Ansible
Ansible
81.0
7条评价
831次浏览
Redhat
ansible是新出现的自动化运维工具,基于Python开发,集合了众多运维工具(puppet、cfengine、chef、func、fabric)的优点,实现了批量系统配置、批量程序部署、批量运行命令等功能。ansible是基于模块工作的,本身没有批量部署的能力。
Red Hat Ansible Automation Platform(以下简称AAP)是Red Hat推出的企业级自动化平台,整合了Ansible Core、自动化控制中心(Controller)、自动化内容中心(Automation Hub)、事件驱动自动化(Event-Driven Ansible)、执行环境(Execution Environments)等核心组件,提供统一的自动化管理能力,覆盖IT基础设施、应用部署、云管理、网络自动化、安全合规等全场景,帮助企业实现端到端的自动化流程,提升运营效率,降低人工错误,加速数字化转型。
AAP的核心定位是“企业级一站式自动化平台”,其设计目标是解决企业在自动化过程中面临的内容分散、环境不一致、管理复杂、缺乏监控与审计等问题。与开源Ansible相比,AAP强化了企业级特性,如高可用性、多租户、安全管控、内容治理、事件驱动等,满足大型企业对自动化平台的严格要求。
AAP的整体架构分为四个核心层级:
  1. 控制平面(Control Plane):包含自动化控制中心(Controller)和自动化内容中心(Automation Hub),负责自动化作业的调度、内容的管理与分发、用户权限的控制等核心功能。Controller提供可视化的作业编排与监控界面,Automation Hub则是认证内容的存储与分发中心。
  2. 执行平面(Execution Plane):由执行节点(Execution Nodes)和执行环境(Execution Environments)组成,负责实际执行自动化任务。执行节点可分布式部署,支持水平扩展;执行环境采用容器化技术,确保自动化任务在一致的环境中运行,避免依赖冲突。
  3. 集成层(Integration Layer):提供REST API、CLI、Webhooks等接口,支持与第三方工具(如Jenkins、GitLab、Prometheus、ServiceNow等)的集成,实现自动化流程与现有IT系统的无缝对接。
  4. 数据层(Data Layer):存储自动化相关的核心数据,包括清单(Inventory)、凭证(Credentials)、Playbooks、作业日志、审计记录等。数据层支持高可用部署,确保数据的安全性与可靠性。
1. 自动化控制中心(Controller)
自动化控制中心是AAP的核心组件,提供可视化的自动化管理界面,支持作业调度、角色权限控制、审计日志、多租户管理等功能,帮助企业实现自动化流程的集中管控。
  • 作业模板(Job Templates):将Playbooks、清单、凭证、执行环境等资源封装为可重复执行的作业模板,用户无需编写复杂的命令即可触发自动化任务。作业模板支持参数化配置,允许用户根据不同场景传入自定义参数。
  • 工作流编排(Workflow Orchestration):支持可视化的工作流设计,用户可通过拖拽方式编排多个作业模板的执行顺序,设置条件分支(如成功后执行下一个任务,失败则触发告警),实现复杂自动化流程的编排。例如,用户可设计“云资源创建→操作系统配置→应用部署→安全检查”的端到端工作流。
  • 清单管理(Inventory Management):支持静态清单和动态清单两种方式。静态清单允许用户手动添加目标节点信息;动态清单则通过集成云服务(如AWS EC2、Azure VM)或第三方工具(如CMDB)自动同步目标节点信息,确保清单的实时性。此外,清单支持分组管理,用户可按业务线、环境(开发/测试/生产)等维度对节点进行分组。
  • 凭证管理(Credentials Management):提供安全的凭证存储与管理功能,支持多种凭证类型,包括SSH密钥、密码、云服务凭证(如AWS Access Key、Azure Service Principal)、API令牌等。凭证采用加密方式存储,仅授权用户可访问,避免敏感信息泄露。
  • 多租户与角色权限控制(RBAC):支持多租户架构,不同租户之间的数据与资源完全隔离。租户内部采用基于角色的权限控制(RBAC),可定义管理员、操作员、查看者等角色,细化到作业模板、清单、凭证等资源的访问权限,确保权限最小化原则。
  • 审计与日志(Audit & Logging):记录所有用户操作(如创建作业模板、执行任务)和作业执行日志,支持日志的检索与导出。审计日志可用于合规检查(如SOX、PCI-DSS),作业执行日志则帮助用户快速定位自动化任务中的问题。
  • 通知机制(Notifications):支持将作业执行结果(成功/失败/超时)通过邮件、Slack、Microsoft Teams、Webhooks等方式通知相关人员。用户可自定义通知模板,设置通知触发条件(如仅失败时通知)。
2. 自动化内容中心(Automation Hub)
自动化内容中心是AAP的内容治理核心,提供认证的Ansible内容(如Roles、Collections)的存储、分发与管理功能,帮助企业统一管理自动化资产,避免内容分散与重复开发。
  • 认证内容库(Certified Content Library):包含Red Hat官方认证的Collections,覆盖基础设施、云、网络、安全等领域。这些Collections经过严格测试,确保与Red Hat产品的兼容性和稳定性。例如,Red Hat Enterprise Linux(RHEL)的Collections提供了操作系统配置、软件安装等自动化能力。
  • 合作伙伴内容库(Partner Content Library):整合了Red Hat合作伙伴(如Cisco、Juniper、AWS、Azure等)提供的Collections,支持对第三方产品的自动化管理。例如,Cisco IOS的Collections允许用户自动化配置Cisco路由器和交换机。
  • 社区内容库(Community Content Library):同步Ansible Galaxy的社区内容,用户可按需下载使用。同时,AAP支持对社区内容进行审核与认证,确保内容的安全性。
  • 私有内容库(Private Content Library):允许企业上传自定义的Collections和Roles,构建私有自动化资产库。私有内容库支持版本控制,用户可管理内容的发布与更新,确保团队使用统一版本的自动化内容。
  • 内容依赖管理(Dependency Management):自动解析Collections的依赖关系,确保在部署内容时所有依赖项都被正确安装。例如,一个云自动化的Collection可能依赖于Python的云SDK,Automation Hub会自动处理这些依赖。
  • 内容搜索与发现(Search & Discovery):提供强大的搜索功能,用户可按关键词、分类、厂商等维度查找所需的自动化内容。内容详情页包含使用说明、示例代码、版本历史等信息,帮助用户快速上手。
3. 执行环境(Execution Environments)
执行环境是AAP的环境一致性解决方案,采用容器化技术(如Podman、Docker)打包Ansible Core、Python依赖、Collections等资源,确保自动化任务在任何执行节点上都能以相同的环境运行,避免“在我机器上能运行”的问题。
  • 标准化环境(Standardized Environments):Red Hat提供官方的执行环境镜像,包含最新版本的Ansible Core和常用Collections。用户可直接使用这些镜像,无需手动配置环境。
  • 自定义执行环境(Custom Execution Environments):支持用户基于官方镜像构建自定义执行环境,添加所需的Python依赖、第三方Collections或脚本。用户可使用Ansible Builder工具自动化构建过程,确保环境的可重复性。
  • 环境版本控制(Version Control):执行环境镜像支持版本标签,用户可管理不同版本的环境,例如为开发环境和生产环境使用不同版本的镜像,确保环境的稳定性。
  • 分布式执行(Distributed Execution):执行环境可在多个执行节点上运行,支持水平扩展。Controller会自动将作业分配到空闲的执行节点,提高自动化任务的执行效率。
4. 事件驱动自动化(Event-Driven Ansible)
事件驱动自动化是AAP的实时响应解决方案,基于事件触发自动化任务,帮助企业实现“感知-响应”的闭环自动化,例如监控告警自动修复、云资源变更自动配置等。
  • 事件源集成(Event Source Integration):支持与多种事件源集成,包括监控工具(如Prometheus、Zabbix)、云服务(如AWS CloudWatch、Azure Monitor)、日志系统(如Elasticsearch、Fluentd)、IT服务管理工具(如ServiceNow)等。事件源通过Webhooks或API将事件推送到AAP。
  • 规则引擎(Rule Engine):用户可定义规则来匹配事件并触发相应的自动化动作。规则包含条件(如事件类型、告警级别)和动作(如执行Playbook、发送通知)。例如,当Prometheus触发“CPU使用率超过90%”的告警时,规则引擎会执行“重启服务”的Playbook。
  • 事件处理流程(Event Processing Flow):事件驱动自动化的流程包括事件接收、规则匹配、动作执行三个步骤。AAP支持对事件进行过滤、转换和聚合,确保只有符合条件的事件才会触发动作。
  • 实时响应(Real-Time Response):事件驱动自动化的响应时间可达到秒级,帮助企业快速解决问题,减少业务中断时间。例如,当云服务器意外宕机时,AAP可立即触发“重启服务器”的自动化任务,恢复业务服务。
5. 网络自动化
AAP提供专门的网络自动化能力,支持主流网络设备厂商(如Cisco、Juniper、华为、HPE、Aruba等),帮助企业实现网络设备的批量配置、合规检查、固件升级等自动化任务。
  • 多厂商支持(Multi-Vendor Support):通过网络Collections支持多种网络设备的自动化管理,包括路由器、交换机、防火墙、负载均衡器等。例如,Juniper Junos的Collection提供了配置备份、接口管理、路由协议配置等功能。
  • 网络设备清单管理(Network Inventory):支持网络设备的清单管理,可按设备类型、厂商、位置等维度分组。清单支持动态同步,例如通过SNMP或NETCONF自动获取设备信息。
  • 配置管理(Configuration Management):支持网络设备配置的备份、恢复、比较与更新。用户可使用Playbook定义网络设备的期望配置,AAP会自动将设备配置与期望配置对齐,确保配置的一致性。
  • 合规检查(Compliance Checking):支持网络设备的合规检查,例如检查设备是否启用了SSHv2、是否关闭了不必要的端口等。AAP会生成合规报告,列出不符合项,并可自动执行修复动作。
  • 固件升级(Firmware Upgrade):支持网络设备固件的批量升级,用户可定义升级流程(如下载固件、备份配置、升级固件、验证升级结果),AAP会自动执行整个流程,并在升级失败时回滚。
  • 网络监控与告警(Network Monitoring & Alerts):集成网络监控工具(如Nagios、SolarWinds),支持对网络设备的状态(如接口流量、CPU使用率)进行监控。当设备出现异常时,AAP可触发自动化任务进行修复。
6. 云自动化
AAP支持多云环境的自动化管理,包括AWS、Azure、GCP、OpenStack、阿里云、腾讯云等,帮助企业实现云资源的 provisioning、配置、扩展、销毁等自动化任务。
  • 多云资源管理(Multi-Cloud Resource Management):通过云Collections支持多种云服务的自动化管理,包括虚拟机、存储、网络、数据库、容器服务等。例如,AWS EC2的Collection提供了创建、启动、停止、删除EC2实例的功能。
  • 基础设施即代码(IaC):支持将云基础设施定义为代码(如Ansible Playbooks、Terraform配置文件),实现基础设施的自动化部署与版本控制。AAP可与Terraform集成,执行Terraform计划与应用。
  • 弹性伸缩(Elastic Scaling):支持云资源的弹性伸缩,例如根据业务负载自动增加或减少EC2实例数量。用户可定义伸缩规则(如CPU使用率超过80%时增加实例),AAP会自动执行伸缩动作。
  • 云环境一致性(Cloud Environment Consistency):确保不同云环境(开发/测试/生产)的配置一致性。用户可使用相同的Playbook部署不同环境的云资源,避免环境差异导致的问题。
  • 成本优化(Cost Optimization):支持云资源的成本优化,例如自动关闭闲置的虚拟机、调整存储类型等。AAP可生成云成本报告,帮助企业识别成本浪费点。
7. 基础设施自动化
AAP提供基础设施自动化能力,覆盖服务器、操作系统、存储等领域,帮助企业实现基础设施的标准化配置与管理。
  • 操作系统自动化(OS Automation):支持Linux(如RHEL、Ubuntu、CentOS)和Windows操作系统的自动化配置,包括系统初始化、软件安装、用户管理、防火墙配置等。例如,用户可使用Playbook自动安装RHEL系统并配置安全基线。
  • 存储自动化(Storage Automation):支持存储设备的自动化管理,包括SAN、NAS、分布式存储(如Ceph)等。例如,Ceph的Collection提供了创建存储池、分配卷、监控存储状态等功能。
  • 虚拟化自动化(Virtualization Automation):支持虚拟化平台(如VMware vSphere、KVM)的自动化管理,包括虚拟机的创建、克隆、快照、删除等。例如,VMware vSphere的Collection提供了管理vCenter和ESXi主机的功能。
  • 基础设施监控(Infrastructure Monitoring):集成监控工具(如Prometheus、Grafana),支持对基础设施的状态进行监控。当基础设施出现异常时,AAP可触发自动化任务进行修复。
8. 应用自动化
AAP提供应用自动化能力,支持CI/CD集成、应用部署、容器化应用管理等,帮助企业实现应用的快速交付与迭代。
  • CI/CD集成(CI/CD Integration):支持与CI/CD工具(如Jenkins、GitLab CI、GitHub Actions)的集成,将自动化任务融入CI/CD pipeline。例如,在代码合并后,自动触发应用部署的Playbook。
  • 应用部署自动化(Application Deployment Automation):支持传统应用(如Java EE、.NET)和现代应用(如微服务)的自动化部署。用户可使用Playbook定义应用的部署流程(如下载安装包、配置应用服务器、启动应用)。
  • 容器化应用管理(Containerized Application Management):支持Kubernetes集群的自动化管理,包括集群部署、Pod管理、服务发现、Helm chart部署等。例如,Kubernetes的Collection提供了创建Deployment、Service、Ingress等资源的功能。
  • 应用监控与告警(Application Monitoring & Alerts):集成应用监控工具(如New Relic、Datadog),支持对应用的性能(如响应时间、错误率)进行监控。当应用出现异常时,AAP可触发自动化任务进行修复。
9. 安全与合规自动化
AAP提供安全与合规自动化能力,帮助企业实现安全漏洞的快速修复、安全配置基线的强制执行、合规报告的自动生成等。
  • 漏洞扫描与修复(Vulnerability Scanning & Remediation):集成漏洞扫描工具(如OpenVAS、Nessus),支持对基础设施和应用的漏洞扫描。AAP可自动执行漏洞修复动作,例如安装补丁、更新软件版本。
  • 安全配置基线(Security Configuration Baseline):支持定义安全配置基线(如CIS Benchmarks),AAP会自动检查基础设施和应用是否符合基线要求,并生成合规报告。对于不符合项,AAP可自动执行修复动作。
  • 数据加密(Data Encryption):支持对敏感数据(如凭证、配置文件)的加密存储与传输。AAP使用加密算法(如AES-256)保护数据安全,确保敏感信息不被泄露。
  • 合规报告生成(Compliance Report Generation):支持自动生成合规报告,包括PCI-DSS、HIPAA、SOX等标准。报告包含合规状态、不符合项、修复建议等信息,帮助企业满足监管要求。
10. 运维监控与报告
AAP提供运维监控与报告功能,帮助管理员实时掌握平台的运行状态和自动化任务的执行情况。
  • 平台监控(Platform Monitoring):监控AAP自身的运行状态,包括Controller、Automation Hub、执行节点的CPU使用率、内存使用率、磁盘空间等。当平台出现异常时,AAP会触发告警通知管理员。
  • 作业监控(Job Monitoring):实时监控自动化作业的执行状态(如运行中、成功、失败、超时)、执行时间、资源消耗等。管理员可通过仪表盘查看作业的统计信息(如成功率、平均执行时间)。
  • 自定义报告(Custom Reports):支持生成自定义报告,用户可选择报告的维度(如时间范围、作业类型、执行节点)和格式(如PDF、CSV)。报告可用于分析自动化效率、识别瓶颈等。
  • 告警中心(Alert Center):集中管理所有告警信息,包括平台异常、作业失败、合规告警等。管理员可查看告警的详细信息、历史记录,并进行告警的确认与处理。
  • 企业级高可用性(HA):AAP支持集群部署,核心组件(如Controller、Automation Hub)可部署多个实例,实现负载均衡和故障转移。数据层采用高可用数据库(如PostgreSQL集群),确保数据的可靠性。
  • 可扩展性(Scalability):执行节点支持水平扩展,管理员可根据业务需求添加或删除执行节点,提高自动化任务的处理能力。AAP可处理大规模的自动化任务,支持 thousands of nodes 的并发执行。
  • 安全性(Security):AAP提供全方位的安全保障,包括加密存储(凭证、配置)、RBAC权限控制、审计日志、漏洞扫描与修复等。符合多种安全标准(如FIPS 140-2),满足企业的安全合规要求。
  • 开放性(Openness):AAP基于开源Ansible构建,保持对开源生态的兼容性。支持REST API、CLI、Webhooks等接口,可与现有IT系统无缝集成。此外,AAP支持自定义插件,用户可扩展平台的功能。
  • 易用性(Usability):提供可视化的操作界面,用户无需编写复杂的代码即可完成自动化任务的编排。工作流设计器、作业模板等功能降低了自动化的使用门槛,使非技术人员也能参与自动化流程。
  • 一致性(Consistency):执行环境的容器化确保自动化任务在任何环境中都能以相同的方式运行,避免依赖冲突和环境差异导致的问题。此外,自动化内容的统一管理确保团队使用相同版本的内容,提高协作效率。
  • 事件驱动(Event-Driven):支持实时响应事件,帮助企业快速解决问题,减少业务中断时间。事件驱动自动化使企业从被动运维转向主动运维,提升运维效率。
  • 数据中心自动化运维:某大型金融机构使用AAP实现数据中心服务器的自动化配置与管理。通过Playbook自动完成服务器的系统初始化、软件安装、安全配置等任务,减少人工操作时间,提高运维效率。同时,使用事件驱动自动化监控服务器状态,当服务器出现异常时自动触发修复动作,确保业务连续性。
  • 多云环境管理:某电商企业使用AAP管理AWS、Azure和阿里云的多云环境。通过云Collections自动创建、配置和销毁云资源,实现基础设施的弹性伸缩。同时,使用自动化内容中心统一管理多云自动化内容,确保不同云环境的配置一致性,降低管理复杂度。
  • 网络设备批量配置:某电信运营商使用AAP实现网络设备的批量配置与合规检查。通过网络Collections自动备份网络设备配置、检查合规状态,并修复不符合项。此外,使用工作流编排实现网络设备固件的批量升级,减少升级时间和人工错误。
  • CI/CD pipeline自动化:某软件公司使用AAP集成Jenkins,实现CI/CD pipeline的自动化。当代码合并到主干分支时,自动触发应用部署的Playbook,完成应用的构建、测试和部署。同时,使用事件驱动自动化监控应用性能,当应用出现异常时自动回滚到上一版本。
  • 安全合规管理:某医疗企业使用AAP实现安全合规管理。通过安全配置基线检查确保基础设施和应用符合HIPAA标准,自动生成合规报告。同时,使用漏洞扫描与修复功能快速修复安全漏洞,保护患者数据安全。
总结而言,Red Hat Ansible Automation Platform是一款功能全面、企业级的自动化平台,整合了Red Hat在自动化领域的技术积累和最佳实践。它通过统一的控制中心、内容中心、执行环境和事件驱动能力,帮助企业实现端到端的自动化流程,覆盖IT基础设施、应用部署、云管理、网络自动化、安全合规等全场景。AAP的企业级特性(如高可用性、安全性、可扩展性)满足大型企业的严格要求,而其易用性和开放性则降低了自动化的使用门槛,使企业能够快速实现自动化转型,提升运营效率,降低风险,加速业务创新。
https://www.ansible.com/overview/it-automation" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://www.ansible.com/overview/it-automation
优秀81.0分
共7人评分
81
7 条评论
8584c939-5eb1-4037-8b08-5e8a493d2bb2avatar_1054709345680678148
评 价 20
访 客 1
余先生
74.0
易用性比较好,上手比较快,也不用学什么复杂的语法,基本很容易看懂,用起来效率高。
当机器数量多起来的时候,就感觉有点跑不动了。另外,虽然它说“不用客户端”很方便,但如果你的机器环境特别复杂,比如Windows或者网络设备,有时候还得折腾一下依赖。
上手极快,特别适合中小团队或者刚开始搞自动化的新手,能帮你从手动敲命令的“原始社会”里解放出来。总之,大部分场景下,选Ansible就对了,好用又省心。
周健东2026-05-28
我只敢用于批量去管理测试环境的服务器,比如批量关机,批量上传文件,批量安装某软件等。
