锐捷无线
锐捷无线
62.0
7条评价
844次浏览
锐捷
国产排名前三的无线产品
锐捷无线软件产品体系是锐捷网络针对企业级无线局域网(WLAN)场景推出的全生命周期解决方案集合,涵盖云化管理、智能射频优化、安全防护、运维分析、物联网接入五大核心方向,旨在帮助企业构建稳定、高效、智能、安全的无线网络基础设施,满足从中小微企业到大型园区的多样化无线需求。
一、锐捷云简网络管理平台(RG-CloudEngine)
锐捷云简网络管理平台是面向中小微企业及分支机构的SaaS化无线管理工具,通过云端集中管控实现无线网络的零接触部署、智能运维与统一管理,显著降低IT投入与运维复杂度。
1.1 核心定位与整体架构
  • 核心定位:以SaaS模式交付的轻量化无线管理平台,聚焦中小微企业“快速部署、简单运维、低成本”的核心需求,提供从设备上线到日常运维的全流程自动化能力。
  • 整体架构:
    1. 云端服务层:包含多租户管理中心、配置模板库、固件升级中心、告警分析引擎等核心组件,支持跨地域设备的集中管控。
    2. 接入网关层:通过安全隧道协议(IPsec/SSL)实现本地设备与云端的加密连接,保障数据传输安全。
    3. 终端设备层:兼容锐捷全系列Wi-Fi 5/6 AP、智能交换机及无线控制器,支持设备自动发现与注册。
1.2 核心功能模块
  • 零接触部署:
    • 设备开机自动连接云端,无需现场配置IP或参数;
    • 支持批量导入设备SN码,提前配置模板并推送至设备;
    • 固件自动升级:可设置升级时间窗口,避免业务时段中断。
  • 统一设备管理:
    • 可视化拓扑展示:实时呈现设备分布、连接关系与状态;
    • 批量配置下发:通过模板实现SSID、VLAN、认证方式等参数的批量更新;
    • 设备状态监控:实时查看AP的在线率、信号强度、负载情况等关键指标。
  • 智能运维:
    • 故障自动诊断:基于预设规则识别AP离线、信道冲突、认证失败等常见故障,并提供修复建议;
    • 告警推送:支持邮件、短信、微信等多渠道告警通知;
    • 性能分析:生成网络可用性、用户接入量、流量趋势等报表。
  • 安全管理:
    • 多认证方式支持:Portal、MAC、802.1X、微信连Wi-Fi等;
    • 流量控制:基于SSID、终端类型设置带宽限制;
    • 访客管理:支持临时访客二维码授权接入,设置访问时长与权限。
1.3 技术特点与优势
  • SaaS化交付:无需本地部署服务器,按设备数量或使用时长订阅,降低初期投入;
  • 轻量化操作:可视化拖拽界面,非专业人员可在10分钟内完成网络配置;
  • 高可靠性:云端多节点冗余部署,数据实时备份,服务可用性达99.9%;
  • 跨地域管理:支持全国范围内分支机构的统一管控,实现品牌一致的网络体验。
1.4 典型应用场景
  • 连锁门店:统一管理全国门店的无线网络,确保顾客连接体验一致;
  • 中小微企业:快速部署办公无线,无需专业IT团队维护;
  • 分支机构:总部集中管控各分部的无线设备,降低管理成本。
二、锐捷SmartRadio智能射频优化系统
锐捷SmartRadio是基于AI算法的无线射频管理系统,通过动态调整信道、功率、负载均衡策略,解决无线网络中的干扰、覆盖不足、负载不均等问题,提升网络容量与用户体验。
2.1 核心定位与整体架构
  • 核心定位:以AI驱动的射频优化引擎,实现无线网络的自配置、自优化、自修复,适配高密度、复杂干扰等场景的性能需求;
  • 整体架构:
    1. 数据采集层:实时采集AP的信道利用率、干扰强度、终端信号质量等数据;
    2. AI分析层:基于强化学习模型分析射频环境,预测最优策略;
    3. 策略执行层:向AP下发信道调整、功率控制、负载均衡指令;
    4. 可视化层:展示射频拓扑、干扰热力图、优化效果报表。
2.2 核心功能模块
  • 智能信道规划:
    • 实时检测信道干扰强度,动态选择最优信道;
    • 支持非重叠信道优先分配,避免同频干扰;
    • 基于时间维度调整:针对办公时段与非办公时段的干扰变化,自动切换信道策略。
  • 动态功率控制:
    • 根据终端信号强度调整AP发射功率,平衡覆盖范围与干扰;
    • 邻居AP功率协同:避免相邻AP功率过高导致的相互干扰;
    • 覆盖空洞修复:自动提升边缘AP功率,填补信号盲区。
  • 多维度负载均衡:
    • 用户数均衡:当AP用户数超过阈值时,引导新用户连接负载较低的AP;
    • 流量均衡:基于AP的实时流量调整用户分配;
    • 信号质量均衡:优先将终端分配给信号强度更好的AP。
  • 智能漫游优化:
    • 支持802.11k/v/r协议,辅助终端快速发现最优AP;
    • 漫游阈值动态调整:根据终端类型(手机/笔记本/物联网设备)设置不同的漫游触发条件;
    • 漫游轨迹追踪:记录终端的漫游路径,分析漫游失败原因。
  • 干扰检测与抑制:
    • 识别非法AP、Ad-hoc网络、蓝牙干扰源;
    • 针对Deauthentication Flood等DoS攻击,采取过滤措施;
    • 干扰源定位:通过多AP协同定位干扰设备的物理位置。
2.3 技术特点与优势
  • AI驱动优化:采用深度学习模型,预测射频环境变化,提前调整策略,优化准确率达95%;
  • 实时响应:数据采集间隔1秒,策略调整延迟小于500ms;
  • 自适应能力:适配高密度(如会议室、体育馆)、复杂干扰(如工厂、医院)等场景;
  • 兼容Wi-Fi 6/6E:支持160MHz信道宽度、OFDMA等Wi-Fi 6特性的优化。
2.4 典型应用场景
  • 高密度场景:会展中心、体育馆、大型会议室,保障上千用户同时接入的流畅体验;
  • 复杂干扰场景:工厂车间、医院病房,应对设备电磁干扰与多墙体遮挡;
  • 大覆盖场景:校园、园区,优化信号覆盖范围与质量,减少盲区。
三、锐捷无线安全防护系统(RG-WS-Security Suite)
锐捷无线安全防护系统是整合无线入侵检测与防御(WIPS)、接入认证、流量审计、数据加密的一体化安全套件,保障无线网络的端到端安全,满足等保2.0等合规要求。
3.1 核心定位与整体架构
  • 核心定位:构建无线网络的“防护盾”,覆盖接入前、接入中、接入后的全流程安全,防止非法接入、数据泄露、网络攻击;
  • 整体架构:
    1. 安全感知层:采集无线流量、终端行为、AP状态等数据;
    2. 策略引擎层:执行认证策略、访问控制、加密规则;
    3. 响应执行层:阻断攻击、隔离非法终端、推送告警;
    4. 管理展示层:生成安全报表、展示攻击事件、配置安全策略。
3.2 核心功能模块
  • 无线入侵检测与防御(WIPS):
    • 识别非法AP(Evil Twin)、Ad-hoc网络、MAC地址欺骗;
    • 防御DoS攻击:如Deauthentication Flood、Association Flood;
    • 攻击阻断:通过发送解除认证帧或调整信道,阻断非法设备的连接。
  • 接入认证与准入控制:
    • 多认证方式:802.1X(PEAP/EAP-TLS)、Portal、MAC、微信连Wi-Fi;
    • 终端健康检查:验证终端是否安装杀毒软件、系统补丁是否更新;
    • 动态VLAN分配:根据终端身份分配不同的VLAN,实现权限隔离。
  • 数据加密:
    • 支持WPA3-SAE、WPA2-Enterprise、AES-256加密;
    • 无线管理帧加密:防止配置信息泄露;
    • 数据传输加密:保障终端与AP之间的流量安全。
  • 流量审计与合规:
    • 记录终端的访问行为、流量内容、连接时长;
    • 生成合规报表:满足等保2.0、PCI-DSS等行业标准;
    • 敏感数据识别:检测并阻断传输中的敏感信息(如身份证号、银行卡号)。
  • 终端安全隔离:
    • 基于ACL限制终端的访问范围;
    • 禁止终端之间的直接通信,防止横向渗透;
    • 临时隔离:对可疑终端进行临时隔离,待审核后恢复访问。
3.3 技术特点与优势
  • 全流程防护:覆盖接入前(认证)、接入中(加密)、接入后(审计)的安全环节;
  • 实时响应:攻击识别时间小于1秒,阻断响应时间小于5秒;
  • 合规性强:通过等保2.0三级认证,满足金融、政府、医疗等行业的合规要求;
  • 深度集成:与锐捷无线管理平台无缝集成,统一管理安全策略。
3.4 典型应用场景
  • 金融机构:保障客户数据传输安全,防止敏感信息泄露;
  • 政府机关:满足等保要求,防止非法接入与数据窃取;
  • 医疗机构:保护患者隐私数据,防止医疗设备被攻击。
四、锐捷无线运维分析平台(RG-WS-Operation Analytics)
锐捷无线运维分析平台是面向大型企业和园区的无线运维工具,提供全链路监控、智能故障诊断、用户体验管理能力,提升运维效率,降低故障时间。
4.1 核心定位与整体架构
  • 核心定位:以用户体验为核心的智能运维平台,实现无线网络的全链路可视化、故障自动诊断、性能优化,支撑大规模网络的高效管理;
  • 整体架构:
    1. 数据采集层:采集AP、AC、终端、网络设备的日志、指标、事件数据;
    2. 数据处理层:实时流处理(Flink)与离线分析(Spark)结合,处理PB级数据;
    3. 智能分析层:基于机器学习模型进行故障诊断、用户体验评分;
    4. 可视化层:仪表盘、拓扑图、报表展示网络状态与用户体验。
4.2 核心功能模块
  • 全链路监控:
    • AP监控:状态、信道利用率、负载、信号强度;
    • AC监控:CPU/内存利用率、会话数、流量;
    • 终端监控:连接质量(信号强度、丢包率、延迟)、漫游轨迹;
    • 网络链路监控:AP到AC、AC到核心交换机的链路状态。
  • 智能故障诊断:
    • 自动识别故障:AP离线、信道冲突、终端漫游失败、认证失败;
    • 故障根因分析:基于关联规则定位故障原因(如AP离线是因为电源故障还是网络故障);
    • 修复建议:提供步骤化的故障修复指南,支持自动修复(如重启AP)。
  • 用户体验管理:
    • 用户体验评分:基于接入时间、信号强度、丢包率等指标生成1-10分的体验评分;
    • 体验瓶颈定位:识别影响用户体验的关键因素(如信号弱、信道干扰);
    • 用户行为分析:统计用户的接入时段、常用位置、应用偏好。
  • 性能分析报表:
    • 网络容量报表:信道利用率、用户数趋势、流量峰值;
    • 覆盖质量报表:信号强度分布、盲区位置、覆盖不足区域;
    • 故障统计报表:故障类型、发生频率、修复时间。
  • 运维自动化:
    • 批量配置变更:通过模板批量更新AP/AC配置;
    • 故障自动修复:设置规则自动处理常见故障(如重启AP、调整信道);
    • 定时任务:自动生成报表并发送给运维人员。
4.3 技术特点与优势
  • 全链路可视化:从终端到AP到AC的端到端监控,故障定位时间缩短80%;
  • AI故障诊断:故障识别准确率达92%,减少人工排查时间;
  • 用户体验驱动:以终端用户体验为核心指标,优化网络性能;
  • 高扩展性:支持上万台AP的大规模网络管理,数据处理能力达10万条/秒。
4.4 典型应用场景
  • 大型园区:校园、企业总部园区,统一运维管理大规模无线网络;
  • 商业综合体:购物中心、酒店,保障大量用户的良好网络体验;
  • 交通枢纽:机场、火车站,应对高并发接入与复杂环境。
五、锐捷物联网无线接入软件(RG-WS-IoT Suite)
锐捷物联网无线接入软件是支持物联网设备接入的无线套件,提供多协议支持、设备管理、边缘计算能力,助力企业构建无线IoT网络。
5.1 核心定位与整体架构
  • 核心定位:整合无线与物联网能力,实现IoT设备的无线接入、管理与数据集成,支撑智慧工厂、智慧校园等场景的数字化转型;
  • 整体架构:
    1. IoT接入层:支持LoRa、Zigbee、BLE、Wi-Fi IoT等协议的无线网关;
    2. 协议转换层:将IoT协议转换为标准MQTT/HTTP,便于数据集成;
    3. 设备管理层:设备注册、状态监控、固件升级;
    4. 边缘计算层:在网关或AP上部署边缘节点,实时处理IoT数据;
    5. 应用层:对接企业IoT平台或业务系统。
5.2 核心功能模块
  • 多协议支持:兼容LoRa、Zigbee、BLE、Wi-Fi IoT等物联网协议;
  • IoT设备管理:
    • 统一注册:管理各类IoT设备(传感器、摄像头、智能终端);
    • 状态监控:实时查看设备的在线状态、电池电量、数据采集频率;
    • 固件升级:批量更新设备固件,支持断点续传。
  • 边缘计算:
    • 本地数据处理:在边缘节点实时分析传感器数据,减少云端传输;
    • 事件触发:当数据超过阈值时,本地触发告警(如温度过高);
    • 低延迟响应:边缘处理延迟小于100ms。
  • 数据集成:
    • 对接企业系统:ERP、MES、CRM等;
    • 数据存储:支持本地存储与云端存储结合;
    • 可视化展示:生成IoT数据仪表盘,展示设备状态与趋势。
  • 安全保障:
    • 设备认证:基于证书或密钥的设备身份验证;
    • 数据加密:传输过程采用AES-128加密;
    • 访问控制:限制设备的访问权限,防止非法控制。
5.3 技术特点与优势
  • 一体化集成:与锐捷无线网络深度集成,无需额外部署独立IoT网络;
  • 低功耗支持:优化IoT设备的无线接入策略,延长电池寿命;
  • 边缘智能:边缘计算能力降低数据传输成本与延迟;
  • 灵活扩展:支持新增IoT协议与设备类型,适应业务发展。
5.4 典型应用场景
  • 智慧工厂:连接生产设备、传感器,实现设备状态监控与生产数据采集;
  • 智慧校园:连接智能考勤、环境监测、安防设备,构建智慧校园生态;
  • 智慧医疗:连接医疗设备、患者监护设备,实现远程监控与数据共享。
锐捷无线软件产品体系覆盖了从中小微企业到大型园区的全场景无线需求,通过云化管理、AI优化、安全防护、智能运维、IoT接入等能力,帮助企业构建高效、稳定、安全、智能的无线网络。无论是快速部署的SaaS平台,还是大规模的智能运维系统,锐捷无线软件都能提供匹配的解决方案,助力企业数字化转型。
还不错62.0分
共7人评分
7 条评论
cb510985-a5b9-4756-9d4f-42a8ecf48c01avatar_214843275898751399
评 价 22
访 客 12
T先生
60.0
一般
优点: 商用领域的“扫地僧”,高密度接入和“零漫游”技术确实硬核,医院、工厂这种极端场景下信号稳如老狗
家用市场有点“水土不服”,不仅价格偏高、外观设计“张牙舞爪”,而且配置相对复杂,对小白用户不太友好。
锐捷商用技术硬核,零漫游稳如老狗;但家用定价偏高、外观和配置对小白不友好。
李登2026-06-23
东西不差但谈不上多划算,看具体型号吧。维护要有点网络基础,小白上手得琢磨一阵,效率一般般,安全倒是没啥大毛病。
