XSKY
XSKY
77.0
7条评价
1114次浏览
SXKY
按容量按配置
10万-50万50万-100万100万以上
国内领先的SDS对象存储厂商,创始人90后,主要来自Unitedstack.
XSKY星辰天合的XEDP企业级分布式存储平台是一款面向企业级用户的全场景、高可靠、高性能分布式存储产品。其核心目标是为企业提供统一的存储基础设施,支撑结构化、半结构化、非结构化数据的存储、管理与服务,满足企业在数字化转型过程中对海量数据存储、高并发访问、数据安全与合规的需求。XEDP并非单一存储系统,而是融合了分布式块存储、文件存储、对象存储、数据湖存储等多种服务能力的一体化平台,覆盖从核心业务到边缘计算的全场景应用,帮助企业消除存储孤岛,降低运维复杂度,提升数据资产价值。
XEDP的核心理念是“统一化、全场景、企业级”。与传统单一存储系统不同,它通过一体化设计整合多种存储服务,为企业提供端到端的存储解决方案,同时强化企业级所需的可靠性、安全性、可扩展性与可管理性。
  • 统一化:将块、文件、对象、数据湖存储能力整合到同一平台,支持多协议访问,企业无需部署多套存储系统,实现数据的统一存储与管理,降低TCO(总拥有成本)。
  • 全场景:覆盖核心业务系统(如数据库、虚拟化)、大数据分析(如Hadoop、Spark)、AI训练、媒体处理、边缘计算等全场景应用,满足不同业务对存储性能、容量、延迟的差异化需求。
  • 企业级:在分布式存储技术基础上,进行深度优化与增强,重点强化数据可靠性(多副本/纠删码、故障自动恢复)、数据安全(加密、权限控制、合规)、资源管控(QoS、多租户)与可视化运维能力,适配金融、政府、医疗、能源等对系统要求严苛的行业。
平台的逻辑架构分为以下五层:
  1. 硬件抽象层:屏蔽底层硬件差异,支持x86、ARM等架构的服务器,以及SSD、HDD、NVMe等存储介质,实现硬件资源的统一管理与调度。
  2. 分布式存储引擎层:核心技术层,包含块存储引擎(XBlock)、文件存储引擎(XFile)、对象存储引擎(XObject)、数据湖存储引擎(XDataLake),负责数据的分布式存储、冗余保护、性能优化。
  3. 多协议服务层:提供标准存储协议接口,如iSCSI、FC(块存储)、NFS、SMB(文件存储)、S3、Swift(对象存储)、HDFS(数据湖存储),确保现有应用无需修改即可接入。
  4. 数据管理与服务层:提供数据副本策略、快照克隆、数据迁移、加密压缩、QoS管理、多租户隔离等高级功能,支撑数据的全生命周期管理。
  5. 应用接口层:通过API、CLI、GUI等方式向用户与应用提供服务,支持与云原生平台(如K8s)、大数据平台、备份系统等第三方工具集成。
1. 分布式存储引擎层
该层是XEDP的技术核心,负责数据的高效存储与访问,每个引擎针对不同场景优化:
  • 块存储引擎(XBlock):面向低延迟、高IOPS需求的场景(如虚拟机、容器、数据库),采用分布式集群架构,每个节点包含存储控制器与磁盘组。控制器负责IO处理、元数据管理与故障恢复,磁盘组负责数据持久化。支持瘦供给、自动精简配置,减少存储空间浪费;支持多路径IO(MPIO),提升访问可靠性;支持卷的在线扩容/缩容,满足业务动态需求;支持QoS精细化控制,针对单个卷设置IOPS上限、带宽上限与延迟阈值,保障核心应用的资源优先级。
  • 文件存储引擎(XFile):面向高吞吐、大容量需求的场景(如媒体处理、日志存储),兼容POSIX、NFSv3/v4、SMB协议,支持千万级文件数量与PB级容量。采用分布式元数据管理,避免元数据瓶颈;支持文件级快照与克隆,用于数据备份与快速恢复;支持全局命名空间,实现跨节点文件共享;支持数据缓存(内存、SSD),提升文件访问性能。
  • 对象存储引擎(XObject):面向无限扩展、低成本需求的场景(如备份归档、对象存储服务),兼容S3、Swift协议,支持百亿级对象数量。采用扁平命名空间,无目录层级限制;支持纠删码(EC)存储,相比多副本节省50%以上存储空间;支持对象版本控制,防止数据误删除;支持生命周期管理,自动将冷数据迁移到低成本存储介质(如HDD),降低存储成本。
  • 数据湖存储引擎(XDataLake):面向大数据与AI分析场景,兼容HDFS协议,支持Spark、Flink、Hive等大数据框架直接访问。采用分布式架构,支持PB级数据存储;支持数据分区与索引,提升查询效率;支持与对象存储引擎联动,实现数据的冷热分层;支持ACID事务,满足大数据分析中的数据一致性需求。
2. 数据管理与服务层
该层提供高级数据管理功能,保障数据的可靠性、安全性与高效利用:
  • 数据冗余与容错:支持多副本(2/3副本)与纠删码(如EC 4+2、8+2)策略,用户可根据数据重要性选择。当节点或磁盘故障时,系统自动触发数据重建,采用增量重建、并行重建技术,减少重建时间与性能影响;支持自动故障转移,确保业务不中断,RPO=0(数据零丢失)、RTO分钟级(恢复时间)。
  • 数据压缩与 deduplication:支持LZ4、Snappy、ZSTD等多种压缩算法,降低存储空间占用;支持块级、文件级 deduplication,消除重复数据,进一步节省空间;压缩与 deduplication可在后台自动执行,不影响前端业务访问性能。
  • 数据加密与安全:支持静态加密(数据存储在磁盘时加密)与传输加密(数据在网络传输时加密),采用AES-256、国密SM4等算法;支持密钥管理服务(KMS),实现密钥的安全存储与轮换;支持访问控制列表(ACL)与角色基于访问控制(RBAC),精细化控制用户与应用的存储资源访问权限;支持审计日志,记录所有存储操作,满足合规要求(如GDPR、等保2.0)。
  • 快照与克隆:支持增量快照,仅保存数据变化部分,减少快照存储空间;支持即时快照,快照创建时间毫秒级,不影响业务;支持卷克隆,基于快照快速创建新卷,用于测试环境搭建、数据恢复等场景;支持快照的生命周期管理,自动删除过期快照。
  • 数据迁移与同步:支持在线迁移,从传统SAN、NAS存储迁移到XEDP,无需停机;支持跨集群迁移,从中心集群到边缘集群,或多中心之间的迁移;支持双向同步,保证多集群数据一致性;支持断点续传,迁移过程中若网络中断,恢复后可继续迁移;支持迁移进度监控,用户可实时查看迁移状态。
  • QoS管理:支持基于卷、用户、租户的QoS控制,设置IOPS上限、带宽上限、延迟阈值;支持优先级调度,核心应用(如数据库)可获得更高的资源优先级;支持动态调整QoS策略,根据业务需求实时修改。
  • 多租户隔离:支持租户的创建与管理,每个租户拥有独立的存储资源(容量、IOPS);支持租户内的子用户管理,实现资源的分层管控;支持租户资源的配额限制,防止单个租户过度占用资源;支持租户数据的隔离,确保不同租户数据不互通。
2. 云原生与容器支持模块
XEDP深度适配云原生生态,为容器化应用提供可靠的存储支撑:
  • Kubernetes CSI插件:提供容器存储接口(CSI)插件,支持动态卷供应(Dynamic Provisioning),根据应用需求自动创建存储卷;支持卷扩容(Volume Expansion),在线扩展卷容量;支持卷快照(Volume Snapshot)与卷克隆(Volume Clone),用于容器应用的数据备份与恢复;支持存储类(StorageClass),用户可定义不同的存储类型(如高性能、大容量),供应用选择。
  • 容器化部署:XEDP自身可运行在Kubernetes集群上,采用容器化部署方式,提升平台的高可用性与可扩展性;支持StatefulSet应用的持久化存储,如MySQL、PostgreSQL、Redis等数据库的容器化部署,保证数据持久化;支持容器化应用的高可用,当容器节点故障时,应用可快速迁移到其他节点,数据不丢失。
  • 云原生数据服务:集成云原生备份工具(如Velero),支持容器应用的备份与恢复;支持与云原生监控系统(如Prometheus、Grafana)集成,实现存储指标的监控与告警;支持与服务网格(如Istio)集成,实现存储服务的流量管理与安全控制。
3. 边缘与混合云存储模块
XEDP支持边缘计算与混合云场景,满足企业分布式部署需求:
  • 边缘存储节点:提供轻量化边缘存储节点,部署在边缘计算场景(如工厂、门店、分支机构),支持低带宽、高延迟网络环境;支持边缘节点与中心集群的数据同步,保证数据一致性;支持边缘节点的离线运行,当网络中断时,边缘应用可继续访问存储数据,网络恢复后自动同步数据。
  • 混合云存储:支持与公有云(AWS、阿里云、腾讯云)的对象存储服务对接,实现数据的双向同步;支持云分层存储,将冷数据迁移到公有云对象存储,降低存储成本;支持混合云备份,将XEDP的数据备份到公有云,提升数据可靠性;支持多云管理,通过统一界面管理中心集群与公有云存储资源。
  • 跨地域灾备:支持两地三中心架构,实现数据的异地备份与灾备;支持异地多活架构,多中心同时提供服务,提升业务连续性;支持灾备切换的自动化,当主中心故障时,自动切换到灾备中心,业务不中断。
4. 运维监控与自动化管理模块
该模块面向管理员,提供全方位的运维工具,确保集群稳定运行:
  • 可视化运维平台:提供Web-based GUI,显示集群的总容量、已用容量、剩余容量、IOPS、带宽、延迟等关键指标;显示节点状态(在线/离线/故障)、磁盘状态(健康/预警/故障)、卷状态(活跃/快照/克隆);支持自定义仪表盘,用户可添加关心的指标;支持多集群管理,通过统一界面管理多个XEDP集群。
  • 集群监控与告警:集成Prometheus与Grafana,实现存储指标的实时监控;支持阈值告警,如磁盘使用率超过80%、IO延迟超过10ms时触发告警;支持事件告警,如节点故障、卷创建失败;支持多种告警方式,包括邮件、短信、钉钉机器人、Slack机器人;支持告警级别设置(紧急/重要/普通),优先处理关键告警。
  • 自动化运维:支持自动扩容,当集群容量不足时,自动添加节点并扩展存储资源;支持自动缩容,当集群资源过剩时,自动移除节点并回收资源;支持自动故障处理,如磁盘故障时,自动迁移数据到其他磁盘,标记故障磁盘;支持自动备份,根据用户设置的策略,自动对卷进行快照备份;支持日志管理,收集集群的系统日志、操作日志、审计日志,提供日志查询与分析功能。
  • API与CLI管理:提供RESTful API,支持第三方工具集成;提供命令行界面(CLI),管理员可通过命令行执行集群管理操作;支持Ansible、Terraform等自动化工具,实现集群的批量部署与配置。
  • 全协议统一存储:块、文件、对象、数据湖四合一,消除存储孤岛,简化管理,降低TCO。
  • 高性能与低延迟:采用RDMA、NVMe over Fabrics技术,优化IO路径,块存储延迟可达微秒级;分布式架构支持高并发访问,IOPS可达百万级,带宽可达数十GB/s。
  • 高可靠性与可用性:多副本/纠删码冗余保护,自动故障转移,RPO=0、RTO分钟级;支持7×24小时稳定运行,满足核心业务需求。
  • 弹性扩展:线性扩展存储容量与性能,支持PB级甚至EB级存储;节点添加/移除无需停机,业务不中断。
  • 安全合规:支持国密算法,符合等保2.0三级要求;提供加密、权限控制、审计日志,满足金融、政府等行业的合规需求。
  • 云原生友好:深度集成Kubernetes,支持容器化应用的持久化存储;支持云原生生态工具,适配现代化应用架构。
  • 国产化适配:支持鲲鹏、飞腾、海光等国产CPU;支持银河麒麟、统信UOS等国产操作系统;支持华为昇腾AI芯片,用于AI训练数据存储加速;通过国产化认证,适配信创环境。
  • 全场景覆盖:从核心业务到边缘计算,从大数据分析到AI训练,覆盖企业所有存储场景,满足差异化需求。
  • 企业数据中心存储升级:替代传统SAN、NAS存储,构建统一存储基础设施;支撑虚拟机(VMware、KVM)、数据库(Oracle、MySQL)、中间件等核心业务系统;提升存储性能与扩展性,降低管理成本。
  • 大数据与AI分析:作为数据湖存储,支撑Hadoop、Spark、Flink等大数据框架;存储AI训练数据(如图片、视频、文本),支持高吞吐访问;兼容S3、HDFS协议,无缝对接大数据与AI平台。
  • 媒体与娱乐:存储高清视频、音频、图片等非结构化数据;支持高吞吐访问,用于视频编辑、渲染、分发;支持全局命名空间,实现跨地域文件共享。
  • 医疗健康:存储医疗影像(DICOM)、电子病历、基因数据等;满足数据安全与合规要求(如HIPAA);支持高可靠存储,保证医疗数据不丢失。
  • 金融核心业务:支撑银行核心系统、证券交易系统等关键业务;提供低延迟、高可用存储,保证交易的实时性与可靠性;满足金融行业的合规要求(如银保监会规定)。
  • 边缘计算:部署在工厂、门店、分支机构等边缘场景;存储边缘设备产生的数据(如传感器数据、监控视频);支持边缘与中心的数据同步,实现数据的集中管理。
  • 云原生应用:支撑容器化应用(如微服务、Serverless)的持久化存储;提供CSI插件,适配Kubernetes生态;支持容器应用的高可用与数据备份。
XSKY星辰天合的XEDP企业级分布式存储平台是一款全场景、高可靠、高性能的统一存储产品,通过一体化设计整合多种存储服务,满足企业在数字化转型中的存储需求。其核心优势在于全协议支持、高性能低延迟、高可靠性、云原生友好、国产化适配与全场景覆盖,帮助企业消除存储孤岛,简化管理,降低成本,提升数据资产价值。XEDP已广泛应用于金融、政府、医疗、能源、媒体等行业,成为企业数字化转型的重要基础设施。
XSKY1
还不错77.0分
共7人评分
77
6 条评论
评 价 49
被关注 2
访 客 4
周先生
78.0
针对大型企业的大数据存取,确实是一款很好的存储系统。界面操作也还简单,有些https的配置可能需要原厂技术支持。
造价是真的贵,整个项目成本偏高!尤其是针对那种集群化部署,冗余式部署,造价一般企业无法承受。
作为企业级的一款产品,可靠性高,一般也都是冗余式部署,也支持横向扩容。但是造价高,一般的业务需求不建议上。
Sherwin2026-05-29
它是金融、制造、智算中心等大型企业构建AI数据湖、高性能计算及私有云底座的标杆首选;能提供极致的弹性扩展、性能与成本平衡能力,但预算有限或仅需简单文件共享的中小企业完全没必要考虑。
