华为FusionCube
华为FusionCube
73.0
7条评价
892次浏览
华为
华为为FusionCube遵循开放架构标准,将计算、存储、网络、虚拟化、管理融于一身,预集成了FusionStorage分布式存储引擎以及FusionCube Center、FusionCube Builder等管理软件,支持FusionSphere、VMware、KVM等主流虚拟化软件,支持物理和
华为FusionCube是华为推出的企业级一体化云基础设施软件平台,融合计算、存储、网络、数据库、AI算力等核心能力,通过软件定义技术实现资源的池化协同与自动化管理,为企业提供私有云、混合云、边缘云等多场景下的数字化底座。其设计围绕“融合、高效、可靠、开放”四大核心维度,旨在打破传统IT架构的壁垒,降低企业IT建设与运维成本,加速业务响应速度,支撑企业从数字化到智能化的转型。
华为FusionCube的核心定位是“全栈一体化云基础设施平台”,通过深度整合底层硬件资源与上层软件服务,构建从基础设施到应用交付的端到端能力。与传统分散式架构不同,它强调“软件定义一切”的理念,将计算、存储、网络、数据库、AI等能力封装为标准化服务,让企业无需关注底层硬件细节,即可快速部署和管理业务系统。
平台的逻辑架构分为五层,各层协同实现资源的高效利用与业务的快速支撑:
  1. 基础设施抽象层:作为平台的基础底座,包含计算虚拟化引擎(基于KVM优化)、分布式存储引擎(FusionStorage)、网络虚拟化引擎(SDN控制器+VxLAN)三大核心组件。该层实现硬件资源的池化与抽象,支持x86、ARM等多架构硬件接入,为上层提供统一的资源接口。
  2. 平台服务层:封装分布式数据库(FusionCube DB)、容器服务(Kubernetes集成)、中间件服务(华为云Stack中间件优化版)、AI算力平台(Ascend NPU/GPU调度)等核心服务。该层是业务应用的直接支撑层,提供标准化的API接口,简化应用开发与部署流程。
  3. 管理运维层:以FusionCube Center为核心,提供资源编排、监控告警、日志分析、自动化运维等能力。该层通过可视化界面实现全平台的统一管理,降低运维复杂度,提升运维效率。
  4. 安全合规层:覆盖身份认证、权限管理、数据加密、安全审计、合规检查等全链路安全能力。该层遵循国密算法与国际合规标准,确保平台与数据的安全可控。
  5. 混合云协同层:支持与华为云、AWS、Azure等公有云的无缝对接,提供云迁移、数据同步、异地灾备等服务。该层帮助企业构建混合云架构,实现资源的弹性扩展与业务的跨云协同。
1. 超融合基础设施模块
该模块是FusionCube的核心底座,实现计算、存储、网络的深度融合,为上层服务提供高效稳定的资源支撑。
  • 计算虚拟化子模块:
    • 基于KVM技术优化,支持CPU、内存、IO设备的虚拟化,CPU直通性能损耗低于5%,内存大页技术提升内存访问效率30%;
    • 支持VM热迁移(在线迁移时间<10秒)、动态资源调整(CPU/内存按需扩容),保障业务不中断;
    • 容器与VM混合部署:集成Kubernetes集群,支持容器与VM共享资源池,实现微服务与传统应用的协同运行;
    • AI算力支持:提供GPU passthrough、vGPU虚拟化、NPU直通等能力,兼容Ascend 910/310 NPU、NVIDIA A100/V100 GPU,满足大规模AI训练与实时推理需求。
  • 分布式存储子模块(FusionStorage):
    • 一体化存储:支持块存储、文件存储、对象存储三种服务,统一存储池管理,避免数据孤岛;
    • 数据冗余策略:支持2副本、3副本、EC 4+2/8+2编码,其中EC 4+2编码可节省33%存储空间,同时保证数据可靠性;
    • 性能优化:采用RDMA网络加速(延迟降低至10微秒级)、NVMe SSD缓存分层(热点数据自动缓存),IOPS可达百万级,延迟低于1ms;
    • 数据管理功能:支持快照(增量快照,空间占用<1%)、克隆(秒级克隆)、卷复制(跨站点同步)、QoS控制(卷级/租户级粒度,带宽/IOPS限制);
    • 容灾能力:支持跨站点异步/同步复制,RPO<5分钟,RTO<30秒,保障业务连续性。
  • 网络虚拟化子模块:
    • SDN架构:基于华为CloudEngine交换机与SDN控制器,实现网络的软件定义;
    • Overlay网络:支持VxLAN协议,实现跨物理网络的虚拟机通信,网络隔离粒度达2^24个虚拟网络;
    • 网络优化:支持ECMP负载均衡、流量整形、智能路由,提升网络吞吐量;
    • 安全防护:集成分布式防火墙、安全组规则,实现端口级、IP级的访问控制。
2. 分布式数据库服务模块(FusionCube DB)
该模块为企业提供高性能、高可用的分布式数据库服务,支持OLTP与OLAP混合负载,满足核心业务系统的需求。
  • 多模数据库支持:
    • OLTP数据库:兼容MySQL、PostgreSQL协议,支持分布式事务(基于2PC+Paxos协议),ACID合规;
    • OLAP数据库:基于列存储引擎,支持MPP并行计算,查询性能比传统数据库提升10倍以上;
    • 时序数据库:针对IoT场景优化,支持高并发写入(百万级/秒)与低延迟查询;
  • 分布式架构特性:
    • 水平扩展:通过增加节点线性扩展存储与计算能力,支持PB级数据存储;
    • 读写分离:自动分流读请求到从节点,提升主节点性能;
    • 故障自愈:节点故障时自动切换,RTO<30秒,数据无丢失;
    • 数据分片:支持哈希分片、范围分片,均衡负载;
  • 性能优化:
    • 索引优化:支持B+树、倒排索引、向量索引,满足不同查询场景;
    • 查询优化器:基于成本的智能优化,选择最优执行计划;
    • 缓存机制:多级缓存(内存缓存、SSD缓存),提升热点数据访问速度;
3. AI算力加速模块
该模块为AI业务提供高效的算力支撑,整合华为Ascend NPU与第三方GPU资源,实现算力的池化与智能调度。
  • 算力资源池化:
    • 支持Ascend 910(训练)、Ascend 310(推理)、NVIDIA A100/V100等算力设备的池化管理;
    • 资源隔离:通过容器技术实现算力资源的租户级隔离,避免相互干扰;
  • 智能调度:
    • 基于任务类型的调度:训练任务分配高算力节点,推理任务分配低算力节点;
    • 负载均衡:动态调整算力资源,避免节点过载;
    • 优先级调度:支持任务优先级设置,保障核心AI业务的资源需求;
  • 框架支持与优化:
    • 兼容主流框架:TensorFlow、PyTorch、MindSpore等;
    • MindSpore优化:针对Ascend NPU深度优化,训练速度提升20%以上;
    • 模型服务化:支持模型的一键部署与推理服务,延迟低于100ms;
  • 边缘AI支持:
    • 边缘节点部署:支持在制造、交通等边缘场景部署轻量化FusionCube AI模块;
    • 低延迟推理:本地处理数据,避免网络传输延迟,满足实时业务需求;
4. 统一管理与运维模块(FusionCube Center)
该模块实现全平台的可视化管理与自动化运维,降低运维复杂度,提升运维效率。
  • 资源编排:
    • 可视化编排工具:拖拽式界面,支持VM、容器、数据库等服务的一键部署;
    • 模板管理:提供预置模板(如Windows Server、MySQL),快速创建资源;
    • 自动化部署:支持Ansible脚本集成,实现批量部署与配置;
  • 监控告警:
    • 多维度监控:覆盖主机(CPU、内存、磁盘)、存储(IOPS、带宽)、网络(延迟、丢包率)、应用(响应时间、错误率)等指标;
    • 自定义告警:支持阈值告警、趋势告警,通过邮件、短信、企业微信等方式通知;
    • 可视化 dashboard:实时展示平台运行状态,支持多维度分析;
  • 日志分析:
    • 集中化日志收集:整合平台所有组件的日志,支持日志检索与过滤;
    • 日志分析:基于ELK技术栈,实现日志的可视化分析与异常检测;
    • 日志留存:符合法规要求,日志留存时间可配置(最长730天);
  • 运维自动化:
    • 自动备份:支持VM、数据库的定时备份与增量备份;
    • 故障自愈:节点故障时自动重启服务、迁移数据,无需人工干预;
    • 弹性扩容:根据资源利用率自动扩容计算、存储节点;
  • 多租户管理:
    • 租户隔离:资源(计算、存储、网络)的物理/逻辑隔离;
    • 配额管理:设置租户资源上限(如CPU核数、存储容量);
    • 自助服务:租户通过门户自主申请资源、查看账单;
5. 安全与合规模块
该模块提供全链路安全防护与合规支持,确保平台与数据的安全可控。
  • 身份认证:
    • 支持LDAP、AD域集成,实现统一身份管理;
    • 多因素认证:结合密码与动态验证码(如短信、令牌),提升认证安全性;
  • 权限管理:
    • RBAC模型:基于角色的访问控制,支持资源级(如VM、存储卷)、操作级(如创建、删除)的细粒度权限;
    • 权限审计:记录权限变更历史,便于追溯;
  • 数据安全:
    • 静态加密:采用国密SM4算法对存储数据加密;
    • 传输加密:基于TLS 1.3协议,保障数据传输安全;
    • 数据脱敏:对敏感数据(如身份证号、手机号)进行脱敏处理,避免泄露;
    • 数据水印:为重要数据添加水印,便于溯源;
  • 安全审计:
    • 全链路操作审计:记录所有用户操作(如登录、资源创建),日志不可篡改;
    • 审计报表:生成合规审计报表,支持导出PDF/Excel;
  • 合规检查:
    • 支持等保2.0(三级/四级)、GDPR、SOX、PCI-DSS等合规标准;
    • 自动合规扫描:定期扫描平台配置,生成合规报告,指出整改建议;
6. 混合云协同模块
该模块实现私有云与公有云的无缝对接,支持混合云架构,满足企业弹性扩展与灾备需求。
  • 云迁移:
    • VM迁移:支持从VMware、Hyper-V迁移到FusionCube,或从FusionCube迁移到华为云;
    • 数据迁移:支持数据库(MySQL、Oracle)的数据迁移,实现零 downtime;
    • 应用迁移:支持容器化应用的跨云迁移;
  • 数据同步:
    • 跨云数据同步:支持私有云与华为云之间的数据实时同步、定时同步;
    • 数据一致性:采用双向同步机制,保障数据一致性;
  • 异地灾备:
    • 基于华为云的灾备服务:将私有云数据备份到华为云,实现异地灾备;
    • 灾备演练:支持灾备切换演练,验证灾备有效性;
    • RPO<5分钟,RTO<30秒,满足业务连续性要求;
  • 资源协同:
    • 统一资源管理:在FusionCube Center中管理私有云与华为云资源;
    • 弹性扩展:业务高峰时自动扩容华为云资源,低谷时释放,降低成本;
  • 一体化融合架构:计算、存储、网络深度融合,减少硬件依赖,降低部署复杂度,部署时间从传统架构的数周缩短到数小时;
  • 高性能:RDMA网络加速、NVMe SSD优化、AI算力调度优化,满足高并发、低延迟需求,IOPS可达百万级,延迟低于1ms;
  • 高可靠性:数据多副本冗余、故障自动切换、跨站点容灾,RTO<30秒,RPO<5分钟,保障业务连续性;
  • 弹性扩展:线性扩展计算、存储能力,支持按需扩容,无性能瓶颈;
  • 安全可控:国密算法支持、全链路安全防护、合规认证齐全(等保2.0、GDPR等),符合企业级安全要求;
  • 开放兼容:支持开源生态(K8s、Docker、MySQL等),兼容第三方硬件(如x86服务器、NVIDIA GPU),避免厂商锁定;
  • 智能运维:AI驱动的故障预测、自动化运维,降低运维成本30%以上;
  • 企业私有云建设:为企业构建自主可控的私有云平台,支持OA、ERP、CRM等核心业务系统,提升资源利用率,降低IT成本;
  • 金融核心系统:满足金融行业高可用、低延迟、安全合规需求,支持银行核心交易系统、证券交易系统、保险理赔系统等;
  • AI训练与推理:为AI企业提供算力资源池,支持大规模模型训练(如GPT系列)与实时推理(如人脸识别、智能客服);
  • 政府政务云:支持政务数据共享、业务协同,满足等保2.0四级要求,支撑电子政务、智慧城市等应用;
  • 制造边缘计算:在工厂边缘节点部署FusionCube,实现设备数据本地处理、实时监控与预测性维护,降低网络传输延迟;
  • 医疗大数据:存储与分析医疗影像、电子病历等数据,支持AI辅助诊断,提升医疗效率;
  • 混合云部署:企业将核心业务留在私有云,非核心业务迁移到公有云,实现资源优化与弹性扩展;
华为FusionCube作为一体化云基础设施软件平台,通过深度融合计算、存储、网络、数据库、AI等核心能力,为企业提供了高效、稳定、安全的数字化底座。其一体化架构减少了传统架构的复杂性,智能运维降低了运维成本,开放兼容保障了企业的技术选型自由。无论是企业私有云建设、金融核心系统部署,还是AI训练与推理,FusionCube都能提供针对性的解决方案,帮助企业加速数字化转型,提升核心竞争力。
了解更多华为FusionCube产品详情,请访问:
还不错73.0分
共7人评分
73
7 条评论
评 价
支 持
关 注
被关注
访 客
傅女士
女
68.0
整机柜把服务器、存储、交换机整合在一起,出厂预装好虚拟化和分布式存储,到货一键部署,不用分开采购调试各类设备,机房占地和耗电更少;支持 Intel、鲲鹏 ARM 两种服务器混跑,虚拟机、桌面云、数据库、容器都能承载,支持在线加节点扩容不用停机,自带数据重删压缩、双活备份、勒索病毒防护,国产软硬件适配到位,国内政企等保合规好满足,售后技术支持响应快,整套资源统一页面管控,日常运维操作简单省事。
整套软硬件绑定华为生态,对接 VMware、第三方存储、小众运维监控工具适配麻烦,二次开发工作量大;起步最少要 3 节点集群,小型企业只有少量业务时前期采购成本偏高;重度大型数据库、AI 大模型场景极限性能不如独立存储架构,软件版本升级步骤繁琐,跨品牌硬件没法混用,后期扩容只能继续采购华为设备,切换其他品牌超融合迁移成本很高。
适合国内政企、制造、医院这类有虚拟化、桌面云、数据库混合业务,看重本地部署合规、一站式交付和稳定售后的中大型单位,一体化部署、国产化适配、运维简单是核心优势,但生态封闭、起步门槛高、重度高性能场景上限不足,微型业务、需要多品牌硬件混搭的场景不适合选用。
周健东2026-05-28
能因为一些业务的需求,部署起来使用,但是实际可能也就这些业务系统使用吧。
