,恢复数据冗余度,无需人工干预。例如,节点故障后,系统在1小时内完成数据恢复。
  • 成本优化:
    • EC纠删码节省空间:相比传统三副本存储,EC纠删码可节省50%以上的存储空间,降低硬件采购成本。例如,存储100TB数据,三副本需要300TB空间,而4+2 EC纠删码仅需150TB空间。
    • 分层存储降低成本:将冷数据迁移到低成本存储介质,减少高性能存储的使用,降低长期存储成本。例如,将90%的冷数据存储在归档层,可降低70%的存储成本。
  • 灵活的部署模式:
    • 私有云部署:可部署在企业自有数据中心,支持x86服务器和EMC VxRail等硬件平台,满足数据本地化需求。
    • 公有云部署:支持在AWS、Azure等公有云平台部署,利用公有云的弹性资源,快速扩展存储容量。
    • 混合云部署:支持私有云与公有云的混合部署,实现数据在本地与云端的无缝流动,满足灾备与业务扩展需求。
  • 企业级安全性:提供从身份认证到数据销毁的全生命周期安全保护,满足GDPR、HIPAA等合规要求,确保数据安全。
  • 与EMC生态的深度集成:可与EMC其他产品(如Isilon、Data Domain、PowerProtect)无缝集成,形成完整的存储解决方案。例如,Data Domain备份数据可直接归档到ECS,Isilon文件数据可同步到ECS实现长期存储。
  • 媒体与娱乐行业:
    • 视频内容存储:ECS支持海量视频文件的存储,多协议支持允许编辑团队通过NFS/SMB访问文件,云原生应用通过S3访问,实现内容的高效管理。例如,电影制作公司将拍摄的4K视频存储在ECS中,编辑团队通过NFS挂载访问,后期渲染通过S3 API调用数据。
    • 内容分发:通过跨地域复制将视频内容分发到全球各地的CDN节点,提升用户访问速度,降低延迟。例如,视频平台将热门剧集复制到北美、欧洲、亚洲的CDN节点,用户可就近访问。
    • 归档存储:将历史视频内容归档到冷层存储,降低长期存储成本,同时确保内容可随时恢复。例如,电视台将10年前的新闻节目归档到ECS冷层,需要时可快速恢复播放。
  • 医疗健康行业:
    • 医疗影像存储:ECS支持DICOM格式医疗影像的存储,高可靠性确保影像数据不丢失,多协议支持允许医院信息系统(HIS)、影像归档和通信系统(PACS)直接访问。例如,医院将CT、MRI影像存储在ECS中,医生通过PACS系统快速查看影像。
    • 电子病历存储:存储结构化的电子病历数据,通过数据加密和权限控制确保患者隐私,满足HIPAA合规要求。例如,诊所将患者的电子病历存储在ECS中,仅授权医生访问。
    • 医疗大数据分析:通过HDFS接口支持大数据分析框架(如Spark)对医疗数据进行分析,辅助疾病诊断与治疗。例如,研究机构利用ECS存储的医疗数据,分析糖尿病患者的发病规律。
  • 金融服务行业:
    • 交易数据存储:存储海量交易日志数据,高吞吐量支持实时写入,跨地域复制确保数据灾备,满足金融行业的高可用性要求。例如,银行将每日的交易日志存储在ECS中,同步到异地灾备中心,确保数据安全。
    • 客户数据管理:存储客户信息、账户数据等结构化数据,通过权限控制和审计日志确保数据安全,满足SOX合规要求。例如,证券公司将客户的账户信息存储在ECS中,仅授权客户经理访问。
    • 大数据风控:通过大数据分析框架对交易数据进行实时分析,识别欺诈行为,提升风控能力。例如,支付公司利用ECS存储的交易数据,实时分析异常交易,阻止欺诈行为。
  • 政府与公共部门:
    • 政务数据归档:存储政务文件、审批记录等数据,长期归档确保数据可追溯,满足政务数据的合规要求。例如,政府部门将历年的公文归档到ECS冷层,便于日后查阅。
    • 开放数据平台:通过S3 API向公众提供开放数据服务,支持开发者访问政务数据,促进创新应用。例如,城市交通部门将交通流量数据开放给开发者,开发者利用数据构建智能导航应用。
    • 智慧城市数据存储:存储物联网设备产生的海量数据,如交通流量、环境监测数据,支持实时分析与决策。例如,城市管理部门将物联网传感器的数据存储在ECS中,实时分析交通拥堵情况,调整信号灯时长。
  • 互联网行业:
    • 用户生成内容(UGC)存储:存储用户上传的图片、视频、音频等内容,高扩展性支持业务快速增长,多协议支持适配不同应用场景。例如,社交平台将用户上传的照片存储在ECS中,通过CDN分发到全球用户。
    • 大数据分析平台:作为数据湖存储,支持Hadoop、Spark等框架对用户行为数据、日志数据进行分析,辅助产品优化与运营决策。例如,电商平台利用ECS存储的用户行为数据,分析用户偏好,推荐个性化商品。
    • 云原生应用存储:通过S3 API支持云原生应用的对象存储需求,如微服务架构中的配置文件、静态资源存储。例如,在线教育平台将课程视频存储在ECS中,微服务应用通过S3 API调用视频数据。
  • 制造业:
    • 物联网数据存储:存储传感器产生的时序数据,高吞吐量支持实时写入,长期存储确保数据可追溯。例如,汽车制造企业将生产线上的传感器数据存储在ECS中,分析设备运行状态,预测故障。
    • 工业大数据分析:通过大数据分析框架对生产数据进行分析,优化生产流程,提升效率。例如,电子制造企业利用ECS存储的生产数据,分析产品缺陷原因,改进生产工艺。
    • 产品设计数据存储:存储CAD模型、设计文档等非结构化数据,多协议支持允许设计团队通过文件协议访问,确保数据安全。例如,航空制造企业将飞机设计模型存储在ECS中,设计团队通过NFS挂载访问,协同设计。
五、运维监控与管理
ECS提供完善的运维监控功能,帮助管理员高效管理集群,确保系统稳定运行。
  • 集群监控:
    • 节点状态监控:实时监控节点的CPU、内存、磁盘、网络等资源使用情况,以及节点的健康状态。管理员可通过仪表盘查看节点的实时数据,识别资源瓶颈。
    • 存储资源监控:监控集群的总存储容量、已用容量、剩余容量,以及各存储层的使用情况。例如,查看热层存储的使用率,及时扩容。
    • 性能监控:监控集群的吞吐量、延迟、IOPS等性能指标,帮助管理员识别性能瓶颈。例如,查看对象上传的平均延迟,优化存储配置。
  • 告警管理:
    • 多渠道告警:支持通过邮件、短信、SNMP、Slack等渠道发送告警通知,及时提醒管理员处理异常。例如,节点故障时发送短信告警,磁盘使用率超过80%时发送邮件告警。
    • 告警规则配置:允许管理员自定义告警规则,如磁盘使用率超过80%时触发告警,节点故障时触发紧急告警,吞吐量低于阈值时触发警告。
    • 告警历史查询:存储告警历史记录,支持按时间、类型、级别查询,帮助管理员分析系统运行状况,优化告警规则。
  • 可视化管理界面:
    • Web控制台:提供直观的Web管理界面,管理员可通过控制台查看集群状态、配置参数、管理租户等。控制台支持多语言,便于全球用户使用。
    • 报表生成:支持生成存储使用报表、性能报表、告警报表等,帮助管理员进行决策分析。例如,生成月度存储使用报表,分析各租户的存储消耗情况。
  • 自动化运维:
    • 自动扩容:支持根据存储容量或性能需求自动添加节点,实现集群弹性扩展。例如,当存储使用率超过70%时,系统自动添加新节点。
    • 故障自愈:节点故障时自动迁移数据,恢复数据冗余度,无需人工干预。例如,节点故障后,系统自动将故障节点的数据迁移到其他健康节点,确保数据可靠性。
    • 批量操作:支持批量配置节点参数、升级软件版本等操作,提升运维效率。例如,批量升级所有节点的ECS软件版本,减少手动操作。
  • 日志管理:
    • 日志收集:收集集群节点、服务的日志数据,存储在ECS或外部日志系统中。日志包括系统日志、应用日志、审计日志等。
    • 日志查询与分析:支持按时间、节点、服务查询日志,帮助管理员定位问题。例如,查询某个节点的系统日志,分析节点故障原因。
六、总结
EMC ECS作为企业级分布式对象存储软件,通过弹性扩展、统一存储、企业级安全等特性,为企业提供了高效、可靠的数据存储解决方案。其多协议支持、数据生命周期管理、跨地域复制等核心功能,满足了不同行业的多样化需求,帮助企业构建现代化的数据基础设施,支撑业务创新与数字化转型。无论是媒体与娱乐行业的海量内容存储,还是医疗健康行业的合规数据管理,ECS都能提供专业的存储服务,助力企业应对数据挑战。
优秀90.0分
共5人评分
92
92
4 条评论
评 价 184
支 持 2
访 客 10
S先生
82.0
具备极强的横向扩展能力,容量与性能可随节点增加线性增长。提供统一的命名空间架构,原生兼容S3/Swift协议并支持NFS/CIFS文件访问,实现对象与文件的无缝互通。拥有极高的数据可靠性与安全性,完美适配海量非结构化数据、云原生应用及混合云场景。
作为高端商业闭源产品,硬件售价昂贵且软件授权费用高,整体采购成本极高。底层分布式架构复杂,对专业技术团队的运维能力要求苛刻。此外,部分早期型号在兼容性上存在局限,且对机房空间和散热条件有较高要求。
它是金融、医疗、大型企业构建私有云底座、海量数据归档及混合云存储的标杆首选;能提供极致的弹性扩展与统一数据管理能力,但预算有限或缺乏专业运维团队的中小企业完全没必要考虑。
关宁风2023-11-25
作为Centera的延续产品,对象存储首选
