HPE服务器
HPE服务器
85.0
13条评价
880次浏览
HPE
HPE国内销售和服务已经交给新华三
HPE服务器软件产品体系是一套面向企业级服务器基础设施的全生命周期管理解决方案集合,涵盖服务器的部署、监控、运维、更新、安全等各个环节,旨在帮助企业提升服务器管理效率、降低运维成本、增强系统可靠性与安全性。该体系以硬件级集成能力为基础,结合统一管理平台与自动化工具,形成了从单台服务器到大规模集群、从本地数据中心到混合云环境的完整管理生态,满足不同规模企业的多样化需求。
一、 HPE Integrated Lights-Out (iLO):服务器硬件级远程管理核心
HPE Integrated Lights-Out(iLO)是嵌入在HPE ProLiant、Synergy、Apollo等全系列服务器中的硬件级远程管理解决方案,无需依赖服务器操作系统即可实现对服务器的全方位控制与监控。作为HPE服务器管理的基础组件,iLO通过独立的硬件芯片与固件提供稳定、安全的管理能力,是企业实现服务器远程运维的关键工具。
1.1 核心定位与架构
HPE iLO的核心定位是为HPE服务器提供“永远在线”的远程管理能力,其架构采用硬件芯片+固件+软件客户端的三层设计:硬件层为嵌入主板的iLO芯片,独立于主CPU与OS;固件层负责硬件交互与功能实现,支持定期更新;软件客户端层包括HTML5 Web界面、iLO Mobile应用、RESTful API、Redfish API及命令行工具,满足不同管理场景的需求。
1.2 核心功能模块
  • 远程控制功能:
    • HTML5虚拟控制台:无需安装插件即可实现全功能远程控制,支持BIOS配置、操作系统安装、故障排查等操作,延迟低至毫秒级。
    • 虚拟媒体映射:将本地ISO镜像、USB存储设备映射为服务器的虚拟CD/DVD或USB驱动器,支持远程部署系统与传输数据。
    • 远程电源管理:实现服务器的开机、关机、重启、强制断电等操作,支持电源状态历史记录查询与功率封顶设置。
    • 虚拟串口与事件日志:通过虚拟串口访问服务器控制台输出,实时查看系统启动日志与故障信息。
  • 硬件监控与诊断:
    • 实时硬件状态监控:持续采集CPU(温度、使用率、核心故障)、内存(ECC错误、插槽状态)、硬盘(SMART参数、RAID状态)、电源(输入电压、冗余状态)、风扇(转速、故障)等参数,提供直观的状态指示。
    • 智能故障预警:基于阈值的告警机制,支持邮件、SNMP、Syslog等通知方式;集成Integrated Management Log(IML)记录硬件故障事件,提供详细诊断代码与解决方案建议。
    • 系统健康报告:生成包含硬件配置、固件版本、健康状态的完整报告,支持PDF/CSV导出,便于审计与分析。
  • 安全特性:
    • 端到端加密:所有管理通信采用TLS 1.3加密,防止数据泄露;支持FIPS 140-2合规的加密模块。
    • 多因素认证:支持RADIUS、TACACS+、Active Directory集成,提供双因素认证(2FA)选项,增强访问安全性。
    • RBAC权限管理:定义管理员、操作员、查看者等角色,细化权限至单个功能模块,确保最小权限原则。
    • 固件安全防护:采用数字签名验证固件完整性,支持iLO Secure Boot与固件回滚功能,防止恶意篡改。
    • 审计日志:记录所有管理操作事件(用户登录、配置变更、远程控制),日志保留期可自定义,满足合规要求。
  • 电源与能耗管理:
    • 功率监控与优化:实时监控服务器功率消耗,支持设置动态功率封顶阈值,优化数据中心电源利用率。
    • 节能模式配置:支持CPU动态频率调整、风扇智能调速等节能策略,降低空闲状态下的能源消耗。
    • 能耗趋势分析:生成功率消耗历史趋势图表,帮助管理员识别能耗高峰与优化空间。
  • 集成与自动化:
    • Redfish API支持:遵循DMTF Redfish标准,提供RESTful API接口,支持Python、PowerShell等脚本开发,实现基础设施即代码(IaC)。
    • 第三方平台集成:与VMware vCenter、Microsoft System Center、Nagios等工具无缝集成,实现统一管理视图。
    • HPE生态协同:与OneView、iLO Amplifier Pack、SUM等HPE工具深度集成,形成完整的服务器管理闭环。
二、 HPE OneView:基础设施统一管理平台
HPE OneView是HPE推出的软件定义基础设施(SDI)管理平台,支持对HPE服务器、存储、网络等组件的统一可视化管理。该平台通过模板化配置、自动化运维与智能监控,帮助企业简化复杂基础设施的管理流程,提升运维效率,降低管理成本。
2.1 核心定位与架构
HPE OneView的核心定位是成为企业基础设施的“单一管理 pane”,其架构采用分布式虚拟设备设计,支持多站点高可用部署。核心组件包括:OneView Appliance(基于VMware/Hyper-V的虚拟设备,负责数据存储与处理)、管理插件(针对服务器、存储、网络的专用模块)、RESTful API层(提供自动化接口)、用户界面层(Web界面与移动应用)。平台采用面向服务的架构(SOA),确保组件的松散耦合与可扩展性。
2.2 核心功能模块
  • 服务器配置自动化:
    • Server Profile模板:定义服务器的完整配置,包括BIOS设置、RAID级别、网络VLAN、固件版本、存储连接等参数,支持快速部署多台服务器的一致配置。
    • Profile克隆与迁移:将现有服务器的Profile克隆到其他服务器,或在硬件更换时迁移Profile,确保工作负载的快速恢复, downtime降至分钟级。
    • 合规性检查与修复:自动检测服务器配置与Profile模板的偏差,发出告警并支持一键修复,确保配置一致性与合规性。
    • 固件基线管理:定义服务器固件的合规基线,自动检查固件版本并执行更新,确保系统稳定性。
  • 健康监控与预警:
    • 统一状态仪表盘:实时展示所有接入设备的在线状态、告警级别、资源利用率等信息,支持自定义仪表盘视图。
    • 性能指标分析:收集服务器CPU、内存、磁盘I/O、网络带宽等性能数据,生成趋势图表与热力图,帮助识别性能瓶颈。
    • 智能告警管理:支持自定义告警阈值,按设备类型、位置、优先级过滤告警,减少冗余信息;提供告警关联分析,快速定位根因。
    • 事件日志集中管理:收集所有设备的事件日志,支持按时间、设备、事件类型查询,便于故障排查。
  • 自动化运维与IaC:
    • RESTful API与PowerShell Cmdlets:提供超过2000个API接口与Cmdlets,支持自动化脚本开发,实现基础设施的代码化管理。
    • Ansible/Chef/Puppet集成:与主流配置管理工具无缝集成,支持Playbook编写与执行,实现端到端自动化运维。
    • 工作流自动化:通过可视化工作流设计器创建自动化任务,如服务器部署、固件更新、故障恢复等,减少手动操作。
  • 多租户与资源管理:
    • 租户隔离与权限控制:创建多个租户,每个租户拥有独立的资源视图与管理权限,支持精细的角色分配。
    • 资源配额管理:为租户分配服务器、存储、网络等资源配额,防止资源滥用,优化资源利用率。
    • 多站点管理:支持跨地理位置的数据中心管理,提供统一资源视图与配置同步功能。
  • 存储与网络管理:
    • 存储资源池化:管理HPE 3PAR、Nimble等存储系统,创建存储卷并分配给服务器,支持存储快照与克隆。
    • 网络配置自动化:管理HPE FlexFabric网络交换机,自动配置VLAN、VXLAN、端口绑定等参数,实现网络与服务器的协同配置。
三、 HPE Smart Update Manager (SUM):固件与驱动统一更新工具
HPE Smart Update Manager(SUM)是一款用于HPE服务器及相关组件的固件、驱动和软件更新管理工具。该工具支持批量操作,确保更新过程的安全、高效与兼容,是企业维护服务器稳定性与安全性的重要工具。
3.1 核心定位与架构
HPE SUM的核心定位是简化HPE服务器的更新流程,其架构支持多种部署模式:本地模式(单台服务器)、远程模式(多台服务器)、离线模式(无网络环境)。SUM集成HPE Service Pack for ProLiant(SPP),提供经过验证的固件与驱动组合,确保更新的兼容性与稳定性。
3.2 核心功能模块
  • 兼容性检查:
    • 预更新兼容性扫描:自动检测服务器硬件型号、当前固件版本、操作系统版本与待更新组件的兼容性,生成详细的兼容性报告。
    • 组件冲突检测:识别待更新组件之间的版本冲突(如BIOS与RAID控制器固件不兼容),提供解决方案建议。
    • 操作系统兼容性验证:检查驱动程序与操作系统的兼容性,避免更新导致的系统崩溃。
  • 批量更新管理:
    • 多服务器批量更新:通过IP地址列表或CSV文件导入服务器列表,支持并行更新多台服务器,提升效率。
    • 组件选择性更新:允许管理员选择需要更新的组件(BIOS、RAID、网卡、硬盘等),灵活控制更新范围。
    • 计划更新:设置更新时间窗口,在非业务高峰期自动执行更新,减少对业务的影响。
    • 离线更新支持:使用SPP ISO镜像创建离线更新介质,在无网络环境下完成服务器更新。
  • 更新安全与回滚:
    • 固件备份与回滚:更新前自动备份当前固件版本,支持一键回滚至稳定版本,降低更新风险。
    • 原子性更新:确保组件更新的原子性,若更新失败则自动恢复至原状态,避免系统处于不稳定状态。
    • 更新进度监控:实时展示每台服务器的更新进度与状态(成功/失败/正在进行),提供详细的更新日志。
  • 报告与审计:
    • 更新报告生成:生成包含服务器列表、更新组件、版本变化、结果状态的详细报告,支持PDF/CSV/HTML导出。
    • 审计日志记录:记录所有更新操作事件,包括管理员、时间、服务器列表、操作结果等,便于安全审计与合规检查。
  • 集成能力:
    • HPE生态集成:与OneView、iLO Amplifier Pack无缝集成,实现更新流程的自动化与集中管理。
    • 第三方工具集成:支持与Microsoft System Center、VMware vCenter等平台集成,将更新管理纳入现有运维流程。
四、 HPE ProLiant iLO Amplifier Pack:大规模服务器集中管理工具
HPE ProLiant iLO Amplifier Pack是针对大规模HPE服务器集群的集中管理工具,支持批量配置iLO设置、监控服务器健康状态、执行固件更新,提升多服务器环境的管理效率。
4.1 核心定位与架构
iLO Amplifier Pack的核心定位是简化大规模服务器集群的iLO管理,其架构基于虚拟设备部署,支持高可用配置。通过网络接入多台iLO服务器,采用分布式数据收集机制,实时汇总服务器状态信息,提供集中化管理视图。
4.2 核心功能模块
  • 批量iLO配置:
    • 配置模板管理:创建iLO配置模板,包括网络设置、安全策略、用户权限、电源管理等参数,支持批量应用到多台服务器。
    • 配置合规性检查:自动检测服务器iLO配置与模板的偏差,发出告警并支持一键修复,确保配置一致性。
    • 模板导入导出:支持配置模板的导入导出,便于在不同环境中复用。
  • 集中监控与告警:
    • 服务器健康状态汇总:实时监控所有接入服务器的硬件状态,汇总告警信息,提供可视化仪表盘视图。
    • 告警过滤与聚合:按服务器组、告警级别、组件类型过滤告警,减少冗余信息,便于快速定位问题。
    • 移动应用支持:通过iLO Amplifier Pack移动应用,管理员可随时随地查看服务器状态与告警信息。
  • 固件批量更新:
    • 固件基线管理:定义服务器固件的合规基线,自动检查固件版本并执行批量更新。
    • 按组更新:支持按服务器组或型号执行固件更新,灵活控制更新范围。
    • 更新进度跟踪:实时展示每台服务器的更新进度与结果,提供详细的更新日志。
  • 资产Inventory管理:
    • 自动资产收集:收集服务器的硬件信息,包括型号、序列号、CPU、内存、硬盘、固件版本等,生成资产清单。
    • 资产报告生成:支持按型号、位置、固件版本等条件筛选资产,生成资产报告,便于盘点与管理。
    • 资产变更跟踪:记录服务器硬件配置的变更(如内存添加、硬盘更换),提供变更历史报告。
  • 日志集中管理:
    • 日志收集与存储:集中存储所有服务器的iLO日志与IML日志,支持长期保留。
    • 日志搜索与分析:按时间、服务器、事件类型查询日志,支持关键词搜索,帮助快速排查故障。
    • 日志导出:支持将日志导出为CSV或JSON格式,便于与第三方日志分析工具集成。
五、 HPE Synergy Composer:融合基础设施管理核心
HPE Synergy Composer是HPE Synergy融合基础设施的核心管理组件,负责统一管理计算、存储、网络资源池,实现资源的动态分配与弹性扩展。
5.1 核心定位与架构
Synergy Composer的核心定位是成为Synergy融合基础设施的“大脑”,其架构基于分布式虚拟设备,支持高可用部署。Composer通过RESTful API与Synergy框架内的计算模块(Compute Module)、存储模块(D3940)、网络模块(Virtual Connect)通信,实现资源的统一调度与管理。
5.2 核心功能模块
  • 资源池化管理:
    • 计算资源池:将Synergy计算模块抽象为计算资源池,支持按CPU、内存、GPU等参数分配资源。
    • 存储资源池:整合D3940存储模块的容量,提供块存储与文件存储服务,支持动态扩展。
    • 网络资源池:管理Virtual Connect网络模块,提供VLAN、VXLAN、RDMA等网络服务,支持网络策略自动化。
  • 工作负载自动化部署:
    • Image Streamer技术:创建操作系统与应用镜像,快速部署到计算模块,支持秒级启动与克隆。
    • 工作负载模板:定义工作负载的资源需求,自动从资源池分配资源并部署镜像,实现一键式部署。
    • 工作负载迁移:支持在计算模块之间迁移工作负载,确保业务连续性,适应资源负载变化。
  • 动态资源调整:
    • 负载均衡:根据计算模块的负载情况,自动调整工作负载的资源分配,实现负载均衡。
    • 自动扩缩容:根据业务负载自动扩展或收缩工作负载的资源,如增加CPU核心数、扩展存储容量。
  • 故障自愈:
    • 自动故障检测:实时监控模块状态,发现故障时自动隔离故障模块。
    • 工作负载迁移:将故障模块上的工作负载迁移到健康模块,确保业务连续性, downtime降至秒级。
六、 HPE GreenLake for Compute Ops Management:云原生服务器管理服务
HPE GreenLake for Compute Ops Management是一款云原生的服务器管理服务,支持混合云环境下的HPE服务器监控、运维与更新,提供按需付费模式。
6.1 核心功能模块
  • 混合云统一监控:统一管理本地与公有云的HPE服务器,提供健康状态与性能指标的统一视图。
  • AI预测性维护:通过AI算法分析服务器数据,预测潜在故障风险,提前发出告警。
  • 自动固件更新:云端集中管理固件更新,确保服务器使用最新兼容版本。
  • 成本优化:基于使用量的计费模式,优化IT成本。
七、 技术特点与优势
  • 硬件级集成可靠性:iLO硬件嵌入设计确保管理独立性,不受OS故障影响。
  • 统一管理简化复杂度:OneView实现跨基础设施的统一管理,降低运维成本。
  • 自动化与智能化:支持IaC与AI预测,提升运维效率。
  • 多层安全防护:从硬件到软件的全栈安全特性,满足合规要求。
  • 混合云支持:GreenLake服务适应现代IT架构,支持跨环境管理。
八、 典型应用场景
  • 大规模数据中心管理:使用OneView + iLO Amplifier Pack + SUM实现自动化部署与监控。
  • 混合云运维:通过GreenLake统一管理本地与云端服务器。
  • 融合基础设施管理:使用Synergy Composer管理资源池化与动态分配。
  • 远程分支机构管理:通过iLO远程控制实现无现场运维。
  • 合规行业应用:金融、医疗行业使用iLO安全特性与OneView审计功能满足合规要求。
九、 总结
HPE服务器软件产品体系是一套全面的企业级服务器管理解决方案,涵盖从单台服务器到大规模集群、从本地到混合云的全场景管理需求。通过硬件级集成、统一管理、自动化与智能化特性,帮助企业提升管理效率、降低成本、增强系统可靠性与安全性。无论是传统数据中心还是现代混合云架构,HPE服务器软件都能提供针对性的解决方案,助力企业数字化转型。
了解更多HPE服务器软件产品详情,请访问:
优秀85.0分
共13人评分
85
92
13 条评论
评 价 70
李先生
70.0
iLO 远程管理超方便,硅信任根特安全,性能稳还省电,企业用着特省心。
新机和配件都不便宜,新手配起来费劲,第三方兼容件少得可怜。
安全强维护易,大企业用着效率高,就是前期成本贵,小公司没必要硬上Hewlett Packard Enterprise
leaf2026-05-22
全球顶尖的关键业务计算平台,极适合核心数据中心与AI场景,综合性价比出色。
