VSAN
VSAN
81.0
20条评价
1213次浏览
VMware
按配置按容量
​​一、 公司概览:定义与地位​​
VMware Inc.,简称VMware,是全球领先的企业软件创新者,是云计算与数字化转型基础设施领域的绝对巨头。其最广为人知的成就是​​开创并引领了x86服务器的虚拟化技术​​,彻底改变了现代数据中心的构建和运营方式。如今,VMware的业务已远远超越最初的服务器虚拟化,扩展到​​网络、安全、存储、终端计算​​等多个领域,其核心战略是为企业提供​​运行、管理、连接和保护应用程序​​的完整数字基石。
VMware是一家美国公司,总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托。在经历了长达二十多年的独立运营后,VMware于2023年11月被博通公司(Broadcom Inc.)以高达610亿美元的天价完成收购,目前是博通旗下重要的软件业务集团之一。这一收购标志着VMware进入了一个新的发展阶段。
​​二、 发展历程:从技术革命到战略演进​​
VMware的历史是一部持续技术创新和战略转型的教科书。
  1. ​​创立与早期(1998-2003):虚拟化的诞生​​
  • ​​1998年​​,由黛安·格林、孟德尔·罗森布卢姆、斯科特·德文、爱德华·王和爱德华·韦尼翁在加利福尼亚创立。其核心技术“虚拟化”源于其创始人之一孟德尔·罗森布卢姆在斯坦福大学的学术研究。
  • ​​1999年​​,推出了革命性的产品——​​VMware Workstation​​,允许开发者在单台PC上同时运行多个操作系统。这款产品迅速在开发者群体中流行起来。
  • ​​2001年​​,发布了划时代的​​ESX Server​​(后演变为ESXi)和​​GSX Server​​。ESX是一种“裸机”虚拟化架构(Type-1 Hypervisor),无需底层操作系统即可直接在硬件上运行,这为企业级应用提供了前所未有的性能和稳定性,奠定了VMware帝国的基础。
  1. ​​EMC时代与迅猛增长(2004-2015):数据中心的标准​​
  • ​​2004年​​,数据存储巨头EMC公司以6.35亿美元收购了VMware。在EMC的支持下,VMware进入了超高速发展期。
  • 在此期间,VMware推出了核心管理平台​​vCenter Server​​ 以及一系列改变数据中心规则的功能,如​​VMotion(虚拟机实时迁移)​​、​​Distributed Resource Scheduler​​ 和​​High Availability​​。这些功能使得虚拟化从一项“有趣的技术”变成了企业关键业务负载的必然选择,VMware vSphere成为了数据中心的默认标准。
  • ​​2007年​​,VMware首次公开募股,成为当时科技领域规模最大的IPO之一。
  1. ​
​​一、 产品概述:重新定义数据中心存储​​
VMware vSAN 是 VMware 推出的一款深度集成于 vSphere 内核的​​软件定义存储​​ 解决方案,它也是构建​​超融合基础设施​​ 的核心组件。其核心思想非常革命性:​​不再购买昂贵的传统外置存储阵列(如SAN和NAS),而是将服务器本地内置的硬盘和固态硬盘聚合起来,形成一个共享的、高性能的、高可用的分布式存储系统。​​
简单来说,vSAN 将 vSphere 集群中每台服务器的本地存储设备(SSD、HDD)通过网络连接起来,创建一个统一、共享的存储资源池。这个存储池可以直接供集群内的虚拟机使用,并具备企业级存储所需的全部特性,如高可用性、容错能力、快照、克隆等。vSAN 彻底改变了存储的供给和管理方式,使其像计算和网络资源一样,成为软件定义数据中心中一个灵活、可编程的组成部分。
​​二、 核心价值:为何选择vSAN?​​
​​1. 极致的简化与更低的TCO​​
  • ​​超融合集成​​:vSAN 与 vSphere 无缝集成,管理员可以通过熟悉的 vSphere Client 同时管理计算和存储,无需学习复杂的专用存储管理界面。这极大地简化了日常运维,降低了管理成本。
  • ​​降低采购成本​​:无需购买独立的光纤通道交换机、HBA卡和专用的存储硬件,节省了昂贵的专有硬件投资和后续的维护费用。
  • ​​线性扩展​​:采用横向扩展架构,只需向集群中添加标准的 x86 服务器节点,即可同时增加计算和存储容量,扩展简单、可预测。
​​2. 无与伦比的性能​​
  • ​​服务器端存储​​:数据访问路径极短,无需经过外部网络和存储控制器,直接在本机或集群内其他服务器的内存和闪存中读写,显著降低了延迟。
  • ​​全闪存优化​​:现代 vSAN 架构原生为全闪存设计,充分利用 NVMe 和 SSD 的低延迟和高 IOPS 能力,为要求最苛刻的工作负载(如VDI、数据库、虚拟桌面)提供支持。
  • ​​缓存加速​​:采用自适应缓存算法,将热点数据存放在服务器的高速闪存设备中,为虚拟机提供持续的高性能。
​​3. 企业级的可靠性与可用性​​
  • ​​无单点故障​​:vSAN 是一个真正的分布式系统,数据和冗余副本分布在不同服务器、不同机架甚至不同站点的多个节点上。单台服务器、磁盘或网络故障不会导致服务中断。
  • ​​基于策略的存储管理​​:数据可用性和性能不再由硬件决定,而是由软件策略控制。管理员只需为虚拟机定义简单的存储策略(如允许的故障数、条带数等),vSAN 会自动在后台满足这些策略要求。
  • ​​原生数据保护​​:提供端到端的静默数据加密、压缩、去重、纠删码等高级数据服务,确保数据安全并提升存储效率。
​​4. 为虚拟化和云原生而生​​
  • ​​虚拟机中心化​​:vSAN 是专为虚拟机设计的存储,能够感知虚拟机及其磁盘文件,提供颗粒度的快照、克隆和管理操作,效率远高于传统存储。
  • ​​与Kubernetes集成​​:通过 vSphere with Tanzu,vSAN 可以为 Kubernetes 持久卷提供动态存储供应,成为运行有状态容器化应用的理想平台。
​​三、 vSAN 的架构与工作原理​​
要理解 vSAN,必须深入其分布式架构。
​​1. 基本构建块:磁盘组​​
  • vSAN 集群的存储由每个服务器节点上的​​磁盘组​​ 构成。
  • 一个磁盘组由一块​​缓存设备​​(必须是高性能的闪存,如NVMe或SAS/SATA SSD)和一块或多块​​容量设备​​(可以是SSD或HDD)组成。
  • ​​缓存层​​用于写入缓冲和读取缓存,所有写入操作首先进入缓存层,然后异步去重到容量层。频繁读取的数据也保留在缓存层以加速读取。
  • ​​容量层​​用于持久化存储数据。
2. vSAN 集群​​
  • 一个 vSAN 集群由至少 2 台(用于实验)或推荐至少 3 台(用于生产)或更多的 vSphere 主机组成。这些主机通过高速网络(万兆以太网或更高)互连,构成一个 vSAN 集群。
  • 集群中所有主机的本地存储设备共同形成一个​​分布式数据存储​​,对集群内所有虚拟机可见可用。
​​3. 核心机制:数据放置与可用性​​
vSAN 通过将数据对象(如虚拟机的虚拟磁盘文件)分解为多个​​组件​​,并将这些组件分布到集群的不同节点上来实现冗余和高可用性。其核心是​​软件定义的存储策略​​。
  • ​​允许的故障数​​:这是最重要的策略。它定义了集群中允许同时发生多少个组件(服务器、磁盘、网络)故障而不会导致数据丢失或服务中断。
  • ​​FTT=1​​:需要至少 3 个节点。数据被复制成 2 个副本(一份原始数据,一份副本),并额外写入一个“见证”组件(只包含元数据,不包含实际数据,用于仲裁)。这样,即使一台服务器完全宕机,另一台服务器上的副本仍然可以提供服务。
  • ​​FTT=2​​:需要至少 5 个节点。数据被复制成 3 个副本,并写入 2 个见证组件。可以容忍 2 个组件故障。
  • ​​条带数​​:定义虚拟磁盘的数据条带跨越多少个容量设备。适当增加条带数可以提升性能,类似于 RAID 0。
  • ​​故障域​​:允许管理员将节点分组到不同的机架或物理位置。vSAN 会确保数据的副本分布在不同故障域中,从而提供机架级或站点级的容错能力。
工作流程示例​​:当一个虚拟机被创建并分配了 FTT=1 的存储策略后,vSAN 会自动将其虚拟磁盘创建两个完整的副本,分别存放在​​节点A​​和​​节点B​​上,同时创建一个见证组件存放在​​节点C​​上。如果节点A故障,vSphere 的 High Availability 功能会检测到故障,并立即在集群内其他可用节点上重启该虚拟机,而新虚拟机会直接访问节点B上的数据副本,实现快速恢复,用户几乎无感知。
​​4. 两种架构:混合架构与全闪存架构​​
  • ​​混合架构​​:磁盘组由 SSD 作为缓存层,HDD 作为容量层。这是 vSAN 早期的经典模式,适合成本敏感且对性能要求不极端的场景。​​注意:自 vSphere 7 以后,新功能主要面向全闪存,混合架构逐渐淡出主流。​​
  • ​​全闪存架构​​:磁盘组全部由 SSD 构成(如 NVMe 驱动器的缓存层和 SATA SSD 的容量层)。这是当前​​绝对的主流和推荐配置​​,能提供极致的性能和低延迟,并支持所有高级功能(如去重、压缩、加密等)。
​​四、 vSAN 的关键功能与特性​​
​​1. 存储策略基管理​​
这是 vSAN 的灵魂。管理员不再需要手动配置复杂的 LUN、RAID 组和卷。他们只需预先定义好一些存储策略(如“金盘策略”:FTT=1, 条带数=2; “银盘策略”:FTT=1; “青铜策略”:FTT=0)。在创建虚拟机时,只需从下拉菜单中为每个磁盘选择一条策略,vSAN 会自动、透明地满足该策略要求。策略可以随时修改并立即生效。
​​2. 高级数据服务​​
  • ​​去重与压缩​​:在全闪存集群上,可以启用跨磁盘组的全局去重和压缩,有效减少数据占用空间,提升存储利用率。
  • ​​纠删码​​:一种比多副本更节省空间的容错方式,特别适用于容量型、访问不频繁的数据(如备份、归档)。例如,RAID-5/6 纠删码只需要比多副本更少的存储开销即可提供相同的容错能力。
  • ​​加密​​:提供静态数据加密,密钥由外部的 KMIP 兼容服务器管理。即使物理硬盘被移出服务器,数据也无法被读取。
  • ​​iSCSI 目标服务​​:允许非虚拟化的物理服务器或需要原始设备映射的设备通过标准的 iSCSI 协议访问 vSAN 数据存储,扩展了 vSAN 的适用场景。
​​3. 企业级可用性功能​​
  • ​​vSphere HA 集成​​:与 vSphere 原生高可用性无缝协作,确保虚拟机故障时快速恢复。
  • ​​Stretched Cluster​​:将 vSAN 集群扩展到两个地理位置不同的数据中心(站点),实现​​站点级容灾​​。虚拟机数据在两个站点间同步镜像,提供零数据丢失的 RPO=0 和极低的 RTO。第三个站点或其中一个站点内的某个节点放置“见证”,用于网络分区时的仲裁。
  • ​​vSAN File Services​​:在 vSAN 数据存储上提供原生文件共享服务(NFS),允许虚拟机通过文件协议访问共享存储。
​​4. 管理与监控​​
  • ​​vSphere Client 集成​​:所有日常配置、监控和管理都在统一的 vSphere Web Client 中完成。
  • ​​vRealize Operations 与 vSAN 监控​​:提供深入的健康、性能和容量监控,并能预测未来资源需求,实现主动式运维。
五、 部署模式与许可​​
​​1. 部署模式​​
  • ​​vSAN 就绪节点​​:由服务器硬件供应商(如 Dell, HPE, Cisco, Lenovo)提供的预配置和认证的服务器,确保硬件兼容性和性能最优。这是最常见的部署方式。
  • ​​vSAN VxRail​​:戴尔科技集团的超融合一体机,将 vSphere, vSAN, 硬件和生命周期管理深度集成,提供极致的简化和一键式体验。
  • ​​VMware Cloud Foundation​​:vSAN 是 VCF 的存储基石,与 vSphere, NSX 一起构成完整的软件定义数据中心栈,可部署在本地或公有云上。
​​2. 许可​​
vSAN 采用基于 CPU 插座的订阅制许可。提供三个主要版本,功能逐级增强:
  • ​​vSAN Standard​​:提供核心的 vSAN 功能。
  • ​​vSAN Advanced​​:在 Standard 基础上增加去重、压缩、纠删码等功能。
  • ​​vSAN Enterprise​​:在 Advanced 基础上增加 Stretched Cluster 等最高级功能。
  • ​​vSAN 软件包​​:亦作为 VCF 的一部分进行许可。
​​六、 vSAN 的战略定位与总结​​
VMware vSAN 远不止是一个存储产品。它是 VMware 实现​​软件定义数据中心​​和​​超融合基础设施​​战略的核心引擎。通过将存储功能软件化并深度集成到行业标准的虚拟化计算平台中,它成功地打破了数十年来存储与计算分离的僵化架构。
其价值在于:
  • ​​化繁为简​​:将存储从复杂、孤立的专用系统中解放出来,转变为一种可被 vSphere 管理员轻松管理的敏捷资源。
  • ​​成本可控​​:基于行业标准硬件,采用横向扩展模式,降低了初始投资和长期 TCO。
  • ​​性能卓越​​:为虚拟化工作负载量身定制,提供低延迟、高吞吐量的存储性能。
  • ​​云就绪​​:其基于策略的自动化管理方式,与云计算按需供给、弹性扩展的理念完全吻合,是企业构建私有云和混合云的理想存储平台。
在数字化转型的浪潮中,企业需要的是一个能够快速响应业务变化、简化运维、并保证数据安全的基础设施。VMware vSAN 正是为此而生。它不仅是传统存储阵列的现代化替代方案,更是企业迈向未来云原生架构的关键基石。选择 vSAN,意味着选择了一条更简单、更经济、更高效的现代化 IT 基础设施之路。
好的,这是一份关于VMware vSAN的详细介绍,内容将超过2000字,并深入探讨其架构、原理、功能、优势以及在现代数据中心中的战略价值。
VSAN1
VSAN2
优秀81.0分
共20人评分
81
19 条评论
评 价
支 持
关 注
被关注
访 客
傅女士
女
66.0
和 VMware 虚拟化深度整合,不用额外单独采购存储设备,服务器本地硬盘就能组成分布式存储,统一在 vCenter 页面管理,不用切换多套后台;支持混合硬盘分层,冷热数据自动分开存放,自带数据冗余、快照、克隆、远程灾备,虚拟机读写速度稳定;扩容简单,直接新增服务器节点就能同步扩充算力和存储,运维人员懂 VMware 就能上手,适合企业现有 VMware 环境升级改造,机房布线和硬件采购成本更低。
只能搭配 VMware 体系使用,不能对接其他虚拟化平台,硬件有兼容清单限制,杂牌硬盘、服务器容易出现兼容性故障;最少需要 3 台服务器才能做高可用,小型机房设备少的话搭建成本偏高;整机软硬件绑定,后期更换存储架构迁移工作量大;重度数据库、大容量视频存储场景性能上限不如独立集中式存储,故障排查涉及服务器、磁盘、网络多层,新人排查难度高。
适合已经在用 VMware 虚拟化、有常规业务虚拟机、不想单独购置存储设备的中型企业,一体化管理、扩容灵活、适配现有 VMware 环境是核心优势,但生态封闭、硬件有严格限制、小规模部署不划算,无 VMware 环境、跑超大型数据库的场景不推荐。
蜗牛2026-05-26
产品稳定,拓展性强,部署前对规划能力要求高。且软件成本较高,同国内超融合相比价格差较大。
