深信服aClound
深信服aClound
83.0
12条评价
1085次浏览
深信服
1.超融合已经成为 Sangfor 云战略 – aCloud的核心; 2.aCloud 包括基于 KVM 的 aSV 和软件定义存储 aSAN ; 3.除了集成应用防火墙 WAF,Sangfor 还提供了 NFV ,多级安全防护模块和云管平台 aCMP;
深信服aCloud是深信服科技自主研发的超融合基础设施(Hyper-Converged Infrastructure, HCI)平台,整合计算虚拟化、分布式存储、网络虚拟化、安全虚拟化等核心能力,为企业提供一站式、弹性可扩展的云基础设施服务。该产品支持私有云、混合云、边缘云等多种部署模式,覆盖数据中心、分支机构、边缘节点等全场景,帮助企业简化IT架构、降低运维复杂度、提升资源利用率,同时内置原生安全能力保障业务与数据安全。
aCloud的核心定位是成为企业云化转型的基础底座,通过一体化设计消除传统IT架构中计算、存储、网络、安全的割裂问题,提供“开箱即用”的云基础设施。其核心理念包括:
  • 一体化整合:将计算、存储、网络、安全等能力深度融合,避免多厂商设备的集成成本与兼容性风险;
  • 原生安全:安全能力嵌入平台底层,而非外挂设备,实现从物理层到应用层的全栈防护;
  • 弹性扩展:支持线性扩容,新增节点即可提升集群的计算、存储能力,无需停机;
  • 场景化适配:针对私有云、混合云、边缘云等不同场景优化,满足企业多样化的云化需求。
aCloud的逻辑架构分为五层,各层协同实现完整的云基础设施能力:
  1. 物理资源层:包括x86服务器、本地磁盘(SSD/HDD)、网卡(10G/25G/100G)、交换机等硬件设备,是平台运行的物理基础;
  2. 虚拟化层:核心组件层,包括计算虚拟化引擎(CVM)、分布式存储系统(SDS)、网络虚拟化(vNetwork)、安全虚拟化(vSecurity),实现物理资源的池化与抽象;
  3. 云管理平台层:提供资源编排、租户管理、监控运维、计费计量等能力,是平台的管理中枢;
  4. 服务层:向上层应用提供IaaS服务(虚拟机、存储卷、虚拟网络)、PaaS服务(容器、数据库、中间件)及安全服务;
  5. 应用层:包括企业核心业务系统(如ERP、CRM)、开发测试环境、大数据平台、AI应用等,是平台服务的最终承载对象。
1. 计算虚拟化引擎(CVM)
计算虚拟化是aCloud的核心能力之一,基于KVM技术自主优化,提供高效、稳定的虚拟机管理服务:
  • 虚拟机全生命周期管理:支持虚拟机的创建、启动、停止、删除、重启等操作,提供图形化界面与API接口两种管理方式;
  • 资源优化技术:
    • 内存复用:通过内存 ballooning、KSM(内存页合并)技术,实现内存超分(最高1.5:1),提升内存利用率;
    • CPU超分:支持CPU核心超分(最高4:1),满足非CPU密集型业务的资源需求;
    • IO优化:针对虚拟机的磁盘IO与网络IO进行优化,减少虚拟化开销。
  • 业务连续性保障:
    • 高可用(HA):当物理主机故障时,该主机上的虚拟机可在集群内其他健康主机自动重启,故障切换时间≤30秒;
    • 热迁移:支持虚拟机在线迁移(无需停机),迁移过程中业务中断时间≤1秒,适用于主机维护或资源调整场景;
    • 动态资源调度(DRS):根据主机资源利用率自动迁移虚拟机,实现集群资源均衡,避免单主机过载;
    • 容错机制(FT):针对关键业务虚拟机,提供主备双活模式,主虚拟机故障时备机立即接管,RTO=0。
  • 镜像与模板管理:支持虚拟机镜像的创建、导出、导入,提供模板库功能,可快速克隆虚拟机,缩短业务部署时间;
  • 快照与备份:支持虚拟机增量快照,可快速恢复到指定时间点;支持虚拟机整机备份,备份数据可存储在本地或异地。
2. 分布式存储系统(SDS)
aCloud分布式存储采用Scale-Out架构,将集群内所有服务器的本地磁盘资源池化,提供高可靠、高性能的存储服务:
  • 存储架构与可靠性:
    • 多副本机制:默认3副本存储,数据分布在不同主机,单主机或磁盘故障不影响数据可用性;
    • EC纠删码:支持EC 4+2、8+2等模式,相比3副本可节省约30%的存储空间,适用于冷数据存储场景;
    • 故障自愈:当磁盘或主机故障时,系统自动在其他节点重建数据,重建过程不影响业务访问。
  • 存储性能优化:
    • 分层存储:支持SSD作为缓存层、HDD作为容量层,自动将热点数据迁移到SSD,提升访问速度;
    • IO路径优化:减少存储IO的虚拟化开销,支持NVMe SSD的直通与优化,提供低延迟的存储服务;
    • QoS控制:支持对存储卷设置IOPS、带宽限制,保障关键业务的存储资源优先级。
  • 存储服务类型:
    • 块存储:提供虚拟磁盘(VBD),支持虚拟机、容器等应用的块级存储需求;
    • 文件存储:支持NFS/CIFS协议,适用于共享文件场景(如文件服务器、开发测试环境);
    • 对象存储:支持S3协议,适用于海量非结构化数据存储(如图片、视频、日志)。
  • 数据保护功能:
    • 快照:支持存储卷的增量快照,可快速恢复数据;
    • 备份:支持存储卷的异地备份,备份数据可存储在公有云或其他aCloud集群;
    • 克隆:支持存储卷的快速克隆,适用于批量创建虚拟机或测试环境。
3. 网络虚拟化(vNetwork)
aCloud网络虚拟化实现了软件定义网络(SDN)能力,提供灵活、高效的虚拟网络服务:
  • 虚拟网络组件:
    • 虚拟交换机(vSwitch):替代物理交换机,实现虚拟机之间的网络通信,支持VLAN、VXLAN等网络隔离技术;
    • 虚拟路由器(vRouter):提供路由转发、NAT、DHCP等功能,支持静态路由、OSPF/BGP等动态路由协议;
    • 负载均衡(vLB):支持四层(TCP/UDP)与七层(HTTP/HTTPS)负载均衡,提供轮询、加权轮询、源IP哈希等算法;
    • VPN网关(vVPN):支持IPsec VPN、SSL VPN,实现异地集群或分支机构的安全连接。
  • 网络隔离与安全:
    • VLAN隔离:通过VLAN标签实现不同业务网络的隔离;
    • VXLAN隔离:支持大二层网络(最大1600万虚拟网络),适用于跨集群的虚拟机迁移;
    • 安全组:提供基于端口、IP的访问控制策略,保护虚拟机的网络安全。
  • 网络性能优化:
    • SR-IOV支持:将物理网卡直通给虚拟机,减少网络虚拟化开销,提升网络吞吐量;
    • DPI加速:支持深度包检测的硬件加速,提升安全组件的处理性能;
    • 流量整形:支持对虚拟机的网络带宽进行限制,保障关键业务的网络资源。
4. 安全虚拟化(vSecurity)
aCloud内置安全虚拟化能力,将深信服的安全产品(如防火墙、IDS/IPS、EDR等)虚拟化,实现与平台的深度整合:
  • 虚拟防火墙(vAF):部署在虚拟网络边界,提供访问控制、入侵防御、应用识别等功能,支持与虚拟路由器、负载均衡的联动;
  • 入侵检测/防御(vIDS/vIPS):实时监控虚拟网络流量,识别并阻断攻击行为(如SQL注入、DDoS攻击);
  • 终端安全(vEDR):保护虚拟机免受恶意软件、勒索病毒的攻击,支持病毒查杀、漏洞修复、行为审计等功能;
  • 数据安全:
    • 存储加密:支持存储卷的静态加密(AES-256),保障数据在磁盘上的安全;
    • 传输加密:支持虚拟机之间、虚拟机与外部网络的TLS加密传输;
    • 密钥管理:提供密钥的生成、存储、轮换功能,支持第三方密钥管理系统(KMS)集成。
  • 安全合规:
    • 审计日志:记录虚拟机、网络、存储的操作日志,满足等保2.0、GDPR等合规要求;
    • 漏洞扫描:定期扫描虚拟机的系统漏洞,提供修复建议;
    • 合规报告:自动生成安全合规报告,简化审计流程。
5. 云管理平台(CMP)
云管理平台是aCloud的管理中枢,提供统一的资源管理、运维监控、租户服务等能力:
  • 资源编排:
    • 模板化部署:支持通过模板(包含虚拟机配置、网络、存储等信息)快速部署业务系统;
    • 自动化编排:支持通过API或脚本实现资源的自动化创建、删除、调整,适用于DevOps场景;
    • 蓝绿部署/金丝雀发布:支持应用的灰度发布,降低发布风险。
  • 租户管理:
    • 多租户隔离:支持资源隔离(计算、存储、网络)、数据隔离、权限隔离;
    • 角色与权限控制:基于RBAC模型,提供精细化的权限管理(如虚拟机管理、存储管理、网络管理等);
    • 计费计量:支持按资源使用量(如虚拟机时长、存储容量、网络带宽)计费,提供预付费与后付费模式。
  • 运维监控:
    • 多维度监控:监控物理主机、虚拟机、存储、网络的资源利用率(CPU、内存、磁盘IO、网络带宽等);
    • 告警管理:支持邮件、短信、钉钉、企业微信等告警方式,可自定义告警阈值;
    • 日志管理:集中存储与分析平台日志,支持日志检索、导出、审计;
    • 可视化运维:提供仪表盘展示集群状态,支持一键查看集群拓扑、资源使用情况。
  • 混合云与多云管理:
    • 混合云协同:支持与深信服公有云(信服云)对接,实现私有云与公有云的资源同步、数据迁移;
    • 多云管理:支持管理第三方公有云(如AWS、Azure、阿里云),提供统一的资源视图与管理界面;
    • 云桥(CloudBridge):实现私有云与公有云之间的数据同步与业务迁移,支持增量同步。
6. 边缘云支持
aCloud针对边缘计算场景优化,提供轻量化的边缘云解决方案:
  • 轻量化部署:支持2节点或4节点的小型集群,适用于分支机构、工厂车间、零售门店等边缘场景;
  • 低带宽消耗:边缘节点与中心云之间采用增量同步,减少带宽占用;
  • 本地自治:边缘节点在网络断开时仍可独立运行,网络恢复后自动同步数据;
  • 边缘安全:内置边缘安全组件,保护边缘节点的业务与数据安全。
7. 容器与云原生支持
aCloud支持容器化与云原生应用,提供完整的容器服务:
  • 容器引擎:集成Docker与Kubernetes,提供容器的创建、管理、调度能力;
  • 容器存储:支持CSI(容器存储接口),提供容器的持久化存储服务;
  • 容器网络:支持CNI(容器网络接口),提供容器之间的网络通信与隔离;
  • 云原生应用市场:提供预制的云原生应用模板(如MySQL、Redis、Nginx等),快速部署云原生应用。
  • 自主可控:核心组件(计算虚拟化、分布式存储、云管理平台)均由深信服自主研发,拥有完全知识产权,避免依赖第三方开源技术带来的安全风险与厂商锁定;
  • 原生安全:安全能力嵌入平台底层,实现从物理层到应用层的全栈防护,相比外挂安全设备,减少了集成成本与性能损耗;
  • 高性能:通过计算、存储、网络的优化,提供低延迟、高吞吐量的服务,满足关键业务的性能需求;
  • 高可靠:多副本机制、故障自愈、高可用等功能,保障业务的连续性,RTO≤30秒,RPO≈0;
  • 易运维:图形化管理界面,支持一键部署、扩容、备份,降低运维复杂度,减少运维人员的技术门槛;
  • 场景化适配:针对私有云、混合云、边缘云等不同场景优化,满足企业多样化的云化需求;
  • 生态丰富:与主流操作系统(如Windows Server、CentOS、Ubuntu)、数据库(如MySQL、Oracle、SQL Server)、中间件(如Tomcat、Nginx)等兼容,拥有超过1000家ISV合作伙伴,提供丰富的行业解决方案。
  • 企业私有云建设:替代传统的服务器+存储+网络架构,简化IT部署,降低运维成本,适用于中小企业或大型企业的部门级云;
  • 数据中心整合与升级:将分散的物理服务器整合到超融合平台,提高资源利用率(从传统的30%提升到80%以上),减少机房空间与能耗;
  • 混合云部署:核心业务在私有云,非核心业务在公有云,通过aCloud管理平台统一管理,实现数据同步与业务弹性扩展;
  • 边缘计算场景:零售门店、工厂车间、分支机构等边缘节点,部署aCloud边缘云,处理本地数据,同时与中心云协同;
  • 灾备与业务连续性:利用aCloud的快照、备份、异地灾备功能,构建RTO与RPO达标的灾备体系,保障业务连续性;
  • 开发测试环境:利用虚拟机克隆、快照功能,快速搭建和销毁测试环境,提高开发效率;
  • 医疗行业:部署PACS、EMR等核心业务系统,支持大文件存储与快速访问,保障医疗数据的可靠性与安全性;
  • 教育行业:搭建虚拟化教室,利用虚拟机模板快速部署学生机,支持批量管理与还原;
  • 金融行业:部署核心交易系统、风控系统等,要求高可靠、高性能、高安全,aCloud的原生安全与高可靠能力满足金融行业的合规要求;
  • 制造行业:部署MES、ERP等系统,支持边缘云与中心云协同,处理工厂的实时数据,实现智能制造。
深信服aCloud作为一体化的超融合基础设施平台,通过整合计算、存储、网络、安全等能力,为企业提供了简单、高效、安全、可靠的云基础设施解决方案。无论是构建私有云、混合云还是边缘云,aCloud都能满足企业不同场景的需求,帮助企业降低IT成本、提升业务灵活性、保障数据安全,是企业数字化转型过程中的重要支撑工具。
优秀83.0分
共12人评分
83
12 条评论
评 价 70
李先生
66.0
部署快、管理简单,一套软件搞定计算存储网络,省心省力,当然别人帮你部署,
价格不便宜,界面丑得一批,有些旧功能下架了还得另掏钱买。【纯个人吐槽】
东西还行,用起来效率不错,安全性也靠谱。就是价格有点肉疼,维护还得专门学,不算便宜也不算省心,性价比中等吧,销售死追你买。
傅灵斌2026-06-17
深信服超融合胜在安全一体化、极简运维、轻量化中小场景落地,是兼顾虚拟化、存储、网络、安全的一站式普惠型超融合产品;但受底层存储架构、硬件绑定、上层云生态限制,上限清晰,属于 “中小企业场景优等生,大型高端场景适配一般” 的差异化产品
