TiDB
TiDB
70.0
7条评价
1016次浏览
PingCAP
TiDB 是一款定位于在线事务处理/在线分析处理( HTAP: Hybrid Transactional/Analytical Processing)的融合型数据库产品,实现了一键水平伸缩,强一致性的多副本数据安全,分布式事务,实时 OLAP 等重要特性。同时兼容 MySQL 协议和生态,迁移便捷,
TiDB 是 PingCAP 公司设计的开源分布式 HTAP (Hybrid Transactional and Analytical Processing) 数据库,结合了传统的 RDBMS 和 NoSQL 的最佳特性。TiDB 兼容 MySQL,支持无限的水平扩展,具备强一致性和高可用性。TiDB 的目标是为 OLTP (Online Transactional Processing) 和 OLAP (Online Analytical Processing) 场景提供一站式的解决方案。
TiDB 具备如下特性:
  • 高度兼容 MySQL
    后查看,无需修改代码即可从 MySQL 轻松迁移至 TiDB,分库分表后的 MySQL 集群亦可通过 TiDB 工具进行实时迁移。
  • 水平弹性扩展
    通过简单地增加新节点即可实现 TiDB 的水平扩展,按需扩展吞吐或存储,轻松应对高并发、海量数据场景。
  • 分布式事务
    TiDB 100% 支持标准的 ACID 事务。
  • 真正金融级高可用
    相比于传统主从 (M-S) 复制方案,基于 Raft 的多数派选举协议可以提供金融级的 100% 数据强一致性保证,且在不丢失大多数副本的前提下,可以实现故障的自动恢复 (auto-failover),无需人工介入。
  • 一站式 HTAP 解决方案
    TiDB 作为典型的 OLTP 行存数据库,同时兼具强大的 OLAP 性能,配合 TiSpark,可提供一站式 HTAP 解决方案,一份存储同时处理 OLTP & OLAP,无需传统繁琐的 ETL 过程。
  • 云原生 SQL 数据库
    TiDB 是为云而设计的数据库,支持公有云、私有云和混合云,使部署、配置和维护变得十分简单。
TiDB 的设计目标是 100% 的 OLTP 场景和 80% 的 OLAP 场景,更复杂的 OLAP 分析可以通过 后查看来完成。
TiDB 对业务没有任何侵入性,能优雅的替换传统的数据库中间件、数据库分库分表等 Sharding 方案。同时它也让开发运维人员不用关注数据库 Scale 的细节问题,专注于业务开发,极大的提升研发的生产力。
三篇文章了解 TiDB 技术内幕:
还不错70.0分
共7人评分
7 条评论
评 价 70
李先生
72.0
完美适配 MySQL 不用大幅改代码,自动分片不用手动分库,既能跑业务又能做实时数据统计。
小数据量部署很浪费硬件资源,热点数据更新容易卡顿,新手上手慢,集群调优挺费精力。
整体效率和安全性靠谱,日常使用率高,但部署成本偏高,维护要专门学习,中小团队上手压力不小。
杨长江2026-05-28
适合TB/PB 级海量数据、高并发 OLTP、需实时 HTAP、MySQL 分库分表难维护、金融 / 电商 / 政务 / 能源核心交易场景。
